Dans #29 ist un photo du coffre, on dirait le mien 🫣. Où est donc cette soi-disant Sennheiser Bassbox cachée ? Quand je joue avec l'infotainment, j'ai presque l'impression que la boîte n'existe pas chez moi. Du moins, il n'y a pas d'activation notable des basses.
Où se trouve le truc dans l'hybride ?
Habe mal markiert...
Was davon ist Bassbox? Egal was, da kann nicht viel bei rüber kommen. Der Platz hätte besser genutzt werden können 😜
Kann mich nicht beklagen, bei mir sieht die Box auch etwas anders aus, habe schönen satten Bass, mit etwas Einstellung und etwas lauter machen, kommt da schon gut was bei raus.
Das Fummelteil für den Heckscheibenwischer ist dort fehlplatziert und umständlich erreichbar/handhabbar. 😳
1) Quand ce tutoriel disparaîtra-t-il ? Que dois-je faire ?
2) Peut-on désactiver les demandes au démarrage (accueil) et celles des autres utilisateurs ? Où ?
    1.5 MB · Affichages: 68
Also zu 1), dass musst du selber weg machen :ROFLMAO:
Ich nehme mal an, du hast dieses Tutorial noch nicht gemacht, da wird nämlich erklärt wie man es weg bekommt ;)
Halte einfach deinen Finger auf die Fläche von Tutorial gedrückt und belege die Stelle einfach mit was neuem...
Geht übrigens auch mit Navi etc. also auch die Großen Flächen lassen sich hier frei belegen.
Ich habe meinen Terri jetzt knapp zwei Wochen und bin insgesamt wirklich sehr zufrieden mit dem Auto! Absolut schön zu fahren und es macht einfach Freude, so dass ich die Wahl keinesfalls bereue und mich jederzeit wieder für dieses Modell entscheiden würde.
Alles positive aufzuzählen würde wohl den Rahmen sprengen, daher einfach hier mal ein paar Punkte die mir aufgefallen sind:
1. Einstellungen wurden bisher einmal "vergessen" (bspw die Farbe der Ambientebeleuchtung). Lag vielleicht an der bekannten Benutzereinstellungen-Mitteilung. Hatte letztens was aus Versehen ungelesen weggedrückt. Mal beobachten.
2. Fahrzeug verschließt nicht zuverlässig, wenn man sich diagonal nach hinten vom Fahrzeug entfernt. Seitlich und nach vorne weg laufen funktioniert immer. So zumindest meine bisherige Beobachtung.
3. Das Fahrwerk ist top, mag aber Querrillen nicht sonderlich. Schlägt für mein Empfinden manchmal schon recht hart durch, selbst auf Comfort. Kenne ich so vom S-line Sportfahrwerk aus meinem vorherigen A5 nicht. Dafür macht das DCC vom Terramar aber nahezu alles andere besser und federt auf Comfort nahezu jede sonstige Unebenheit gekonnt weg und bietet auf den härteren Einstellungen eine sportliche Kurvenlage, die ich so in einem SUV nicht erwartet hätte.
4. Zwischen 130 und 150 km/h fängt das Lenkrad bzw. das ganze Fahrzeug an zu vibrieren (bisher bei 4 von 5 Versuchen reproduzierbar auf unterschiedlichen Strecken). Ich würde mal auf schlecht ausgewuchtete Reifen tippen?! Muss meinen Cuprahändler wohl mal anrufen.
5. Dieser schöne Bügel mit Dreiecksmuster in der Mittelkonsole (der den Beifahrer so schön vom Fahrer trennt :p), ist am Übergang zum nächsten Material (bspw. Richtung Handyladeschale) scharfkantig. Ja, man muss natürlich nicht da hin fassen, aber ich finde sowas unschön.
6. Die App ist ein Graus, weil das Fahrzeug oder die Server nicht zuverlässig den letzten Stand übermitteln und somit eigentlich immer erst manuell in der App aktualisiert werden muss. Ansonsten wird dort nämlich eigentlich immer das falsche angezeigt (meist nach dem Verlassen "Fahrzeug nicht verriegelt")
Das mit der App war am Anfang nicht so, dann haben die es mit einem Update geändert. Vermutlich, weil es die Batterie des Autos zu sehr belastet hat 🤷‍♂️
Das habe ich teilweise auch. Das Lenkrad fängt dann ziemlich an zu vibrieren. Aber ich dachte eher es sei wegen dem Untegrund weil es das nicht immer macht.
Hast du die Räder nun neu ausgewuchtet?
Evtl. Kann es ja auch durch den Spurassistent sein. Müsste ich nächstes mal ausprobieren, wenns wieder kommt.
Chez moi, ce n’est pas toujours aussi fort et parfois déjà à 120 km/h, parfois seulement à 150 km/h. Mais peu importe la route.
Le rendez-vous prendra encore un peu de temps, mais cette fois c’est à cause de mon agenda et non de celui du concessionnaire 😄
Habe nun einen Termin für Ende September vereinbart wegen der (vermutlich) Unwucht der Felgen sowie der Meldung zu den Benutzereinstellungen.
Bestätigt wurde jetzt ein Termin bei dem das Fahrzeug voraussichtlich 2 Tage dort bleiben muss.
Für eine Meldung, die seit gefühlt einer Ewigkeit bekannt sein sollte und um 4 Räder auszuwuchten.
