Leon 204 PS 4Drive récupéré avec succès !
Invio1
Forenfan ★★★
NATO
Alors, enfin j'ai pu le récupérer aujourd'hui, le Leon 204 ch 4Drive 😁. J'ai vérifié tout avec soin lors de la remise ; pas de dommages de peinture, pas de rayures à l'extérieur ou à l'intérieur, tout est en ordre.
Le Leon ST se conduit vraiment super ; démarrage doux et rapide, pas de "ratés" au freinage, super tenue de route, pour un non-premium c'est encore bien insonorisé. Je ne peux pas encore dire grand-chose sur l'accélération, car je le ménage encore. J'ai roulé à max. 120 km/h et seulement avec une accélération modérée. Je n'ai pas vraiment fait attention à la consommation, c'était quelque chose comme 9l et j'ai surtout roulé en ville. Ça va encore s'améliorer. Je dois encore m'habituer aux menus et à la navigation du compteur numérique.
Après environ 45 km de conduite depuis la récupération, je lui ai quand même offert du Super Plus pour la première fois, même si selon le bouchon de réservoir ce n'est pas nécessaire et que du Super normal suffit. Je vais faire le plein de manière irrégulière de temps en temps. Lors de la récupération, il restait même 200 km d'autonomie, ce qui m'a un peu (positivement) surpris.
Chez le concessionnaire, l'infodivertissement ne voulait pas vraiment fonctionner et nous n'avons pas pu configurer l'application/CupraID, etc. Après un peu de conduite, environ 2 heures plus tard, j'ai réussi sans problème, y compris l'authentification avec les deux clés dans le véhicule et la vérification d'identité en ligne dans l'application. Tout a fonctionné immédiatement :D. Cependant, pendant la configuration, une fenêtre contextuelle m'a averti que "de nouveaux paramètres sont disponibles". J'ai cliqué sur "Annuler". Depuis, le message n'est pas réapparu. J'espère que ça va rester ainsi. Sinon, il sonne un peu trop souvent, après le démarrage du moteur et lorsque le moteur tourne et que la porte conducteur (ou peu importe quelle porte ?) est ouverte. Mais bon, c'est normal de nos jours.
Le Travel Assist n'a pas ajusté la vitesse en fonction des panneaux pour moi. Je dois encore voir d'où cela vient. Je n'ai trouvé un réglage pour cela que sous le point "ACC". Sont-ils liés :unsure: ?
Pour la version du logiciel, voir l'une des images. Le "B" à la fin est probablement le matériel le plus récent, n'est-ce pas ? Il semble qu'une mise à jour soit disponible, que je n'ai pas encore lancée. Question à ce sujet : combien de temps dure une mise à jour environ et le moteur doit-il être en marche ou puis-je la lancer, arrêter le moteur et verrouiller la voiture ? Chez Kia, ça continuait quand même. Sinon, les mises à jour là-bas prenaient environ 40 minutes, du moins par clé USB.
Je vais bientôt faire un trajet dans le noir pour tester les phares. Je suis curieux de savoir à quel point c'est mieux que sur mon Kia précédent, mais aussi si et dans quelle mesure c'est moins bon que les phares Matrix avec éclairage de virage adaptatif de ma Ford Focus avant le Kia.
Dans l'ensemble, je suis très satisfait jusqu'à présent 👍.
    2 MB · Affichages: 114
    1.6 MB · Affichages: 122
    2.6 MB · Affichages: 125
    2.1 MB · Affichages: 123
    1.5 MB · Affichages: 114
Schöner Bericht und tolle Fotos. (y) Ich wünsche Dir allzeit gute Fahrt.
Danke sehr, ich hoffe auf ein Miteinander möglichst ohne die Softwareprobleme, die manche Leute hier haben. So weit so gut. Obwohl die Ambientebeleuchtung ganz kurz Mal geflackert hat. Es war aber ein Paar Sekunden, nachdem ich deren Einstellungen geändert habe, könte also damit zusammenhängen. Auch kam die Popup-Meldung mit "Neue Einstellungen sind verfügbar" leider wieder. Habe sie wieder mal abgebrochen. Beim nächsten Mal werde ich sie evtl. annehmen und schauen, was passiert.
