Montage Schwellerleisten
vz5newbie
Bonjour à tous.
Hier, mes nouvelles jupes latérales de "maxton-design" sont arrivées et j'ai directement fait un essai.
Pour l'instant, tout va bien. La précision d'ajustement est déjà très correcte.
Il est prévu que chaque jupe latérale soit fixée avec environ 10 vis en acier inoxydable auto-taraudeuses.
Juste avant que je ne commence, j'ai pensé qu'il serait peut-être un peu décalé de percer 20 trous par le dessous dans les jupes d'une voiture âgée de 18 mois... en ce qui concerne l'étanchéité, l'humidité, etc... :oops:
Que pensez-vous ? Je serais reconnaissant pour des conseils, des réflexions et des recommandations :)
Alternativement, l'idée serait maintenant de me procurer une super colle et de coller les pièces uniquement :unsure:
Moin!
Ich kann nur aus Erfahrungen vergangener Autos sprechen.
Bei meinem Golf vorher wurden meine Schweller von mir verklebt (3M Kleband) und vorne und hinten mit jeweils einer Schraube verschraubt.
Bei meinem i30N vorher, hatte ich die Schweller direkt mit nur Nieten mit dem Seitenteil verbunden. Bei selbstschneidenden Schrauben wäre ich eher vorsichtig, obwohl die Teile ja auch damit die Papiere zur Freigabe erhalten haben. (Haben sie doch, oder?)
Meistens werden die Teile ja aber nicht direkt in die Karosserie geschraubt, sondern nur in die Kunststoff–Verkleidungen unter dem Schweller. Je nachdem was es halt für eine Ausführung ist. Deswegen sollte da natürlich dann nichts rosten.
Kleben.
Wenn du Schrauben in den Schweller jagst ist Rost vorprogrammiert.
genau das ist ja auch meine sorge.
meine sind von maxton design. die sind definitiv unterm auto zu befestigen. wo kein kunststoff mehr ist, sondern der unschöne unebene fahrzeugunterboden mit der entsprechendem unterbodenpampe. also da ist auch nichts mit klebeband, denke ich :cautious:
aber ich habe mir jetzt zwei kartuschen karosseriekleber bestellt der mitunter auch ABS kleben kann. ich denke das wir gehen. in ein paar tagen bin ich schlauer. :)
Ja, aber wenn es ja der Unterboden ist, ist es ja Kunststoff und kein Blech.
Dann kann da ja nichts rosten. Wenn es die 0815 Maxton Seitenschweller sind, dann werden die einfach unten dran gemacht. Das habe ich schon an 3 Autos so gemacht. Nur halt mit Nieten anstelle von Schrauben.
..wie auch immer. wahrscheinlich eine Auslegungssache der Begrifflichkeit. Für mich ist Unterboden die Unterseite des Fahrzeugs .. und nicht irgendein Unterfahrschutz o.ä. ... Fakt ist; bei mir ist dort massives Metall - wie bereits beschrieben.
Wie geplant hab ich, nachdem ich die unterste Kunststoff-Applikation an den Türen noch mit schwarz-glänzend foliert habe, die Schweller-Leisten
mit Karosseriekleber befestigt. Das Ergebnis ist sehr zufriedenstellend.
wie bei meinem Vorherigen Auto hab ich U-Förmige Aussparungen reingeschnitten an den Positionen der Aufnahmepunkte zum "Aufbocken"1000038876.jpg1000038899.jpg1000038898.jpg
