Leon d'amortir ultérieurement
Bienvenue ! Tu as été invité par Gand-Alf à rejoindre notre communauté. Clique ici pour t’inscrire gratuitement.
Kurzes Update:
Ich habe nun am Leon alle Türen und den Kofferraum dämmen lassen. Das Ergebnis ist sehr stark. Die Musik hört sich nun viel Voluminöser an und auch das Fahrgefühl ist um einiges besser. Die Wind und Abrollgeräusche wurden auch spürbar weniger. So macht das Auto auch auf Langstrecke Spaß.
@flexiwo wo hast du die Dämmung denn machen lassen? Beim Freundlichen oder woanders?
Besten Dank! Ich schaue mich mal um.
Darf ich fragen, was du gezahlt hast?
Besten Dank! Das hilft zur Orientierung.
Das mit den Türen kann man auch selber machen, drüben gab es zum Formentor mal eine PDF Anleitung*. Die müsste im Leon auch 1:1 anwendbar sein. Wurde nur über PM verteilt, wenn @stefan hier kein Problem sieht, kann ich es gern hier teilen, falls doch dann auch per PM.
ce serait génial @ekm
gerne auch per pm
le creux pour la roue de secours fonctionne par exemple sur le ROC avec l’isolation de coffre OEM (plancher de coffre et creux pour la roue de secours en une seule pièce) du Golf 7. Il faut juste ajuster deux petits coins. Installation environ 0,5 h.
Très probablement, celle du G7 ne convient à aucun Cupra, mais peut-être qu’une isolation de coffre Seat est compatible (??). Ou alors, une telle mousse isolante est peut-être même disponible dans les accessoires OEM Cupra (??).
p.s. : si le mode d’emploi pdf pour le Formentor vient du fabricant, il sera probablement protégé par copyright, donc merci de ne pas le poster – à ma connaissance. Pour l’envoi par message privé, seul un dernier recours bien sûr @stefan décider. Le courriel serait encore une possibilité.
Danke für die Rückmeldung, dann bleibt es bei PM.
Je m'intéresse également à cela :) n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, @ekm 😊
@ekm Würde die PDF Anleitung* auch gerne per PM nehmen, Danke im Voraus!
Salut ! J’aimerais aussi me joindre à la PM. Je souhaiterais également recevoir le mode d’emploi en respectant la stricte confidentialité !
@ekm Je voudrais aussi t’alléger du fardeau de ce lourd PDF ;)
Avec le nombre d'intéressés, il devrait bientôt y avoir beaucoup de photos de la réalisation et les critiques correspondantes. 😜
C’est en tout cas un peu plus compliqué que pour la Golf 2 à l’époque ;P
Mais faisable ! ;)
Quel matériau d’isolation avez-vous utilisé ?
