Le démarrage/arrêt réagit bizarrement
DirkH
Bonjour chère communauté Cupra,
Je suis depuis le 29.08.2024 l'heureux propriétaire d'un Formentor 1.5 TSI. Je suis très satisfait de la voiture, mais j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Lorsque je désactive le mode S/S et que je suis en conduite « D », le moteur s'éteint parfois quand je freine ou que je laisse la voiture rouler sans accélérer. En mode « S », cela ne se produit pas. Est-ce normal ou s'agit-il peut-être d'un problème électronique ?
Je ne m'y connais pas trop dans ces domaines, car mon précédent véhicule était un Astra H de 2006.
Cordialement,
Dirk
Bonjour Dirk,
autant que je sache, tu dois désactiver le Start/Stop dans les réglages du véhicule, s’il est activé là-bas, tu l’auras toujours en mode D.
Regarde ici si tu as encore cette fonction activée chez toi.
Cordialement, Markus
Bonjour Markus
Je dois toujours désactiver la fonction à nouveau lorsque la voiture est arrêtée, ce que je fais aussi. Hier, j'ai aussi remarqué que le moteur s'éteint lors du freinage, mais dès que la voiture s'immobilise, le moteur redémarre. Je trouve ça un peu étrange
Cordialement
Dirk
mMn muss doch Start/Stop bei jedem Fahrzeug in Europa automatisch nach jedem Fahrzeugstart aktiviert sein oder täusch ich mich da?
EU 715/2007. Eine Start/Stop Automatik wird als ein emissionsbeeinflussendes Bauteil angesehen - es spart CO2. http://eur-lex.europa.eu/.../?uri=CELEX%3A32007R0715&from=de
"(2) Die Verwendung von Abschalteinrichtungen, die die Wirkung von Emissionskontrollsystemen verringern, ist unzulässig. Dies ist nicht der Fall, wenn:
a) die Einrichtung notwendig ist, um den Motor vor Beschädigung oder Unfall zu schützen und um den sicheren Betrieb des Fahrzeugs zu gewährleisten;
b) die Einrichtung nicht länger arbeitet, als zum Anlassen des Motors erforderlich ist;
c) die Bedingungen in den Verfahren zur Prüfung der Verdunstungsemissionen und der durchschnittlichen Auspuffemissionen im Wesentlichen enthalten sind."
Also, wenn das Ding mit S/S typisiert wurde, dann muss es beim Start aktiv sein. Wenn nicht, dann wäre es tatsächlich optional, weil in diesem Fall der schlechtere Wert "im Wesentlichen enthalten" wäre.
hmm, da geb ich dir recht, das klingt echt komisch, ich kann dir da leider dann auch nicht weiterhelfen, vielleicht weiß jemand hier im Forum noch, woran es liegen könnte....
Hast du deinen Formentor als vFL oder FL?
@DirkH vFL = vor Facelift oder FL = Facelift? ;)
Hmm, die haben bei den FL Modellen auch glaub ich die Motoren etwas geändert, vielleicht liegt es daran. Am besten bei deinem Händler mal nachfragen, da wüsste ich jetzt leider auch nicht, ob das so gewollt ist, sry 🤷‍♂️
Alles gut. Hätte ja sein können das hier jemand das schonmal hatte. Werd aber dennoch meine nette Händlerin mal fragen.
Super, gib hier ruhig mal Bescheid, was dabei so herausgekommen ist!!
Kann mir vorstellen, dass es wegen den Mild-Hybrid ist, aber keine Ahnung...
@DirkH ce que tu décris ressemble au "mode de navigation", qui est actif sur le eTSI (s'il s'agit du DSG, c'est le eTSI). Il est actif en mode ECO et en mode Comfort, mais pas en mode Sport/Performance. La transmission est débrayée et on "navigue" pour économiser du carburant.
Hallo Markus
Ich muss die Funktion ja immer neu ausschalten wenn der Wagen aus war, was ich auch mache. Gestern ist mir noch aufgefallen, das der Motor beim Bremsvorgang ausgeht aber sobald der Wagen zum Stillstand kommt, geht der Motor wieder an. Find ich ein wenig merkwürdig
Lg
Dirk
Ist bei meinen Leon Facelift mit eTSI genau so.
Start Stopp ausgeschaltet... aber rollt er ohne Last, geht der Motor (beim Rollen) dennoch aus. In E und D jedenfalls, ich meine, in S bleibt er an.
Cela aurait pu être que quelqu'un ici l'a déjà eu.
Je le crois aussi et que cela n'a probablement rien à voir avec le système Start-Stop.
"Avant", on appelait le roulage au ralenti (vitesses au point mort) chez VW "navigation". VW a changé la définition. Aujourd'hui, "navigation" signifie en fait "vitesses au point mort et moteur éteint".
Pour les moteurs à essence, le moteur (pas encore aujourd'hui) ne s'éteint pas, mais reste au ralenti. Pour les automatiques, il y a, à ma connaissance, des différences selon l'année de construction/modèle et la motorisation, quelle "vitesse" (sélecteur) ou quel profil de conduite doit être préconfiguré pour rouler au ralenti.
La "navigation" = moteur à vide (FMA) est actuellement seulement possible sur les véhicules hybrides et électriques. -> Récupération.
@Gand-Alf avec le eTSI, qui est considéré comme un (mild-)hybride, c’est aussi le cas. Car @DirkH oui, un 1.5 DSG FL a, je suppose qu'il s'agit d'un eTSI. C'est pourquoi j'ai mentionné la fonction de roulage à la voile.😉
