Panne de tous les systèmes d'assistance
Bonjour,
j’ai récupéré le FL chez le concessionnaire le 25/10. Jusqu’à présent, je n’ai eu qu’une seule fois la panne de tous les assistants par temps très froid et humide. Mais cela a disparu après environ 3 minutes de conduite.
J’ai également eu une fois l’erreur des feux arrière et j’ai pu la reproduire lorsque le spectacle lumineux du Coming-Home était encore en cours et que j’ai démarré le moteur immédiatement après.
Ce matin, j’ai vu que j’avais apparemment reçu une mise à jour.
Maintenant, je peux régler séparément le Coming-Home et le Leaving-Home par exemple.
La semaine dernière, ce n’était pas encore possible.
Peux-tu nous indiquer ici ton numéro de version ? Ainsi, les autres pourront vérifier s'ils sont au même niveau que toi.
Wie sieht es denn aus, da der Thread hier ein wenig eingeschlafen ist, treten die Probleme offenbar nicht in der breiten Masse auf?
Mein FL meldet mir immer wieder einmal sporadisch den Ausfall aller Assistenzsysteme - womit aber eigentlich nur die Varianten des ACC gemeint sind.
Leider gelingt es mir nicht, ihn zu reproduzieren. Zumal der Fehler manchmal wochenlang nicht auftritt.
Mal Nachts bei Regen auf der Autobahn, dann auch tagsüber auf der Landstraße. Mal während aktiver Nutzung eines Assistenten, dann wieder nicht.
Ein Motor-Neustart behebt sofort alle Probleme, ist aber natürlich unbefriedigend.
@blobs naja also ich würde es mal nicht als „Fehler“ bezeichnen wenn witterungsbedingt die Sensorik/Kamera und somit die Assistenten eingeschränkt sind. Im Winter bei schlechtwetter passiert sowas sehr schnell und ist auch besser so, weil es unter Umständen fatal sein kann wenn das Radar die Abstände nicht mehr korrekt erkennt weil Dreck oder Straßenschmand drauf ist.
Also bei mir war es genau 2x, dass wirklich alles ausgefallen war. Wo selbst der Scheibenwischer nicht ging oder das Licht. Ich starte mein Fahrzeug aber immer erst nach ein paar Sekunden, wenn der Tacho sich aufgebaut hat. Schon mal meldet sich nen Fehler Autohold und noch eine Sache schon mal. Die Fehler sind aber auch immer sofort wieder weg.
Die Frontsysteme fallen auch weiterhin schon mal aus, wenn es schneit oder stark regnet. Ist wohl leider mehr oder weniger Normal bei dem KL.
Das die Systeme bei sehr starkem Regen, Kälte, Dreck oder ähnlichem ausfallen können ist klar, aber hier ging es ja darum, dass die Systeme einfach direkt nach Fahrzeugstart, ohne irgendwelche besonderen äußeren Einflüsse ausfallen.
Ich warte in der Regel auch immer etwas bis ich den Motor starte und habe diese Fehler dadurch jetzt auch länger nicht gehabt.
Les problèmes ne semblent manifestement pas se produire dans la grande majorité des cas ?
Panne de tous les systèmes d'assistance - ce qui ne concerne en réalité que les variantes de l'ACC.
Étant donné que les systèmes frontaux, comme l'ACC, reçoivent leurs données via un capteur radar (Doppler), les problèmes surviennent sur tous les véhicules (par exemple, aussi sur le ROC), qui disposent de ces systèmes, lorsque le capteur est par exemple enneigé ou sale. Dans ces conditions, d'une certaine manière donc, cela concerne la grande majorité, oui. Mais il y a des solutions ! Récemment, le capteur était enneigé. Immédiatement, le message "ACC perturbé" est apparu. Je suis sorti, j'ai passé le plat de la main sur le logo. Et voilà, c'est réglé.
Je ne qualifierais pas cela de "défaut" si, en raison des conditions météorologiques, la sensorique/caméra et donc les assistants sont limités. En hiver, par mauvais temps, cela arrive très vite
c'est comme ça.
Les systèmes frontaux tombent également parfois en panne lorsqu'il neige ou qu'il pleut fortement.
C'est comme ça.
Ich finde es schon einen Mangel.
Mein aktueller Hersteller, den ich über mehrere Jahre bis heute fahre und gefahren bin, hat solche Ausfälle bei Regen oder Schnee bei den Assistenzsystemen nicht.
Ok, versucht los zu fahren, ohne vorab den Schnee vollständig vom Auto zu entfernen, habe ich noch nicht. Ich fahre aber auch ungern nur mit lediglich teilbefreitem Auto und Scheiben los, wie so manche Nachbarn, die gerade so ein "Guckloch" bei Schnee für die Frontscheibe ziehen. ;)
Ggf. hatte ich auch beim Wetter Glück und nie solche Wetterbedingungen bei Regen und Schneefall erlebt, die bei gewissen Mengen einen Ausfall bewirkt hätten. :unsure:
Donc, encore une fois, tout est tombé en panne. J'ai maintenant désactivé la fonction Leaving Home. Voyons si cela va aider...
Mais un autre problème, ou quoi que ce soit d'autre, est apparu.
On connaît tous ce bruit de liquide qui claque dans la voiture quand le niveau d'essence est bas. Mais depuis vendredi, la vague de carburant se fait sentir quand on freine. On le ressent même sur la pédale de frein. On entend un léger claquement, je dirais, ce que la voiture n’a pas fait avant ses 11 000 km. On va voir si ça s’arrête quand le réservoir sera vide.