Das Matrixlicht funktioniert wie erwartet super, es gab keine einzige Lichthupe. Das Lichtspiel ist halt ziemlich auffällig, weil es schnell passiert. Bin das von Ford unaffälliger dank stufenweisem Dimmen und Aufblenden gewohnt. Egal, hauptsache wieder Matrix und allgemein etwas stärkeres Licht als beim Kia.
Es gab dann doch kein Systemupdate, nur ein App-Update. Rest ist wohl aktuell.
Ich habe auch rausgefunden, dass die Einstellungen in den Reitern "Travel Assist" und "ACC" tatsächlich zusammenhängen. Travel Assist hat seitdem die Schilder richtig erkannt und die Geschwindigkeit angepasst. Ich dachte allerdings, dass er das schon im Voraus tun würde und nicht erst ab Schild. Bei VW geht das so, wenn ich mich nicht täusche.
Was ich noch rausfinden muss:
Wo stelle ich die automatische Türöffnung und -schließung ein bei Annäherung bzw. beim Entfernen vom Fahrzeug?
Warum geht der Motor automatisch aus, wenn ich N einlege, P drücke und Parkbremse betätige. Hat mich vorhin gewundert, als ich vor der Garage stand, Fahrzeug verlassen habe, um diese zu öffnen und dann der Motor aus war. Hat bisher keines meiner Fahrzeuge gemacht. Hängt das davon ab, ob der Schlüssel im fahrzeug verbleibt?
Warum das Ziehen des Blinkerhebels während der Fahrt manchmal Lichthupe macht (wie es soll) und manchmal nur den Fernlichtassistenten ausmacht. Um ihn auszumachen muss ich leider den Hebel nochmal drücken, damit normales Fernlicht angeht und dann erst geht er durch einmaliges ziehen aus. Kenne noch keinen anderen Weg.
Ob es normal ist, dass die Leuchte am Schlüssel dauerhaft blinkt, wenn man sich im oder am Fahrzeug befindet.
Warum das Ziehen des Blinkerhebels während der Fahrt manchmal Lichthupe macht ...
Wenn man N oder P einlegt, weiß das auto, dass du nicht fahren kannst und aktiviert die startstopp automatik. stellst du die SSA aus, dann geht auch der motor nicht aus. das ist unabhängig davon, ob der schlüssel da ist oder nicht. kleiner zusätzliche info; wenn du dein auto mit schlüssel verlässt, während sich das auto in der stoppautomatik befindet, dann schaltet sich der motor nach relativ kurzer zeit richtig aus. sicherheitsvorkehrung.
zum 2. punkt. als aufmerksamer autofahrer sieht man hin und wieder mal fahrzeuge, die zum blinken 1x kurz lichthupe geben. das hat mit demm fahrzeug nichts zu tun, sondern mit dem fahrer. i.d.r. zieht die person beim aktivieren des blinkers, den hebel etwas zu sich, was dann die lichthupe auslöst. ich denke aber, dass es je nach modell schneller oder weniger schnell passieren kann.
Edit: herzlichen glückwunsch zu deinem fahrzeug und viel freude daran :)
Guten Morgen und Glückwunsch zum neuen Cupra. 🥳
Öffnen/Schließen bei Annäherung:
Fahrzeug > Außen > öffnen/Schließen
Travel Assist: das kann dein Cupra auch. Die "Geschwindigkeitsbegrenzung" muss halt in der Datenbank "hinterlegt" sein, damit er vorher schon die Geschwindigkeit reduziert. Ist leider nicht immer der Fall, somit wirft er dann den Anker wenn er ein Straßenschild erkennt.
@Invio1 Moin, tout d'abord félicitations, je suis vraiment content pour toi, l'attente est enfin terminée !! :)
Quelles motorisations avais-tu auparavant, jusqu'où peux-tu comparer le démarrage en général et la conduite en ville ?
Concernant tes questions :
Essence : alors le 95 devrait suffire amplement, sans perte de puissance. Le 98 ne devrait pas apporter de changement - si tu veux "gâter" le moteur, tu pourrais faire le plein avec Vpower ou Ultimate (sujet des additifs de nettoyage).
