Les bas de caisse se détachent.
Nicknolte
Bonjour !
Aujourd'hui, j'ai remarqué que les deux bas de caisse se détachent sur le ST. Quelqu'un sait-il s'ils sont réellement seulement collés et non pas en plus vissés ?
La voiture a 2 mois et a environ 2000 km au compteur.
Merci et meilleures salutations.
    2.4 MB · Affichages: 188
Guten Morgen,
also nur geklebt kann ich mir nicht vorstellen, zumal auf den Bildern Einbuchtungen zu erkennen sind. Würde auf Klicksystem in Verbindung mit schrauben tippen.
Halt uns auf dem Laufenden was die Werkstatt zu dem Problem sagt.
Oui, je le fais. Il n'y a pas de rainures là-bas. Ce "ruban adhésif double face" (c'est comme ça que je l'appelle) s'est déjà détaché de la carrosserie. J'attends maintenant une proposition de rendez-vous de Cupra. "Cela sera bien sûr réglé" selon Cupra.
Klebeband klingt natürlich vertrauenswürdig 😞 na schauen wir mal was dabei rauskommt.
Klebeband als Befestigung wäre aber echt "billigste Qualität" und wird m.M.n. auf kurz oder lang Probleme machen
Das kommt immer auf die Art der Klebebänder an. Die können heute mehr als manche Niet- oder Schraubverbindung und erst recht als irgendwelche Clipse
Habe heute von Cupra einen Anruf erhalten. Bestellung der neuen Seitenschweller dauert. Die Werkstatt sagte mir, dass sie in der Tat nur geklebt sind. Nichts geschraubt. Somit wäre grds ein Nachrüsten schnell möglich. Mir wurde auch gesagt, dass die Seitenschweller ab Werk bzw das erste Mal sich relativ häufig ablösen (Aussage aus WOB).
oje... wenn das bekannt ist, dann sollte man an der Qualitätskontrolle arbeiten und ggf. einen besseren Kleber benutzen bzw. die Fläche vorher besser reinigen.
ich fände es schlimm, wenn sich bei einem Neufahrzeug nach ein paar wochen der Schweller löst und ich dann warten müsste, bis ersatz da wäre. das wäre mir als eigentümer sehr peinlich bei einem neuen Fahrzeug, wenn das meine Umgebung sieht/mitbekommt
Dir auf jeden Fall eine nicht so lange Wartezeit bis das Problem an deinem Fahrzeug gelöst wurde.
Unglaublich 🤔 das mal etwas fehlerhaft ist oder kaputt geht ist völlig normal,Aber das man solche Dinge bewusst nur verklebt 🤨
Dann bin ich mal auf die nächsten Jahre und die Waschstraßen gespannt 🙈
Moin!
Heute den Cupra zurückbekommen. Neue Seitenschweller die grundiert geliefert wurden, mussten erst lackiert werden und wurden dann geklebt. Ich bin gespannt, wie lange das hält. Die alten hatten sich nicht weiter gelöst.
Die Bestellung der neuen Seitenschweller hatte eine halbe Ewigkeit gedauert.
Good Morning!
Got the Cupra back today. The new side skirts, which came primed, had to be painted first and then glued on. I'm curious to see how long they last. The old ones hadn't come loose any further.
Ordering the new side skirts took forever.
My CUPRA Sportstourer hasn't side skirts. I am curious what the part numbers are. Do you know them?
Bei mir sind die Seitenschweller leider nicht montiert obwohl ich sie konfiguriert hatte:cautious:. Ich bin schon dabei mit meiner Cupra Werkstatt die Teile + Montage zu organisieren, da das Autohaus die Nachrüstungskosten übernimmt. Hat hier jemand ähnliche Erfahrung und kann sagen wie lange man hier auf Ersatz warten muss?
Bei mir hat der Ersatz über 6 Wochen (!!) gedauert. Cupra hatte dann beim Montieren wieder einen Schweller beschädigt. Jetzt warte ich schon wieder 7 Wochen! Da ist glaube ich Geduld gefragt.
Oh man...sehr ärgerlich. Natürlich sind diese Teile nicht Überlebenswichtig aber wenn man schon Seitenschweller konfiguriert hat, will man ja genau diese Optik vom Auto haben. Ich hoffe das bei dir alles gut verlaufen wird. Bei mir muss die Cupra Werkstatt noch den Kostenvoranschlag erstellen. Ich halte euch\dich auf dem laufenden!
