Navi Live données de circulation
rosenheimcop
que quelqu'un s'y connaît en données de trafic en direct dans le GPS ? J'ai souscrit au pack Connect pour 2 ans après que la durée d'un an pour mon Cupra ST (âgé de 15 mois) ait déjà expiré lors de l'achat. Je suppose que les données de trafic actuelles sont intégrées en arrière-plan dans la navigation lorsque l'infotainment est en ligne. Ce que j'aimerais savoir : puis-je consulter ou afficher les données de trafic indépendamment du démarrage d'un itinéraire ou de la saisie d'une destination ? J'aimerais parfois simplement voir ce qui se passe dans une certaine région ou, par exemple, vérifier les embouteillages sur une autoroute spécifique. Je ne comprends pas non plus quels "services en ligne" sont disponibles avec l'abonnement Connect et comment/où ?
meine erfahrungen mit navis von fahrzeugherstellern ist ziemlich negativ. bisher kam nichts an google maps heran, was die aktualität und genauigkeit angeht. bei googlemaps kannnst auch verkehrsdaten abrufen ohne eine route eingegeben zu haben.gelegentlich, wenn ich daran denke, probiere ich das verbaute navi aus, ob z.b. ne neue baustelle drin ist oder strassensperrung etc. und die fahrzeugnavis sind i.d.r. nicht aktuell. gmaps schon. daher werde ich auch in zukunft damit fahren. finde ich schade, aber ist dann so
Kennt sich jemand mit Live-Verkehrsdaten im Navi aus? Ich habe mir das Connect Paket für 2Jahre abonniert nachdem die 1jährige Laufzeit bei meinem Cupra ST (15 Monate alt) beim Kauf bereits abgelaufen war .
Ich nehme an die aktuellen Verkehrsdaten fließen im Hintergrund in die Routenführung ein wenn das Infotainment online ist. Was ich gerne wüsste: kann ich unabhängig vom Start einer Route/Eingabe eines Ziels Verkehrsdaten abrufen bzw anzeigen lassen? Ich würde manchmal einfach gerne sehen was in einer bestimmten Gegend los ist oder z. b eine bestimmte Autobahn auf Stau prüfen.
Mir ist außerdem nicht klar welche "Onlineservices" mit dem Connectabo nutzbar sind und wie/wo?
Hier findest du alles über Cupra Connect
Normalerweise werden die Daten auch ohne Routenführung im Navi angezeigt. Das heist selbt auf dem Startbildschirm kann ich sehen welche Straßen in der näheren Umgebung gesperrt sind und wo Baustellen- und Stausymbole angezeigt werden.
@rosenheimcop , the navigation + live traffic data in the facelift Leon ST is working fine. My opinion is that it's more accurate then Google Maps. But the difference is not so much. Waze with Android Auto is also a good alternative. In the pre-facelift model the car navigation is not so good.
Ich kann da @waterpolo nur zustimmen. Der FL Leon ist das erste Fahrzeug in meinem Besitz in dem die Live Daten und auch die Routenführung ebenbürtig mit den “Drittanbietern” wie Google und Co sind.
Da ich zusätzlich noch das Energiemanagement bei dem Hybrid auf die Route abstimmen kann ist und bleibt das Onboard Navi erste Wahl!
Ich bekomme auf meinem Heimweg auch immer eine Durchsage, ohne eine aktive Routenführung, das es vor mir zu einer Verzögerung kommt, da an einer Stelle auf dem Heimweg es sich immer Staut, bin bis jetzt auch zufrieden mit dem OnBoard Navi.
Davor habe ich immer Sync als Handynavi genommen, alle Karten offline Herunterladbar und damit auch besser als Google Maps und stets immer aktuell und verlässlich.
Vielen Dank, habe ich mir angeschaut. Demnach müsste ich über die Cupra-App am Smartphone (installiert, eingerichtet, registriert und verbunden) unter anderem die Möglichkeit haben eine Route zu planen. Die Funktion finde ich nicht in der App, ebenso die Funktion wo das Auto geparkt ist. Ich meine ich habe die Standortfreigabe im Infotainmentsystem erteilt.
Und nochmal die Frage von ganz oben: gibt es keine Möglichkeit im Infotainmentsystem Verkehrsmeldungen aufzurufen? Den Hinweis auf die Anzeige der aktuellen Verkehrslage im "Kartenmodus", also ohne gestartete Zielführung, werde ich mal beobachten, das wäre schon mal gut.
Je voyage beaucoup avec ce système et j’en suis pleinement satisfait, car les embouteillages sont à jour et le calcul est jusqu’à présent sans erreur, même à l’étranger.
Quelqu’un sait-il d’où Cupra tire les données pour son GPS ? D’où viennent les signalements d’accidents et de pannes ?
Ma question concerne aussi les POI affichés, car certains sont parfois très anciens. Il semblerait qu’il y ait un restaurant dans une rue transversale de ma ville, alors que cela fait 8 ans que c’est une crèche 😄
Cordialement depuis le Münsterland
Oui, il paraît qu'il y a une pizzeria au coin de ma rue... Je ne l'ai jamais vue en 15 ans 😅. Mais les annonces de circulation et la navigation en général sont excellentes.