Le paramétrage initial a également fonctionné chez moi le lendemain... soit le système n'est pas encore au point, étant si "frais", soit il y a simplement une mauvaise réception ou trop de clés chez le concessionnaire à proximité... mais mon expérience a été la même, ça a ensuite fonctionné sans problème.
Le message "Les paramètres sont disponibles" peut revenir de temps en temps... c'est en gros contrôlé côté serveur. Tu peux aller dans le menu utilisateur et synchroniser manuellement. Observe aussi si le timestamp correspond vraiment à l'heure actuelle. J'ai eu des problèmes avec ça pendant les premiers mois et j'ai remarqué qu'à la synchronisation actuelle, bien qu'il y ait eu un succès, l'heure affichée était incorrecte, jusqu'à ce que le passage à l'heure d'hiver soit effectué, ce qui a probablement donné le "coup de pouce" nécessaire.
Assistants :
L'ACC est en quelque sorte un "régulateur de vitesse intelligent" : tu règles la vitesse. Le Front Assist maintient également la distance réglée et la caméra reconnaît les panneaux de signalisation. Le Travel Assist passe ensuite à la conduite semi-autonome, ajoutant les données de la route via GPS et ici il ajuste également la vitesse avant le panneau. La cerise sur le gâteau est de l'utiliser avec la navigation active.
Le matériel B était dernièrement à jour. Pour le Formentor, un C a déjà été découvert, je ne sais pas si cela dépend du véhicule ou si cela reste réservé au MJ26. Mais en tout cas, c'est plus actuel que les "early Facelifts".
Les vraies grandes mises à jour ne se font que chez le partenaire de service, tout le reste ce sont de petites mises à jour "d'application".
Kessy et quelles portes se déverrouillent se trouvent dans les paramètres du véhicule, clique simplement tranquillement sur chaque menu et sous-menu imaginable. ;)
Que le moteur s'éteigne rapidement, je l'ai aussi et c'est agaçant quand on va juste au coffre avant de se garer... quand je suis de retour à la porte conducteur, il s'éteignait toujours chez moi, donc pour me garer, je devais vraiment redémarrer l'allumage et le moteur. J'ai donc pris l'habitude d'activer l'automatisme Start-Stop en entrant dans le garage. Je suis probablement l'un des rares qui ne sont pas en conflit avec le SSA et qui le laissent actif en conduisant.
Fais-moi savoir si tu remarques encore quelque chose et bonne route !!! :)
Fernlichtassi:
Zum Abschalten entweder die Lichtautomatik abschalten
Oder
Wenn Assi aktiv ist, Blinkerhebel mit Lichthupenbewegung
Oder
Wenn Assi aktiv, aber gerade kein Fernlicht leuchtet (zb Innerorts): Blinkerhebel nach vorne (schaltet FL manuell ein, das A in der blauen Lampe verschwindet) und dann Lichthupenbewegung > blaue Lampe geht aus.
Vielen Dank an euch, ich habe mir einige Dinge mal aufgeschrieben und werde sie evtl. heute noch austesten.
@coopra , von den Automatikfahrzeugen hatte ich einen einen Ford Focus Benziner von der noch aktuellen Generation mit 182 PS Frontantrieb und den Kia ProCeed Benziner mit 160 PS, den ich bis letzte Woche noch gefahren bin. Davor nur Fahrzeuge mit Schaltgetriebe. So gesehen habe ich jetzt nicht so riesig viel Vergleich zu anderen Automatikfahrzeugen.
Der Focus hatte eine 8-Gang Wandlerautomatik, der Kia ein 7-Gang DCT (DSG). Beim Focus war die Reaktion und der Kraftschluß beim Anfahren und Beschleunigen aus dem Stand direkt da, wie jetzt beim Leon, wobei der Leon noch etwas besser beschleunigt dank Allrad. Beim ProCeed war das Anfahren teilweise eher schlecht. Focus und Leon haben keine Gedenksekunde nach Gaspedal drücken, der Kia schon. Allrad hilft heir sicherlich auch, wobei man kein Drücken von hinten extra spürt.
