je suis d'accord
@ekm Il est important de savoir quelle frein tu as. Si j'ai bien regardé :
L'agrément dans l'ABE de la Borbet W 8x19 ET48 :
Agrément EB1 : Non autorisé sur les versions de véhicule équipées de l'installation de freinage suivante : Essieu 1 : Étrier fixe à 4 pistons Réf. Brembo A5440101 avec disque ventilé et perforé Ø370x32 mm.
C'est le point décisif pour ton VZ 333.
Sans Brembo (frein de performance standard Cupra ou Akebono) : La Borbet W ET48 est autorisée selon l'ABE — aucune inscription nécessaire, il suffit de présenter l'ABE.
Avec Brembo optionnel (Ø370mm) : La jante n'est pas autorisée selon l'agrément EB1 de l'ABE — il faudrait soit une autre jante, soit une homologation individuelle selon §19(2) StVZO avec vérification de dégagement.
Configureur propre à Borbet (source primaire)
Le configurateur 3D de Borbet sur borbet.de/felgen-konfigurator permet d'entrer les données du véhicule et de configurer les jantes directement avec ABE, ECE ou certificat.
Là, tu peux entrer ton Cupra Leon et sélectionner la W 8x19 ET48 — le document ABE correspondant est alors directement lié. C'est la source officielle directement du fabricant.
Le certificat ABE de la Borbet W se compose de plusieurs annexes (une par groupe de fabricants de véhicules). Tu as besoin de l'annexe qui couvre Seat / Cupra, et tu dois vérifier si le Cupra Leon ST (facelift KL, année modèle 2025/2026) avec le moteur de 333 ch est explicitement mentionné dans le champ d'application — et sous quelles conditions (notamment le frein).
Contacter Borbet directement
https://www.borbet.de → Contact
Téléphone : +49 (0) 2984 89-0
E-Mail :
info@borbet.de
Indiquez simplement le type de jante (W), la taille (8x19 ET48 5x112) et le véhicule (Cupra Leon ST VZ 333, BJ 2026) — ils envoient le PDF gratuitement.
Alternative :
certificates.reifen.com
La plateforme certificates.reifen.com héberge de nombreux certificats Borbet en tant que téléchargements PDF directs. Vous pouvez y rechercher le numéro KBA de la Borbet W. Le numéro KBA est gravé sur la jante elle-même — généralement près du trou de valve.
