Lecture de musique depuis une clé USB
Bienvenue ! Tu as été invité par Losblancos à rejoindre notre communauté. Clique ici pour t’inscrire gratuitement.
SirOssy
Bonjour,
je suis encore un peu old school et je veux écouter de la musique via une clé USB.
Cela fonctionne essentiellement avec une clé USB-C. Cependant, cela m'agace énormément que la lecture commence toujours avec un fichier choisi arbitrairement par le système.
La structure des dossiers n'est pas affichée au début ou, du moins, la lecture n'est pas reprise à l'endroit où l'on a éteint le Cupra Leon ST.
Même Stellantis y parvient avec ses systèmes de navigation peu performants.
Pour les systèmes de navigation VAG, c'est apparemment un problème éternel.
Il est probable que le groupe VAG n'ait même pas d'intérêt à améliorer cette fonction.
Peut-être que vous connaissez un truc, comme par exemple une structure de dossiers modifiée, pour rendre cela plus supportable ?
Cordialement,
SirOssy
die Frage hatten wir im T-Roc Forum auch. Da startete die Wiedergabe immer vom Anfang der Disc und ebenfalls nicht an dem Punkt, wo die vorherige Wiedergabe endete.
Genaueres muß ich nachlesen ..
5 min später ..
  1. das Problem ist bei VW bekannt (Beitrag von 2021)
  2. "pregaps" oder "indizees" vor jeden Titel setzen, ist mehr oder weniger erfolgreich (Beitrag von 2023)
  3. bei einem user hat die Formatierung in NTFS und FAT32 nichts gebracht (Beitrag von 2023)
  4. beim selben user nutzt es auch nicht, die MP3 im FLAC- Format zu speichern (Beitrag von 2023)
  5. ein user hat die MP3´s in verschiedenen Ordnern abgelegt. Beim Golf hätte das funktioniert, nur beim MIB 3 nicht (Beitrag von 2023)
  6. ein user mit einem MIB 2.5 ( ! ) hätte eine Lösung gefunden und sich seitdem zu diesem Problem nicht wieder gemeldet. Er vermutet, dass die CPU beim Hochfahren des Systems die Player app startet, bevor der stick komplett eingelesen ist. Er empfielt daher, kurz vor dem Aussteigen auf Radio umzustellen. Beim Neustart beginnt er wieder mit Radio. Nach ca. 1 min. auf "Media" umschalten. Dann würde die Wiedergabe an dem Punkt beginnen, wo die letzte Wiedergabe aufgehört hat. (Beitrag von 2023)
  7. user zu 5. meint, Lösung 6. funktioniert nicht bzw. sei "Behelf" (Beitrag von 2023)
tja sorry, @SirOssy vlt. funktioniert bei Dir ja eine der Lösungen. 🎶
Hallo @Gand-Alf,
j'avais auparavant la Golf 7 GTD Variant avec Discover Pro et c'était de la première classe. Avec le passage aux nouveaux systèmes, c'est probablement devenu de la bouillie. L'accent est probablement mis sur le streaming depuis le téléphone ou Spotify. C'est extrêmement dommage.
Je crois que VW ou Cupra n'investiront pas beaucoup 😕. Ils n'ont même pas résolu le problème de la lumière ambiante clignotante, du moins depuis des mois.
Gand-Alf, un grand merci pour tes conseils.
Cordialement,
SirOssy
Also ich hatte ein ähnliches Anwendungsszenario:
Ist habe erst 1-2 Jahren Spotify und im Auto und auch sonst meine Musik Bibliothek offline gepflegt..
Ich dachte mir auch schon - warum in Spotify jetzt nochmal interpret/ Album neu herunterladen, wenn ich meine bestehende "Musik Bibliothek" nicht auch nativ ins Auto bekomme...
Habe schon nach extra kurzen USB C Sticks gesucht.
Aber das hier schreckt mich jetzt ab, es überhaupt zu versuchen.. offline musik funktioniert also praktisch gar nicht mehr? Natürlich muss die Wiedergabe dort weitermachen, wo gestoppt wurde, zB..??
Also brauche ich mir die Mühe gar nicht machen..?
Seltsam ist, dass es ja so eine Art Startseite gibt mit Interpret, Album, Playlist, USB Stick [Name]... . So ist es auch im Handbuch* abgebildet. Nur startet die Software nicht einmal an der Stelle, sondern immer wieder irgendwie mit den gleichen Titel. Ich werde Mal noch etwas herumprobieren. Aktuell nutze ich den halbwegs kurzen Samsung USB-C-Stick.
Dans ma vieille Leon, on ne pouvait pas brancher de clés USB, seulement une carte SD. La déclaration à l'époque (2015), c'est que personne n'utilise plus de clés USB.
Je pensais déjà à l'époque... comment ça ?? :LOL:
Eh bien, 10 ans plus tard, il n'y a plus de place pour la carte SD, à la place, il faut mettre la clé devant dans le compartiment pour le téléphone et regarder.