Soweit ruckelfreies Schalten, wobei ich natürlich noch kein Kickdown ausprobiert habe. Bei der Fahrt im Dunkelt gestern musste ich aber einen Trödler-Golffahrer überholen, der bei erlaubten 100 km/h gerade mal 50 km/h gefahren ist und den sonst auch alle überholt haben. Das war ziemlich bergauf und dafür, dass ich nicht viel Gas gegeben habe, war ich echt schnell an ihm vorbei.
In der Stadt habe ich an sich noch keinen Unterschied entdeckt, außer halt das zügige Anfahren (und mehr Verbrauch als bei den anderen beiden 😅 ).
@Shaun , alles klar, dann liegt es an der StartStop... Macht Sinn. Die Male, wo der Motor nicht ausging, war sie wohl ausgeschaltet.
@Muffi , Diesen Menüpunkt habe ich dann wohl übersehen.
@Schmitzibu , danke, das erklärt alles. Dann habe ich das richtig wahrgenommen und weiß jetzt auch, woran es lag. Auf der Landstraße konnte ich durch Hebel ziehen (normalerweise für Lichthupe) den Fernlichassi ausschalten. Als ich es dann im Gewerbegebiet bei mir um die Ecke austesten wollte, der teilweise Straßenbeleuchtung hat, hat es dann nur Lichthupe gemacht. Ist also genauso gewollt.
Frage... Wie stelle ich denn nun die Funktion der Beifahrerspiegel-Absenkung richtig ein? Ich habe es jetzt mehrmals versucht und von allem, was der Leon zu bieten hat, ist das die eine Fuktion, die einfach nicht so richtig will... Mal ist es dann runtergefahren, danach aber statt in die Ausgangsstellung nur ca. 1 cm nach oben und hat gestoppt, dann hat es gar nicht funktioniert usw.
Lt. Anleitung*: Zündung an, es muss N und P drin sein, dann eine beliebige Memory-Taste drücken, R einlegen, Spiegel verstellen und es soll dann bereits gespeichert sein. Pustekuchen. Ideen?
Ansonsten noch zum Verbrauch, für Diejenigen, die es interessiert:
Mit überwiegend Land- und Stadfahrten sitzt der Verbrauch seit Tanken beim Durchscnitt von 8,4 l/100 km. Wird denke ich noch besser, wobei es jetzt schon nicht schlechter ist, als mein damaliger Ford Focus mit 182 PS und ohne Allrad. Am Freitag fahre ich eventuell die erste Langstrecke. Mal schauen, wie es dann aussieht.
Das automatische Öffnen/Schließen habe ich hinbekommen, funktioniert soweit zu 100% verlässlich.
Bzgl. des Spiegels : Est-ce que le miroir droit est toujours sélectionné via le régulateur de rotation ? L'automatique ne se déplace que vers la position choisie si celui-ci est maintenu en R. S'il est sur L ou chauffage de miroir, il faut d'abord tourner sur R puis engager la marche arrière.
La montée en position de départ ne se fait qu'à une vitesse supérieure à 15 km/h.
Le processus de sauvegarde n'est terminé que lorsque la marche arrière est désengagée. (Changement en D) As-tu éventuellement éteint la voiture directement après le réglage ?
@Invio1, Herzlichen Glückwunsch zum ersten 204er hier im Forum.
Allzeit Gute Fahrt!
Noch 2x schlafen ;).......dann ist es bei uns soweit.
Merci Chris1, super, vous avez donc la deuxième 204 ici :D. À part la peinture, tout semble être la même finition que la mienne. Tu pourras alors voir si tu partages ma description du ressenti de conduite.
Concernant le rétroviseur : est-ce que le rétroviseur droit est toujours sélectionné via le bouton rotatif ? L’automatique ne se positionne que sur la position choisie si ce bouton reste en position R. S’il est sur L ou sur dégivrage des rétroviseurs, il faut d’abord tourner sur R puis engager la marche arrière.
La remontée vers la position de départ ne se fait qu’à partir d’une vitesse supérieure à 15 km/h.
L’enregistrement en mémoire n’est terminé que lorsque la marche arrière est désengagée (passage en D). As-tu peut-être éteint la voiture juste après avoir fait le réglage ?
