Mises à jour des nouvelles
Ja korrekt. Also nachdem sich der Tacho komplett aufgebaut hat, dann starte ich. Wenn die Lichter aber bereits schon länger aus sind, z.B. wenn ich den Kofferraum erst noch belade, dann kommt die Fehlermeldung ebenfalls nicht.
Maintenant une question (bête).
Comment démarrez-vous la voiture ? Voiture ouverte > entrer > et démarrer directement ?
Moi, je procède comme suit et je n’ai pas encore eu ce problème (touchons du bois).
Voiture ouverte > entrer > allumer le contact > attendre 2-3 secondes > puis démarrer.
Pour moi, mettre le contact et démarrer sont une seule et même opération, car je pose toujours le pied directement sur la pédale de frein.
Je fais attention à ne pas monter avec le pied sur la pédale de frein...
Donc, ouvrir la porte, entrer, fermer la porte, attacher la ceinture, vérifier si le compteur est allumé, frein + bouton.
Mais pourquoi devrais-je appuyer deux fois sur le bouton de démarrage, alors que ça fonctionne du premier coup ? Je n'ai jamais eu de problème avec cette méthode, ni avec le VFL, ni avec l'Ateca, ni avec le Terramar.
Je n'ai pas dit ça, le compteur s'allume aussi sans appuyer sur le bouton...
Je n'appuie sur la pédale de frein que lorsque j'appuie aussi sur le bouton.
Ah oui, c’est ce que je fais aussi. Mais je pense que sur les VFL, le compteur n’arrive généralement pas à être « prêt » aussi rapidement (je n’ai pas encore vraiment fait attention), mais tout s’est quand même passé sans problème.
J'ai commencé à un moment donné à d'abord mettre le contact, puis après quelques secondes à démarrer la voiture. À un moment donné, j'ai entendu dire que c'était probablement mieux pour la voiture, la pression d'huile et les systèmes. Si c'est vraiment le cas ou juste une bêtise > aucune idée. Je n'ai malheureusement pas l'expertise nécessaire pour ça.
En tout cas, ça ne peut pas nuire à la voiture et je me sens un peu plus « rassuré » vis-à-vis de la voiture. Et ces 2 à 4 secondes, dans le quotidien actuel marqué par le stress, je peux encore me les accorder. 😅😂
Par « démarrer la voiture », tu veux dire engager la vitesse et démarrer ? Parce que mettre le contact (sans appuyer sur la pédale de frein) ne lance que l’infodivertissement, ce qui ne peut pas influencer la pression d’huile.
Non, par démarrer, je veux bien dire le démarrage du moteur.
Alors je l'ai mal compris. Je pensais avoir entendu que la mise sous tension de l'allumage activait aussi le capteur de pression d'huile (je ne sais pas si c'est exact). Sur mon précédent (Golf 7.5 R), il se passait en tout cas quelque chose de plus sous le capot que simplement le système d'infodivertissement.
Réactions: ekm
Non, j'ai mal compris, que les capteurs puissent éventuellement être déjà activés puis "endormis" au démarrage, c'est tout à fait possible, je ne peux ni confirmer ni exclure cela. Par infotainment, je voulais dire que seule l'électronique est mise en marche.
Alors, pour tous ceux que ça intéresse, voici enfin une nouvelle mise à jour, je vais vous tenir au courant dans les jours à venir, si je remarque une différence….
Édition : je peux déjà dire que l'application charge beaucoup plus vite qu'avant !!!
    731.7 KB · Affichages: 84
Im Playstore est également disponible la version 2.4.1 du 30.10.2024.
Pour les appareils IOS, la version 2.5.0 a été publiée aujourd'hui.
    195.2 KB · Affichages: 17
    124.9 KB · Affichages: 14
Dann wird es wohl bald im Playstore auch auftauchen
Da wäre ich mir nicht sicher, ob die Versionsnummer hier in beiden App-Stores gleich ist.
Im Apple-App-Store gab es keine Version 2.4.1 sondern nur die 2.4.0
    369.1 KB · Affichages: 8
Dans le Play Store Android, il y a curieusement toujours la version 2.4.1.
D'où te vient la version 2.5.0 ?
Ok... voyons ce qui se passe aujourd'hui au cours de la journée et comment le "déploiement" de la "nouvelle" version se déroule.
Ce serait étrange qu'il y ait des différences dans le "déploiement" ici sur Android et que je ne vois que la version 2.4.1 dans le Play Store alors que tu as déjà la version 2.5.0.
Keine Ahnung ob das Stoßweise ausgerollt wird.
Habe Android 13 drauf, mit nen S20 Ultra. 🤷‍♂️
    266.3 KB · Affichages: 16
Android 14 bei einem S22Ultra
komisch ist es schon, dass es hier Unterschiede im Playstore für Android Handys gibt.
*achselzucken*
