Massive problèmes MIB4
@ekm grundsätzlich hast du ja Recht.
Das Beispiel ist nur schon sehr weit hergeholt. Man kann durchaus solche kleinen Versuche wie in diesem Fall unternehmen, ohne dass die Gewährleistung erlischt.
Sonst könntest du ja auch im Extremfall argumentieren, das Infotainment besser nie zu putzen, da sonst Kratzer entstehen könnten und somit die Gewährleistung erlischt...
Wenn man nicht grobmechanisch an irgendetwas herangeht stellt das kein Problem dar.
Ich habe leider schon zu viel erlebt, wo ich dachte, das kann man nicht falsch machen und dann kommt jemand der es auf eine Weise schafft, auf die ich nie gekommen wäre. Die Anzahl solcher "Künstler" wird leider immer größer..
@bjoern bitte nicht persönlich nehmen, ich möchte dich da nicht direkt zuordnen. 😉
@ekm alles gut :cool: im Moment funktioniert das System wieder... mal schauen wie lange. Boardbuch und Synchronisation gehen aber weiterhin leider nicht.
Réactions: ekm
Der 23.10. wurde natürlich verschoben o_O Weil ein Mitarbeiter krank ist. Nun wird es erst in zwei Wochen was.
Heut ist das ganze System durcheinander gekommen:
A75B8202-1F42-4B26-938D-A1E741BCFAB3_1_105_c.jpeg C225817D-2DAF-4096-9E3C-E3B8C2551C34_1_105_c.jpeg
091597FF-0A2C-4F2E-9B8D-173CDA68A3BB_1_105_c.jpeg 9B8D38AA-EBE0-40DE-8EB4-7A75312BB3C3_1_105_c.jpeg
18DF52D7-1AF7-4AB2-A86E-AC48AE49C57A_1_105_c.jpeg 0CD29F00-381E-4998-98B4-59CA33F7FF83_1_105_c.jpeg
66D1C002-BE66-4844-98C2-A2E7BEA56842_1_105_c.jpeg 01980716-9344-4C24-8085-2B5C60D1A40F_1_105_c.jpeg
Also im Moment alles defekt? Kommt immer wieder ...
Die Fehlermeldungen haben m.M.n. nichts mit dem MIB zu tun. Der MIB zeigt ja nur an, was die Sensoren/ Steuergeräte ausgeben.
"defekt" würde ich nicht sofort behaupten.
Hatte einmal den Fahrradträger* über längere Zeit montiert. In dem Zeitraum war Regenwetter, die Kontakte der AHK hatten wohl etwas Feuchtigkeit gezogen. Da kam auch der ganze "Christbaum" "Blinker links, Blinker rechts, Bremslicht links, Bremslicht rechts, Blinker am Anhänger (Fahrradträger* ist für die Sensoren/ das Steuergerät vmtl. das Gleiche) links, rechts ..." Stecker ab und Kontakte getrocknet (Fön, Druckluft, etc.) und Ende der Fehlermeldungen.
Könnte das vlt. in Deinem Fall auch zutreffen ?
les messages "Veuillez vérifier le clignotant ..", "Panne", "non disponible" et "limité" sonnent de toute façon de la même manière. Cela ne signifie pas, à mon avis, qu'il y ait quelque chose de défectueux. Reste bien sûr la question de la cause. Restons sur l'attelage de remorque : en as-tu un ? "L'ACC n'est actuellement pas disponible" se produit parfois lorsque le logo avant (ou où se trouve le capteur radar sur le Cupra ?) est sale ou qu'il y a de la neige dessus.
Donc, tout cela ne peut pas être tout à fait normal ?
Sûrement pas, sinon les messages ne viendraient pas. Mais parfois, une petite cause provoque de nombreux messages. Les voitures deviennent de plus en plus sensibles.
Vérifie simplement les capteurs, la caméra avant et les contacts de l'attelage.
Il est probable que tu aies encore une garantie. Dans ce cas, je ne ferais pas ce qui suit pas :
Sans garantie , tu pourrais débrancher la batterie pendant une demi-heure, puis tout redémarre.
Après avoir rebranché, attends quelques minutes, puis démarre le moteur (les messages disparaissent à nouveau - redémarré), tourne le volant complètement à gauche jusqu'à butée, puis complètement à droite jusqu'à butée, ensuite roule prudemment sur quelques mètres. Tous les indicateurs devraient s'être normalisés et avoir disparu.
