Le frein de stationnement colle et craque au démarrage.
BLACKVIPER
Nach meinem kürzlichen Erlebnis mit einer "defekten" Bremse (siehe hier) habe ich nun schon das nächste Thema mit den Bremsen und frage mich langsam, wie das alles sein kann.
Mein Cupra hat 43.000km gelaufen, die alle von mir sind. Ich habe ihn im Sommer 2024 abgeholt und sobald die Temperaturen bei rund 10°C waren, ging es los:
Ich entriegele die Parkbremse immer manuell, nachdem ich den Gang eingelegt habe, statt Gas zu geben, bis das Auto sie selbst entriegelt. Heißt: Der Wagen rollt nach Entriegelung von selbst los (Automatikgetriebe), sobald ich den Fuß von der Bremse nehme. Obwohl ich zu 95% in unserer Tiefgarage parke kam es über den Winter häufig vor, dass ich nach einer Standzeit von einer Nacht oder 3-4 Tagen nicht einfach losrollen konnte, sondern es einen Widerstand gab. Offensichtlich hatten sich die Bremsen nicht vollständig gelöst. Immer wenn ich (wie meistens) rückwärts aus dem Parkplatz musste, hing offensichtlich hinten die Bremse, sodass das Auto von vorne drückte und hinten fest hing. Mal brefreite er sich ohne dass ich selbst Gas geben musste, mal reichte es nicht und ich musste selbst mit Gas nachhelfen. Als er sich befreite, knackte es immer. Mal nur leicht, manchmal habe ich danach innerlich um meine Bremsen geweint. Mir ist klar, dass die elektronische Parkbremse dieses "Problem" bei vielen mit sich bringt, das hat auch mein Skoda Octavia IV BJ 2021 schon getan, aber nicht ansatzweise so krass, oft und der stand wenigstens draußen in der echten Kälte. Und was jetzt noch dazu kommt: Danach machen die Bremsen auch für 1-2km noch Geräusche, wenn ich langsam bremse. Genau das gleiche Geräusch (nur jetzt von hinten), was ich auch in meinem anderen Beitrag hatte:
Jetzt wo die Temperaturen wieder gefallen sind und ich neue Bremsen bekommen habe, halte ich das aber nicht mehr aus und verstehe es vor allem absolut gar nicht. Letztens stand ich draußen bei 0°C für eine Nacht und er fuhr ohne jegliches Problem los. Kaum steht er eine Nacht in der Tiefgarage, knackt es wieder. Eine Nacht später aber wieder nicht. Ich kann einfach kein Muster erkennen außer, dass das nur im Winter passiert. Ob ich vorher schnell gefahren bin oder nicht, spielt wohl auch keine Rolle.
Einen Termin in der Werkstatt habe ich bereits (in 2 Wochen), aber das heißt aus Erfahrung ja absolut nicht, dass man das Problem anerkennen oder finden und lösen wird. Ich habe jetzt schon "Angst" dass man wieder nur meint, das wäre normal bei einer elek. Parkbremse.
Daher:
- Ist das ein bekanntes Problem? Woran kann das liegen? Die Werkstatt sagte am Telefon nur, man würde den Bremssattel vermuten.
- Liege ich richtig, dass die Parkbremse nur hinten aktiv ist? Kann es wirklich sein, dass sie sich nicht richtig löst?
- Kann ich das irgendwie verhindern?
Ich bin um jeden Input dankbar. Ich möchte den Wagen eigentlich aus dem Leasing kaufen, aber bei den Problemen mit den Bremsen werde ich langsam skeptisch.
Das ist einfach nur Physik. Wenn das Auto an einem kalten Tag mit entsprechender Luftfeuchtigkeit, eventuell sogar Regen, in einer Tiefgarage mit zig anderen Autos steht, dann herrscht dort eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Dann backen bzw. rosten die Bremsen einfach fest. Das ist völlig normal. Beim Losfahren knallt es dann, weil sich die Bremszangen durch den Druck schlagartig lösen. Bei uns zuhause befindet sich die heimische Garage innerhalb unseres Hauses (ist eigentlich mehr ein großer Showroom als eine Garage), und trotz Klimatisierung und Luftfeuchtigkeitsregulierung innerhalb des Raums kommt mir da kein nasses Auto rein, exakt aus dem von Dir geschilderten Grund. Nasse Fahrzeuge müssen erst unterm Carport abtrocknen - vorher kommen die mir nicht ins Haus.
Beruhigt mich ja schon mal, aber für "völlig normal" halte ich das nicht. Mein Skoda Octavia IV hat es in der gleichen Tiefgarage gar nicht gemacht, nur wenn er draußen oder in einer normalen Einzelgarage stand (wo dennoch nahezu Außentemperatur herrschte). Und wenn, dann halt immer etwas, aber nicht so laut, nicht so stark dass ich mehr Gas geben musste und ich habe danach auch keine Geräusche von der Bremse bekommen. Ist das wirklich so normal?
Die Geräusche zu Beginn der Fahrt beim sachten Bremsen liegen an der Flugrostschicht auf den Bremsscheiben. Die Flugrostschicht reibt an den Bremsbelägen, wenn man sachte bremst. Ebenfalls normal bei dem von Dir beschriebenen Parken. Das tritt je nach Fahrzeug mehr oder weniger stark auf. Beim Skoda vielleicht weniger, beim Cupra vielleicht mehr. Nach ein paar Kilometern ist das dann weg. Ich habe meinen Führerschein jetzt seit 42 Jahren und habe zig Autos durch. Glaube mir: Das ist normal. Solange eine Bremse mechanisch arbeitet, wird das auch in Zukunft normal sein.
Und: Es ist auch stark materialabhängig. Wenn mein Spider mal nass wird, dann setzt er absolut keinen Rost auf den Bremsscheiben an (ganz normale Bremsscheiben - keine Keramik). Bei meinem Cupra reicht ein leichter Regen beim geparkten Fahrzeug im Freien bei mir in der Firma, und alle 4 Scheiben haben Rost.
Beim Cupra habe ich es zwar nicht, aber unser Fiesta ST hat das IMMER, sobald es feucht war bei der letzten Fahrt, dass die hinteren Beläge anbacken, auch OHNE gezogene Handbremse, steht in der Garage nur mit eingelegtem Gang.
Probiert mit insgesamt 4 verschiedenen Scheiben/Belagskombinationen, allerdings mit gezogener Handbremse (Stand zu der Zeit am Hang)
Liegt wahrscheinlich mt daran, wie weit die Beläge zurückgezogen werden, wenn die nicht betätigt wird.
Same here, hatte ich bisher bei den meißten Fahrzeugen im Winter bzw. bei Nässe und wie @Cupra-Klaus schon ausgeführt hat, völlig normal (auch wenn ich erst seit 20 Jahren fahre :p ) Egal ob Mercedes, AMG, VW, Audi, Cupra, Peugeot, Renault, Suzuki....
Am stärksten hatte ich den Effekt bei PHEV aufgrund der seltenen Nutzung der Bremse, da gammelt dann sowieso irgendwann alles und das hat dann jedes mal richtig laut geknallt und die ersten Meter gut geschliffen.
