Nébuliseur comme feu de virage
Bienvenue ! Tu as été invité par rene18m à rejoindre notre communauté. Clique ici pour t’inscrire gratuitement.
Cupra-Klaus
Lebt hier ★
Quelqu'un sait-il comment activer ou désactiver le feu de virage ? Dans les "paramètres d'éclairage extérieur", je ne trouve que l'option d'animation des lumières, mais cela n'a rien à voir avec le feu de virage.
@Cupra-Klaus , In the (Dutch) Manual* on page 139:
Cornering Light Function
Cornering lights are a function that supplements the low beam headlights to improve illumination of the side of the road when making sharp turns at low speeds.
When the low beams are switched on, a static cornering light illuminates when driving at speeds below approximately 40 km/h (25 mph) or in very sharp turns.
● If the steering wheel is turned or the turn signal is activated, the corresponding fog light gradually illuminates. After the turn, the cornering light gradually extinguishes.
● When reverse gear is engaged, both fog lights illuminate simultaneously.
Thank you for answering. But my question was how to activate / deactivate the function of the corner lights. There is no comment on this matter in the whole Manual*.
Wüsste nicht, dass dieses ohne Programmierung (wenn aktuell umsetzbar) deaktivierbar ist.
Und dabei eine sehr bescheidene Funktion. Wer mal einen Golf VII mit Kurvenlicht und dem Abbiegelicht hatte weiß wie eine Kehre oder Kreuzung ausgeleuchtet werden kann. Vermisse ich bei jeder Nachfahrt.
Na ja, die Ausleuchtung ist beim Cupra eh bescheiden, wenn ich da an das mitlenkende Kurvenlicht und das extra aufleuchtende Abbiegelicht bei meinen Bi-Xenon vom Focus zurückdenke. Da können die Nebler schon technisch nicht mithalten.
Abbiegelicht aktivieren bzw. deaktivieren kann?
wäre mir neu, dass man das Abbiegelicht auf Knopfdruck oder im menue de-/ aktivieren kann, vlt. Codieren. Dann ist es aber vmtl. dauerhaft de-/ aktiviert.
Nur nebenbei: ältere ROC´s haben noch richtige NSW, neuere Modelle haben ein "Schlechtwetterlicht", das im Hauptscheinwerfer untergebracht ist. NSW haben wir bewußt mitbestellt, also hat er das statische Abbiegelicht (immer aktiviert, auch wenn die Nebler ausgeschaltet sind). Auch wenn das sicher nicht mit dem dynamischen zu vergleichen ist, die Ausleuchtung schräg vor dem Fzg. ist bei Dunkelheit m.M.n. nicht schlecht.
wäre mir neu, dass man das Abbiegelicht auf Knopfdruck oder im menue de-/ aktivieren kann...
Bei allen unseren anderen Autos kann man das Abbiegelicht über die Lichtoptionen deaktivieren. Ok... die sind allesamt auch nicht aus dem VW-Konzern.
Bin mal gespannt, wie das Licht inkl. der Matrix-Funktion beim Cupra ist im Vergleich zum Ford Focus MK4. Das Matrixlicht beim Focus hat mich nie im Stich gelassen und es hat keinen geblendet. Auch hatte er richtiges, mitlenkendes Kurvenlicht. Jetzt beim Kia habe ich nix davon mehr, also wird es so oder so eine Steigerung zur jetzigen Situation sein. Aber ich denke, dass es im Vergleich zum Focus schlechter sein wird.
"nebenan" habe ich zum Deaktivieren leider nichts gefunden.
Allerdings hat jmd. die NSW nachgerüstet und eine ellenlange Codierliste (glaube VCDS) gepostet. Ein Punkt ist natürlich auch die Aktivierung des Abbiegelichtes. Was man so auf "on" stellen kann, kann man wahrsch. auch so auf "off" stellen.
Falls Codieren in Frage käme, könnte ich den Beitrag hierher verlinken ..
@Gand-Alf
Un lien serait sympa. Merci d’avance. ;)
