Chez moi, ça ne fonctionnait presque jamais.
Pour l’ouverture à 100 %, il suffisait d’entrer dans le parking souterrain, la voiture se trouvait à 15-20 m de la porte et reconnaissait très rapidement la clé, les feux s’allumaient.
Pour la fermeture, ça ne voulait jamais vraiment marcher :
Quand je me gare en marche arrière et que je m’éloigne du côté conducteur, vers l’avant-gauche, il ne se passait quasiment jamais rien.
Je soupçonnais qu’il y ait un « verrouillage » avec un délai d’attente pour la fermeture sans clé ?
J’ai souvent la clé dans la poche et encore quelque chose dans le coffre. Je rentre dans le garage, je m’arrête un instant et je vais au coffre. En chemin, ça bippe deux fois, c’est-à-dire qu’il a reconnu la clé à l’extérieur mais n’a pas pu fermer (contact mis, porte conducteur ouverte). J’ai posé le sac/les courses et je suis remonté dans la voiture, souvent entre-temps le contact s’était déjà coupé... donc je remets le contact, démarre, me gare et comme décrit plus haut, je m’éloigne.
Ça ne ferme jamais.
Est-ce dû à la fermeture ratée ? Ou au fait que j’ai dû « redémarrer » le véhicule ?
J’ai aussi déjà désactivé le SSA, de sorte que le moteur tourne pendant la décharge, mais cela n’a rien amélioré non plus.
C’était un eTSI, au cas où cela ferait une différence, peut-être que les PHEV sont un peu plus indulgents ?
Et ce qui ne fonctionnait jamais non plus, par exemple au travail ou sur un parking de supermarché : voiture garée, je vais au coffre, j’entends un bruit, j’appuie sur le bouton pour fermer le hayon, je me retourne et m’éloigne. J’attends un signal sonore. Je n’entends rien. Je regarde la clé, la LED clignote en rouge. Je dois verrouiller en appuyant sur un bouton de la clé. Je ne prends pas spécialement le temps d’attendre que le hayon soit fermé, est-ce à cause de ça ?