Merci pour l’explication 👍. Je n’ai pas laissé le bouton sur R et je n’ai pas repris la route ensuite, donc oui, j’ai coupé le moteur. Aujourd’hui, je vais essayer ça avant de prendre la route.
@Invio1, je ferai un compte rendu.
C’est vrai, l’équipement est à peu près le même.
La différence doit donc se situer au niveau du millésime.
Tu as le millésime 2025, n’est-ce pas ?
Exact, MJ25. Je suis curieux de voir quel est le niveau logiciel chez toi et coopra, et ce que vous pensez du comportement routier.
Honnêtement, je trouve que les accents gris du MJ 25 avec la couleur Graphene Grey sont même meilleurs qu’avec du noir. Je me tenais devant la voiture tout à l’heure, à l’avant et à l’arrière, et je l’imaginais en noir. Ça aurait aussi été sympa, mais moins harmonieux.
Zum hochfahren des Spiegels reicht es auch, den Drehregler wieder aus der R-Stellung zu drehen und man sollte warten bis er die Ausgangsposition erreicht hat.
@Invio1 Kannst du zufällig mal in den Papieren (ECE?) nachsehen, welche Bremsen von und hinten verbaut sind?
Mir konnte nämlich im Vorfeld niemand beantworten, ob Bremsanlage und Auspuffanlage beim 204er eher Richtung 1.5er gehen oder doch schon einen Schritt Richtung VZ... :unsure:
Der WhatsApp Support sagte sogar, der käme mit echten Endrohren, was zu schön wäre um wahr zu sein, und ja offenbar auch nicht ist 😅
So, heute war es auch bei uns soweit :).
Es stand ein vollgetanktes Auto beim Händler.
Hat mich gewundert und natürlich auch gefreut.
Er ist seit über einer Woche angemeldet....
Es klappte auch nicht mit der App/CupraID 😂.
Nachdem eine ca. 30 minütige Einweisung erfolgte, klappte es dann aber doch.
Der Rückweg, ca. 70 km war wirklich ein Genuss.
Sehr gute Lage auf der Straße, ich finde es sogar sehr leise ( okay, das bisherige (Leon ST FR)hat auch 10 Jahre auf dem Buckel).
Zur Beschleunigung kann ich auch noch nichts sagen.
Autobahn, Landstraße und Stadverkehr, Höchstgeschwindigkeit 125 km/h, Durchschnittsverbrauch 7,4 Liter.
Mit der ganzen Technik u.s.w. muss ich mich noch ausgiebig beschäftigen.
Bis jetzt auf jeden Fall zufrieden.
Meinst du das COC-Papier? Da steht nix zu bremsen. Es sind aber "normale 0815-Bremsen" vom Aussehen her. Habe da auch nix anderes erwartet. Bremsen trotzdem gut. Heute bin ich zwei Mal Langstrecke gefahren, naja zumindest ca. 320km in beide Richtungen. Einfach mal einen Ausflug gemacht und nebenbei Auto etwas eingefahren. Hat jetzt ca. 840 km drauf. Bin fast durchgehend mit 125-130 km/h gefahren, stellenweise aber auch kurz mal 140-145, wo die Situation es erfordert hat. Travel Assist funktioniert auch wunderbar, auch im Stau (wie kann man in Deutschland auch nur 200 km weit fahren, ohne in einen zu geraten? 😅).
Verbrauch siehe Bild aus der App. 7 l finde ich voll OK für die gefahrene Geschwindigkeit :D. Es waren etwas über 600 km, kA warum da 596 gefahrene KM steht. Verbrauch lt. Tacho Durchschnitt 6,7 l.
    207.8 KB · Affichages: 16
na endrohre hat jeder verbrenner. bei den einen siehst du sie, bei den anderen nicht :D
Optisch unterscheiden sich eTSI und der 204PSer nicht, jedenfalls habe ich bis jetzt keinen gefunden. Man hätte da wenigstens den Schriftzug schwarz oder die Blenden Silber machen können, um irgendeinen Anhaltspunkt zu geben. Am besten wäre mMn einfach klassisch nur auf der linken Seite sichtbare Endrohre.