Enfin...
Mais : quand j'ai retiré et remis la carte SD, ça démarrait toujours avec le premier album dans le premier dossier. Ensuite, il se souvenait de la dernière position. On dirait qu'il manquait cette info de "cache"... ?
Je n'ai pas encore pu tester, car je n'ai pas de clé USB C. Je chercherais alors une clé aussi petite que possible (+ sans LED), justement à cause du positionnement...
Ce qui me vient à l'esprit : es-tu bien connecté dans la voiture avec ton utilisateur ? Ou juste "invité" ?
PS : Quand je me suis plaint que la charge du téléphone par câble là devant était si lente, on m'a juste dit que les ports étaient "plus faibles", afin qu'ils soient le plus compatibles possible avec les clés USB. C'est pourquoi il n'y aurait pas de charge rapide...
Excuse ?
Mais si c'est vrai et que l'on pense déjà aussi loin lors de la construction/design, alors quelque chose de simple comme "Démarrer la lecture à la dernière position" devrait aussi fonctionner... :unsure:
@coopra Ja, bin als Hauptbenutzer angemeldet
vlt. funktioniert bei Euch ja auch, vor dem Ausschalten der Zündung auf Radio umzustellen und nach dem Neustart des Entertainments (mit Radio) eine Weile zu warten und dann auf "media" umzustellen.
Einen Versuch wäre es ohne Umstand wert. Das ist zwar nicht die high- end- Lösung, man wüßte aber, ob´s funktioniert und könnte Daten zum stick (Hersteller, Kapazität, Formatierung, .. ) und zu den MP3´s (Ordnerstruktur, pregaps, etc. ) vergleichen.
Hallo, ich bin aktuell etwas weiter. Ich habe für jedes Album einen Ordner angelegt. In jedem Ordner habe ich dann noch eine Wiedergabeliste für jedes Album abgelegt. Seit ich nun über die Wiedergabeliste die Alben abspiele, wird die Wiedergabe an der letzten Stelle fortgesetzt.
eine M3U-Wiedergabeliste?
Ordner1 -> Album1 -> Wiedergabeliste1
Ordner1 -> Album2 -> Wiedergabeliste2
Ordner2 -> Album3 -> Wiedergabeliste3
usw. ???
Genau so läuft es aktuell seit Tagen stabil.
Auch wenn länger in diesem Betrag niemand mehr geschrieben hat, so möchte ich ihn nun gerne fortsetzen.
Meine Frage:
Gibt es eine gewisse Formatierung des USB Sticks, die Ihr sinnvoller Weise nutzt?
- FAT32
- NTFS
- exFAT
@Melfinos : Die zuverlässigste Wahl, um einen USB-Stick fürs Cupra-Infotainment zu formatieren, ist FAT32.
Konnte meinen neuen USB-C Stick aktuell unter Win11 nur mit exFAT formatieren. Stick funktioniert.
Derzeit jedoch nur 1 Unterordner mit 8 Songs drauf. Bin gespannt, wenn die Tage jetzt mehr Songs dazukommen
@Melfinos exFAT funktioniert, aber es ist langsamer mit Verzeichnisindizes. Bei Windows11 ist das Problem, dass das System bei USB-Speichern, die größer als 32 GB sind, die FAT32-Option zum Formatieren nicht anbietet. Es gibt jedoch Tools, die FAT32-Formatierung für größere USB-Sticks unterstützen.
@Zsi danke für die Info. hast du eine Empfehlung für ein Tool? Idealerweise Opensource
Die Windows 11 Limitierung sollte bald wegfallen, entsprechende Updates gibt schon für die Windows Insider Versionen. Dann sollten auch die eingebauten Tools wie Diskpart funktionieren. Bis dahin muss man sich mit Third Party Tools behelfen wie das obige. Ich benutze gerne Rufus, das ist zwar eher zum Erstellen von Boot Medien gedacht, kann aber auch Datenträger formatieren.
Der Beitrag hat mich motiviert, meine alte Musiksammlung wieder zu reaktivieren 🙂
Bonjour à tous,
Dans l'Alhambra, j'ai eu un problème similaire avec des livres audio sur carte SD.
L'ordre des titres lus dépend de l'ordre dans lequel les titres ont été écrits sur la carte SD.
J'ai écrit une routine de copie qui écrit les titres sur la carte SD dans l'ordre que je voulais. C'est-à-dire chez moi dans l'ordre du livre audio.
Lors de la copie avec Unix ou Windows copy, les titres sont copiés dans le désordre.
Cordialement,
Martin
Il existe également des outils utiles comme le DriveSort gratuit. Avec cela, on peut trier l'ordre selon ses propres critères. J'en ai toujours besoin lorsque des titres de musique sont ajoutés ultérieurement sur une clé USB. D'abord copier, puis trier à nouveau, et l'ordre est déjà correct. Cela prend quelques secondes.
