Le chauffage souffle froid
Patrick
Bonjour à tous
Je ne savais pas trop où poster mon sujet, mais comme je pense qu'il s'agit d'un problème électronique, je vais poser ma question ici...😇
J'ai un Cupra Born 58, première immatriculation en juin 2022.
Avant de partir au travail le matin, j'allume toujours le chauffage stationnaire en hiver, et la voiture chauffe comme elle le devrait.
Mais lorsque je pars, après environ 10 minutes, de l'air froid commence à sortir dans le pied passager... Cela dure environ 2 minutes avant que l'air ne redevienne plus chaud.
Quand l'air froid sort, peu importe la température à laquelle je l'ai réglée... Même si je mets la température sur HIGH et que je monte le réglage AUTO au maximum (niveau 3), il souffle toujours froid.
J'ai aussi essayé de régler la ventilation manuellement au maximum, ou d'activer dans les paramètres "Réchauffer les pieds"... Peu importe ce que j'essaie, lorsque le problème se produit, il souffle de l'air froid pendant quelques minutes.
J'ai déjà amené ma voiture plusieurs fois chez le concessionnaire, et ils ont également eu un contact régulier avec le siège de Cupra.
Après plusieurs mises à jour logicielles et alors que personne ne savait toujours pourquoi le problème persistait, il a été dit par l'usine que ce n'était pas un problème logiciel, mais que la turbulence de l'air dans le pied passager entraînait un engorgement de chaleur au niveau du capteur de température qui se trouve en bas, et c'est pourquoi de l'air froid est soufflé vers le bas.
Et comme ce n'est pas un problème matériel ou logiciel, mais qu'il découle simplement de la géométrie de la voiture, aucune solution n'est plus envisagée pour mon problème... 😒🤦‍♂️
Donc, en dehors du fait qu'un tel problème pourrait être facilement résolu par un ajustement du contrôle de chauffage de la voiture (dans ces nouvelles voitures, il y a environ 1.000 capteurs installés), et que je suis assez déçu par ce type de "service" et de "support client" que Cupra montre dans ce cas, je voulais maintenant demander si le problème est vraiment si connu et simplement toléré, ou si mon Cupra est juste un mouton noir...
Le problème ne se produit qu'à des températures froides (en dessous de +5°C environ, lorsque la voiture doit chauffer davantage).
Cordialement, Patrick
Alors je ne conduis pas de Born et je ne suis pas non plus un expert chez Cupra...
Ce que dit Cupra ne me semble pas 100% plausible, mais j'ai encore des questions à ce sujet, sans l'exclure non plus.
Tu écris que cela commence après environ 10 minutes puis s'arrête pendant environ 2 minutes... est-ce que cela se produit en alternance, c'est-à-dire que tu chauffes à nouveau pendant 10-15 minutes puis, selon leur hypothèse, cela devrait refroidir à nouveau pendant quelques minutes, est-ce bien cela ou est-ce unique ?
As-tu remarqué cela depuis le début ou est-ce ton premier hiver avec le Fzg. ?
Le capteur de température a-t-il déjà été remplacé ?
Danke für deine rasche Antwort 😊
Ja mir leuchtet die Erklärung auch nicht ganz ein...
Es ist recht unterschiedlich, manchmal kommt der Fehler schon nach 5 Minuten, mal nach 10, manchmal kommt er mehrmals während der Fahrt, manchmal garnicht...🤷‍♂️ Aber mir ist schon aufgefallen, dass je kälter es ist, desto öfter kommt der Fehler
Ja ich habs von Anfang an, bzw hab ich mir das Auto im Juni gekauft und im ersten Winter ist mir der Fehler schon aufgefallen
Ja der Sensor wurde schon mal getauscht, hat aber leider nichts geändert 😪
Donc, l'affirmation concernant l'accumulation de chaleur n'est pas complètement fausse, je ne l'appellerais pas accumulation de chaleur. Je me suis également un peu mal exprimé plus haut. Cet effet lors de l'équilibrage de la température existe déjà, mais je pensais que les constructeurs automobiles l'avaient désormais sous contrôle. D'autant plus que tu chauffes. Puis-je encore te demander à quelle température tu le réglages ? Tu pourrais essayer de régler dès le départ à environ 22°. (Climatisation automatique activée et ne pas éteindre la climatisation) Peut-être que tu devras aussi un peu expérimenter (21-23°). Il est difficile de donner des conseils à distance quand on ne peut pas essayer soi-même. Petite explication de ce que je veux dire. Plusieurs capteurs de température sont installés, température de sortie et température ambiante. Le système de contrôle souhaite toujours effectuer un équilibrage de la température. En d'autres termes, si les différences sont trop grandes, comme par exemple au niveau du pare-brise et du plancher. Peut-être que cela t'aidera.
Bei den Temperaturen hab ichs schon mit 19° bis 25° probiert (meistens hab ich jetzt immer 20° eingestellt, die Standheizung ebenfalls
Achja, und ab und zu wird nicht nur der Fußraum kalt, sondern auch im Ambiente-Bereich und bei der Windschutzscheibe auch
Ich werd einfach nicht schlau daraus, da das Verhalten so sehr schwankt... 🤷‍♂️
Das ist wirklich sehr komisch 🤔
Es ist schon traurig, dass man da als Kunde so im Regen stehen gelassen wird.
Ich hoffe das Cupra dir irgendwie noch helfen können oder du irgendwo anders Abhilfe bekommst.✊🏻
Ja meine Vertragswerkstatt bedauert die Antwort von Cupra auch und sagte mir, dass es eine Möglichkeit gäbe, was sie noch tauschen könnten, aber das müssten sie dann aus eigener Tasche zahlen, wenn Cupra das Thema eben als "erledigt" sieht....
Und da es auch dann nicht 100% sicher ist, dass das Problem dann behoben ist, machts die Werkstatt eben auch nicht 🙇‍♂️
Ansonsten bin ich mit meinem Cupra eh sehr zufrieden, aber diesen Mangel an Kundensupport finde ich dann doch sehr schade, das schadet natürlich auch dem Ruf der Marke, da sich sowas (in meinem Bekanntenkreis) ja doch umher spricht...🫤
Mit solch Verhalten von Cupra wird schnell aus einem Hype ein Flop🙁
Viel Erfolg und weiterhin gute Fahrt
