Leon VZ Système d'échappement, limite de décibels ?
Ich fahre die DTH zZt. noch unter meinem VFL 310 PS. Die Anlage wurde damals mit meinem Auto entwickelt und das Gutachten erstellt. Bin restlos begeistert von der Anlage. Nach ca. 10.000 km wurde die noch einmal deutlich präsenter. Deswegen kommt die auch gleich wieder unter meinen bestellten Black Edition FL. Serie ist der Leon für 310 PS echt zu dezent und der Soundaktuator einfach nur peinlich :p in den YouTube Videos hört sich die Anlage des FL auch eher bescheiden an .
je peux confirmer que le MJ 26 a également été enregistré à 89 db. j'ai aussi regardé les valeurs de mes deux golf gtis, à titre de référence. golf 7 gti 245ch avec 88/69 db et le golf 8 gti clubsport avec 94/70 db. le clubsport a fait un bruit incroyable. ça me manque déjà. mon concessionnaire a dit que le vz fera aussi du bruit, ça commence apparemment à partir de 3-4000 km. quelqu'un peut-il confirmer cela ?
En mode Cupra, ça pétarade constamment quand on lève le pied, c’est presque gênant pour les autres.
Ça sonne aussi d’une manière un peu artificielle, difficile à décrire.
(Le générateur de son est désactivé)
oui, je ne veux pas dire le bourdonnement ou le claquement discret. la Golf avait un claquement, comme si elle avait une stage 1 et un programme sur moyen
edit : j'ai là-dedans un Video trouvé, ce qui est très comparable
Probablement y compris les pétarades de changement de vitesse 🤪 😆
Chez VW, ils ont dû un peu exagérer dans la programmation :p, si ça a claqué comme ça. Même une Stage1 ne fait pas ça toute seule. Il y a sûrement une bidouille sur la coupure de couple pour provoquer ça.
Tu peux toujours mettre quelqu’un dans le coffre qui tape régulièrement une bouteille en plastique vide par terre 😆:ROFLMAO:
je me suis aussi demandé comment ils avaient réussi à intégrer les pétarades en série. J’ai un pote qui a une BMW 440i de 2019 avec une stage 1, et il peut programmer l’intensité et la fréquence des pétarades. Il a réglé sur le niveau le plus faible et ça pétarade de façon similaire à la série Cupra. Du coup, j’ai dit « moyen » au hasard :P
Im Cupra-Modus knallt der andauernd, wenn man vom Gas geht, fast schon zum Fremdschämen.
Klingt auch irgendwie künstlich erzeugt, schwierig zu beschreiben.
(Soundgenerator ist stillgelegt)
wie hast du den Soundaktuator stillgelegt?
Stecker gezogen?
Ich hoffe ja, dass es inzwischen mit OBDELEVEN geht.
Hole meinen nächste Woche beim Händler ab und habe null Bock auf diesen künstlichen, PEINLICHEN Sound.
Stecker gezogen?
Man kann den Cupra Modus doch einfach nachbauen mit Individual... und da machste den einfach Aktuator raus. Eazy Peazy.
Ich hab den Stecker gezogen, die Deaktivierung war zu dem Zeitpunkt noch nicht möglich.
OBD11 behauptet es zumindest auf seiner Mikro-App-Seite, dass es gehen soll, ob es stimmt, keine Ahnung.
@cappuccino : Der Großteil der Freundlichen weigert sich den Aktuator via codierung rauszunehmen.
Als er jetzt das neueste Update aufgespielt bekommen hat haben die Säcke dann auch den Stecker wieder reingesteckt :ROFLMAO:
Ich hole meinen nächste Woche Freitag ab.
Und dann werde ich am Wochenende gleich mal OBDELEVEN anschließen.
Habe noch die alte PRO Version mit jede Menge Credits. Lt. deren HP kann man
den Soundaktuator mit fertiger Codierung ausschalten.
Der knallt auch im Individualmodus (auch ohne Aktuatorverstärkung), wenn man dort den Motor bzw. die richtigen Punkte entsprechend einstellt
ok das wusste ich nicht - Danke für die Info
habe den VFL gefahren, fast immer im Komfort Modus. Dank DTH Reaper AGA war die Soundkulisse absolut ausreichend ;-)
Même si vous me frappez maintenant... Plus mon Terramar est silencieux, plus je l'apprécie ! Quand, dans notre petite ville, il y a parfois tant de bruit avec des détonations qui tournent trois fois autour de la place principale juste pour se faire remarquer, je me dis (et d'autres pensent encore plus...) que s'il a besoin de ça pour être heureux, alors j'ai de la peine pour lui !
Cela dépend de.... l'âge ;) Avant, je ne pouvais pas avoir le son assez fort, aujourd'hui, la voiture doit simplement avoir un son sportif - 333 ch, c'est approprié.
C'est pourquoi le DTH Reaper est parfait.
Un son très sportif, mais pas de bruit assourdissant. Et sur de longues distances, pas de différence avec le système d'origine - agréable.