Habe bereits alles angesehen. Nix verdreckt oder sonst etwas. Klar hab ich noch Garantie. Das Fahrzeug hat ca. 1200 km runter… abklemmen möchte ich gerade ungern etwas. 🤔
Ich habe es ja schon mal an anderer Stelle geschrieben: Solche vielfältigen Fehlermeldungen, kunterbunt durcheinander, deuten oft auf eine schwächelnde 12V-Starterbatterie hin. Das liegt einfach daran, dass die Steuergeräte unter Unterspannung leiden und dann so ein Durcheinander fabriziert wird - auch während der Fahrt, aber vor allem nach dem Startprozedere. Ich würde das mal überprüfen (lassen).
Ja, Batterie laden und beobachten, das könnte helfen.
Sonst schauts ja fast aus, wie die frühen Probleme bei Golf&co, ich sag nur TravelAssist und Lenkradheizung...
Wenn sich das nicht mit Batterietausch oder was anderem einfachen beheben lässt, wäre über eine Wandlung nachzudenken.
Sollte irgendwo ein Fehler in der Verkabelung sein, wird man die Ursache womöglich nie finden.
Solche Autos werden dann im Werk untersucht, zm den Fehler zu finden und danach verschrottet äh recycled.
ich habe mir mal diese einzelnen fehlermeldung bei dir angesehen und die haben glaube ich alle eines gemeinsam. sie nutzen, wenn ich mich nicht irre, die kamera hinter bzw. vor dem rückspiegel. was wahrscheinlich viele von euch kennen; wenn das auto über nacht stand, geregnet, geschneit oder scheibe vereist ist, dann wird die kamera verdeckt und alle assistenten, die an dieser kamera hängen, funktionieren dann temporär nicht.
vielleicht hat es was mit der kamera/dem sensor zu tun. da du sagtest, es ist alles sauber, vielleicht wird er dann nicht ausreichend versorgt oder auch garnicht. wo wir wieder bei der ?batterie? wären.
da ich schon mit meinem auto schon 4 jahre, mit den ganzen fehlern, unterwegs war, würde ich mich nicht mehr so leicht abwimmeln lassen. ich vermute mal, du hast das auto gekauft und nicht geleast richtig?
Ja, hab das Auto gekauft. Hab nun auch etwas mehr Druck gemacht und nun darf ich das Auto Montag schon hinbringen… Ich bin gespannt 🤷🏻‍♂️
Courte mise à jour :
Mon véhicule a maintenant été 1,5 semaine à l'atelier. Tout a été mis à jour une fois de plus. Versions :
Les messages d'erreur des feux arrière sont déjà revenus... Eh bien, voyons combien de temps cela va durer. Malheureusement, la synchronisation de l'utilisateur et l'installation du carnet de bord ne fonctionnent toujours pas. L'application de maintenance fonctionne maintenant.
Au moins, un message d'erreur apparaît maintenant :
Neues Update:
Die Probleme wurden Cupra gemeldet und es wurde mir eine TPI-2078327 mitgeteilt. Damit sollte ich in die Werkstatt. Nun war der Wagen drei Tage dort und es kam heraus, dass die "Reperatur zurückgestellt werden soll". Ich verstehe das nun nicht ... :-(
Originalmail von Cupra:
vielen Dank, dass Sie uns kontaktiert haben.
Bitte suchen Sie eine autorisierte Werkstatt auf, in der geeignete Maßnahmen zur Wiederherstellung der Funktionalität ergriffen werden können.
Lösung für den Workshop:
Bitte führen Sie TPI-2078327 durch. Prüfen Sie anschließend die Funktion der mobilen Online-Dienste.
Bitte beachten Sie, dass der Lösungsprozess voraussichtlich NUR dann kostenlos ist, wenn das Fahrzeug unter der Erst- oder Verlängerungsgarantie des Herstellers steht. WENN NICHT, fallen KOSTEN für den Prozess an, die vom Workshop festgelegt werden. In jedem Fall sollten Sie die KOSTEN des Prozesses direkt mit dem WORKSHOP BESPRECHEN, BEVOR die Lösung angewendet wird.
Wurde was zum Inhalt der TPI gesagt?
