La verrouillage du véhicule en s'éloignant ne fonctionne pas
Mit dem Covertausch hatte ich auch das Problem und hab die Original drauf.
was jedoch zun 99% bei mir geht, ist diese Lederhülle:
Beitrag im Thema 'Linksammlung Zubehör...' https://cupra.forum/threads/linksammlung-zubehör-bitte-hier-nur-links-posten-kein-austausch-diskussion.575/post-8124
warum nur 99%?
wenn ich ca. 1 Woche das Auto nicht bewege und dann zum Fahrzeuge gehe, dann funktioniert die Annäherung erst wieder mit einmaligem Öffnen über den Schlüsselknopf.
Wahrscheinlich eine Sicherheitsfunktion, mit der ich leben kann. 😉
Hi,habe das gleiche Problem. Servicetechniker sagte mir" Es kommt ein Update". Das war vor 5 Monaten. Und jetzt, bislang noch nichts passiert .
Momentan funktioniert es bei mir immer, aber manchmal muss ich etwas näher dran als sonst. Was aber gar nicht mehr kommt ist das Piepen beim Verschliessen.
warum nur 99%?
Es reichen schon drei Tage, damit es nicht mehr automatisch aufschliesst. Hatte ich diese Woche so. Nach Öffnen per Keyless am Griff geht es wieder automatisch.
Wenn die Batteriespannung abfällt (meine Batterie war defekt) dann Schaltet der Wagen nach und nach Funktionen ab. So wurde mir das erklärt. Seitdem ich eine neue Batterie verbaut habe funktiniert die automatisch Schließaktion zu 99%.
Bei meinem ist die Reichweite unabhängig des Covers. Habe beide Varianten ausgiebig ausprobiert.
Piepen beim verschließen geht bei mir, jedoch auch nicht immer. Innenraumüberwachung hast du aktiviert?
Schau mal in den Einstellungen, ob das Piepen beim NICHT verschließen noch aktiviert ist.
Erst als ich damals den Haken dafür gesetzt hatte, piept das Auto 1x beim verschließen.
Diesen Punkt habe ich gleich am erten tag deaktiviert und trotzdem hat er beim Verschließen anfangs so gut wie immer 1x kurz gepiepst. Sollte also damit nix zu tun haben. Bei dem Punkt geht es ja nur um fehlgeschlagene Versuche.
Ja das ist richtig. Er soll 2x Piepen wenn er sich nicht verschließt. Aber bei mir kam das Piepen erst nach der Aktivierung. Versuchs doch einfach mal. 😉
Ich werde es beim nächstem Mal aktivieren. Die Funktion ist vielleicht auch gar nicht so unnützlich.
