Nabendeckel Cupra
Dietmar Mitzinger
Bonjour à tous,
j'ai acheté la jante Brock 43 en 8,5 j x20. Question : J'aimerais échanger le cache de moyeu de la jante Brock contre le cache de Cupra. Quelqu'un peut-il me dire s'il s'adapte avec 57,1 mm ? Ou est-ce que le cache de Cupra est trop grand ou trop petit ?
Cordialement,
Dietmar
    274.4 KB · Affichages: 7
Ich bin nicht mit Brock vertraut, aber viele OEM-Hersteller haben die Größe 66,6 mm und VAG verwendet 57,1mm. In meinem Seat Leon habe ich das Problem mit Dezent-Felgen gelöst, indem ich den Dezent-Adapter 66,6->57,1 verwendet habe. Es könnte auch Felgen anderer Hersteller passen.
Les jantes Cupra d'origine devraient avoir des caches-moyeux de 56 mm. C'est en tout cas le cas pour les miennes. Je le sais parce que je les ai remplacés récemment.
@Cupra-Klaus Du hast recht. Der Durchmesser des Mittenloch ist 57,1 mm und die Größe der Nabendeckel ist 56 mm. Der Radkappenadapter reduziert die Größe für eine größere Radkappe auf 56mm.
Hallo zusamm :)
habe ich einen denkfehler oder wäre es theoretisch auch möglich einen ganz normalen Nabenzentrierringe zu verwenden und dann die Nabenkappe einsetzten ....ist ja um einiges wie diese "spezial Ringe" kostengünster.
Über Antworten freue Ich mich bräuchte momentan auch eine Lösung für mein "Problem". :)
Viele Grüße
Der Zentrierring sitzt innen an der Felge und ist für die Passgenauigkeit zur Radaufnahme notwendig (je nach Felge). Der Nabendeckel ist außen und hat mit dem Zentrierring nix zu tun. Ich hoffe damit ist deine Frage eindeutig beantwortet.
Merci infiniment pour la réponse... Est-il possible d'utiliser l'adaptateur de couvre-roue Z1000 mentionné ci-dessus pour mes jantes, ou celui-ci ne convient-il pas et est-il trop petit ? Je n'ai pas réussi à trouver d'autre solution.
Bien cordialement et merci d'avance ;)
    58.6 KB · Affichages: 22
@KierenJohn Z1000-Adapter passen auf das Mittelloch von 57,1 mm und sind deshalb zu klein für deine Felgen. 57,1 mm ist eine gängige Größe für Räder, die speziell für VAG-Autos (Seat, Cupra, VW, Skoda) gemacht werden.