Ob es einen kostenlosen Ersatzwagen gibt muss jemand anderes dort entscheiden, der sich gesondert bei mir melden wird. :rolleyes:
Warum hat das jemand zu entscheiden,ob ein Ersatzwagen gestellt wird. CUPRA tönt doch,dass bei Reparatur,Wartung etc. immer Mobilität kostenfrei gestellt wird??😕👀
Antwort dazu vom Cupra WhatsApp Service:
"Smart Mobility während der Herstellergarantie: Bezuschussung der Mobilhaltung für die Dauer der Reparatur innerhalb der ersten 24 Monate, sofern ein Schaden im Sinne der Gewährleistung vorliegt. Pro Jahr max. 3 Tage Ersatzwagen oder dreimalige Nutzung von ÖPNV bzw. Hol- und Bringservice.
Das muss der CUPRA Partner prüfen. Nur der CUPRA Händler kann Auskunft darüber geben, ob ein Leihwagen gestellt wird.
Ersatzfahrzeug bei Reparatur > 1 Std.: Für alle CUPRA Fahrzeuge und SEAT CUPRA Fahrzeuge ab Modelljahr 2019 bei Reparaturen, die eine Reparaturzeit von mehr als einer Stunde haben. Ausgeschlossen sind Wartungen und Inspektion. Ausschlaggebend für die Bereitstellung des Fahrzeugs ist die Fahrbereitschaft des Fahrzeugs. Das Fahrzeug gilt als fahrbereit/fahrsicher, wenn es am Straßenverkehr teilnehmen kann und ein Betrieb des Fahrzeugs nach der Straßenverkehrsordnung zulässig ist. Die maximale anteilige Kostenübernahme für ein Ersatzfahrzeug pro Vorgang durch die SEAT Deutschland GmbH beträgt 5 Werktage zzgl. des Wochenendes und Feiertagen.
Beide Punkte muss der Händler prüfen. Wir können uns lediglich auf die Expertise der Werkstätten berufen."
das mit neuen Benutzereinstellungen kommt bei mir auch. Bei mir ist es so, dass wenn ich die HD Matrix Animation beim starten aktiviert ist, dann kommt die Meldung. Wenn ich die Einstellungen dann überschreibe mit denen vom Server wird das wieder abgeschalten. Ich denke die Einstellungsinformation auf dem Server kennt diese Einstellung nicht, darum erkennt er eine Diskrepanz. Irgendwie so, aber definitiv ein Softwarebug auf der Serverseite. Also die in der Werkstatt können da wahrscheinlich nichts machen ausser den Fehler zu melden.
Ich schreib dazu auch mal mein Cupra Master an. Vielleicht weiß der wo man solche Fehler melden kann.
Grüsse und viel glück. Bin gespannt was raus kommt.
aktuell hab ich noch keinen cupra, aber hab mich ausgiebig im autohaus umgeschaut und 3 modelle angeschaut. vorweg hab ich mich ausschliesslich im internet informiert. ich fange mal mit dem internet an. nur mit den infos aus dem internet, hatte ich eine klare tendenz zum terramar. optisch am ansprechendsten, ist das top model von cupra und hat dadurch die meisten features und der innenraum unterscheidet sich zum Formentor und dem Leon.
im autohaus hab ich mir alle modelle angesehen und war erschrocken, dass der terramar am wenigsten platz im innenraum hat (rückbank). ich komme dann von einem golf 8 gti cs und der reicht platztechnisch geraaaaade so noch aus, seit ich nachwuchs bekommen habe und dachte mir, mit dem terramar, weil größtes fahrzeug, wäre das aufjedenfall gelöst. ne ist nicht. das kofferaumvolumen geht auch eher in die höhe anstatt in die tiefe. und da er zu all der neuen erkenntnis auch "nur" 265 ps hat, war er leider raus.
probefahrt hab ich dann mit dem formentor vz gemacht mit akra. der hat mir super gefallen, hat auf der rückbank mehr platz, aber den kofferraum fand ich dann zu klein.
der leon st vz war tatsächlich an letzter stelle, weil ich ihn optisch am wenigsten hübsch finde. nach wie vor. aber das gesamtpaket des leon hat mich dann tatsächlich überzeugt. platz ist da, bums ist da und ganz großes plus; das panorama glasdach. ich lease mir das auto über mein gewerbe und werde 3 jahre mit ihm fahren, daher wollte ich sicherstellen, dass auch innerhalb der laufzeit keine reue aufkommt (platztechnisch). icch bin auch öfter auf geschäftsreisen, bei denen ich personen mit gepäck mitnehmen. da bin ich mit dem leon am besten aufgestellt. beim golf 8 gingen knapp 3 leute rein, da kofferaum voll und der sitz hinterm fahrer auch mit gepäck belegt.
könnte noch tiefer ins detail gehen, aber das ist jetzt schon ganz schön viel text :D
Interessante Beobachtung... Ich hätte jetzt den Innenraum vom Terra als deutlich grösser als den Golf gesehen. Die Sitzpositionen sind auch anders. Im Terra sind die Beine der hinteren Passagiere denk ich senkrechter gewinkelt als im Golf.
Dass die Rücksitze verschiebbar sind, hattest du gesehen? (Vielleicht waren die im Showroom nach vorne geschoben und es ear deshalb enger?)
Und ja, der ST hat natürlich viel mehr Kofferraum.
However...du hast die für dich richtige Entscheidung getroffen, das ist glaub ich das wichtigste dabei. Dass man auch hinterher noch sagt "alles richtig gemacht"! Ist bei mir mit dem Terra so.