Ich habe heute ganz ähnliche Probleme gehabt. Auto einen Monat alt und ca. 4100km ohne große Probleme, das Ambientelicht flackert und wechselt gerne mal von blau auf rot für ein paar Sekunden.
Heute dann auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums haben sämtliche Assistenz und Elektrosysteme den Dienst quitiert, direkt nach dem Motorstart.
Eine Liste der Fehler:
  1. Fehler: Elektronische Parkbremse. Werkstatt aufsuchen.
  2. PreCrash Assist ist nicht verfügbar
  3. Emergency Assist ist nicht verfügbar
  4. Fehler: Fahrergurt
  5. Fehler Fahrersitz
  6. "Bitte Rücklicht links prüfen"
  7. Airbag Fehler
Aus und wieder An. - Ausschalten, Aussteigen, Abschließen, Aufschließen und Motor An. -> Nichts davon führte zur Besserung.
Also habe ich versucht einfach loszufahren aber nach wenigen cm fahren aktivierte mein Leon wieder die Parkbremse schaltete in P und setzte mich dadurch auf dem Parkplatz fest.
Wir haben uns dann entschlossen einfach das Auto abzuschließen und nochmal 15min ins Einkaufszentrum zu gehen, um dem Auto Zeit zugeben damit sich die Systeme einmal herunterfahren können. Das hat auch gut funktioniert, denn bis auf der Airbag war alles wieder Einsatzbereit.
Montag gehts jetzt zum Händler.
Das tut mir leid, dass du ähnliche Erfahrungen gemacht hast. würde mich freuen, wenn du uns mitteilen würdest, was dein Händler festgestellt hat. Mein Tipp: sporadische Unterspannungsfehler und Fehler weiter beobachten. 😉
Ansonsten, wenn nochmal solche Fehler auftauchen sollten. Auto abschließen, minimum 5 Minuten warten und dann erst wieder aufschließen und anschließend starten.
PS: Ich habe seit ein paar Wochen, Leaving Home komplett deaktiviert und hoffe, dass dadurch diese Fehler nicht mehr vorkommen werden. Der Versuch ist es mir wert.
also das ist ja nicht wirklich normal...
und wenn man einen termin hat, sind 5, 10 oder 15 minuten warten eine Katastrophe und nicht akzeptabel.
Unterspannungsfehler...
was verbaut cupra für einen murks und fehlerhafte Komponenten und/oder Software?
Das ist echt traurig, wenn man das so mitliest.
jeder von euch betroffenen hat mein mitgefühl *seufz*
Das mit den 5 Minuten hat mir mein Kumpel erklärt, der dort bei VW in der Werkstatt arbeitet. Nach 5 Minuten wird, ich weiß nicht mehr genau wie er das beschrieben hat, das System "intern" neu gestartet, oder resettet, die KFZ Experten können das hier sicherlich besser erklären.
Ich glaube ja wirklich, dass das mit dem Leaving Home zusammen hängt, ist ja auch so mit der Fehlermeldung "Rücklichter" überprüfen.
Hallo erstmal,
Ich fang mal von vorne an….
Ich habe mir im März 2025 einen nagelneuen Cupra Leon geleast. Baujahr Ende 2024 das Fahrzeug war ein Austellungsstück.
Ich habe Ihn mit 12km bekommen und jetzt hat er aktuell 8300km.
Nun habe ich ein neues Problem.
Dieses Problem kann in zwei Szenarien auftreten.
Erstes Szenario beim starten (am häufigsten)
Ich starte das Auto und es fallen prompt ALLE Assistentsysteme aus. Zusätzlich funktionieren die Scheibenwischer nicht und die Klima nicht. Der Lüfter vorne im Motorraum wird extrem Laut und hört sich wie ein Staubsauger an. Wir reden von einem komplettausfall der gesamten Elektronik.
Ich muss mehrfach versuchen Neuzustarten, bis es endlich funktioniert.
Zweites Szenario, das Ganze passiert während der Fahrt.
Das Auto war jetzt schon einmal in der Werkstatt vom Autohaus. Dort wurde angeblich ein Softwareupdate durchgeführt.
Aber es hat nicht ganz 6 Stunden gedauert und das gleiche Problem ist wieder da.
Nun habe ich einen neuen Termin bekommen bei dem das Auto 2 Tage lang in der Werkstatt sein muss, man würde dann mit Cupra direkt Kontakt aufnehmen und versuchen das Problem zu beheben.
Hat noch jemand das Gleiche Problem?
Und habt Ihr Lösungen?
Ansonsten trete ich rückwirkend vom Leasingvertrag zurück.
Willkommen im Club. Dachte ich wäre der einzige mit diesem Phänomen. Vor zwei Wochen erst noch gehabt, dass alles ausgefallen ist. Davor aber 8-9 Monate nicht. Ich hatte es ursprünglich auf die Leaving Home Funktion geschoben, aber die scheint nicht zwingend der "Auslöser" zu sein. Zu schnelles starten vermutlich schon, da ich beim letzten mal definitiv den Knopf zu früh gedrückt hatte. Ich hatte die Leaving home Funktion im Winter abgestellt und seitdem eigentlich Ruhe gehabt. Meine Werkstatt hatte damals eigentlich nur sporadische Unterspannungsfehler feststellen können.
Ich würde nochmals damit in die Werkstatt fahren und am besten nen Video davon aufnehmen. Ansonsten, kleiner Tipp, erst ein paar Sekunden warten bevor du den Startknopf drückst.
