Panne totale de l'électronique et de l'alimentation
Moin aus Hamburg,
ich hatte gestern das gleiche Problem...., habe seit Dez. letzten Jahres ebenfalls den 1,5 e-Hybrid.
Jetzt steht der Wagen bei Audi in der Werkstatt, die haben die neue Software aufgespielt, jetzt funktioniert wohl die Musikanlage nicht mehr......
Bin gespannt, wie lange das dauern mag....... Wie gut, das es "nur" mein firmenwagen ist. zuhause fahre ich Alfa Romeo... die ja angeblich immer liegenbleiben :cool:
Hallo,
Meiner steht seit fast 4 Wochen in der Werkstatt. Cupra hat zwar auf technische Anfragen reagiert , aber eine Lösung gibt es wahrscheinlich nicht.
Hallo, fahre einen Cupra Terramar VZ 272 PS plugin und hatte auch schon das Problem, dass das Auto komplett stromlos wae und ich nur mit dem Notschlüssel das Auto öffnen konnte. Musste von der Werkstatt geholt werden. Die Diagnose war folgende: wenn man das Auto lädt soll man unbedingt nach dem Ladevorgang den Stecker abziehen, da bedingt durch ein Softwareproblem die Steuergeräte nicht „einschlafen“. Zuerst wurde von VW, da auch der Tiguan betroffen ist, das update im 2. Quartal angekündigt, nun aber auf sas 3.Quartal verschoben ist. Noch ein Pinkt: lässt niemals den Schlüssel in unmittelbarer Nähe zum Auto, denn dann kommunizieren beide ständig. Kann man beim Schlüssel feststellen, da dort das Lämpchen immer blinkt
Moin aus Hamburg,
Wollte heute mein Auto bei Audi abholen… Aussage von Audi, Fahrzeug ist fahrbereit. Und man hat bestätigt, das SeaT/Cupra, extrem lange brauchen, bis sie auf Anfragen antworten.
Egal, vorhin gerade vom Hof gefahren, plötzlich hieß es, Fernlicht defekt 😂🙈 zurück in die Werkstatt….. Mal sehen, wann sie das Problem gelöst haben
Ma voiture est maintenant en atelier depuis plus de 7 semaines et il n’y a toujours pas de solution en vue. Cupra Allemagne n’a pas de réponse au problème et a contacté le fabricant en Espagne. C’est la catastrophe absolue. Cela ne devrait pas arriver avec une voiture à plus de 40 000 €. J’ai maintenant insisté pour que la voiture soit remplacée. Malheureusement, un tel véhicule n’est pas en stock, il doit être commandé et fabriqué. Cela doit d’abord être demandé et approuvé. J’espère que Cupra trouvera bientôt une solution. Mon concessionnaire et moi sommes à bout.
Il y a un peu plus de 4 semaines, j’ai eu le même problème. J’ai récupéré ma Cupra après 3,5 semaines. Actuellement, tout fonctionne. L’amplificateur radio ainsi que les amplificateurs des haut-parleurs ont été remplacés. Le logiciel a également été complètement réinstallé. Ensuite, tout a d’abord bien fonctionné. Les coûts pour Cupra, facturés par Audi, s’élèvent à 5000 à 6000 euros.
On verra combien de temps la voiture fonctionnera maintenant sans problème.
Bei meinen Fahrzeug geht garnichts mehr. Die kriegen die Zündung nicht an. Ein Cupra Außendienst Mitarbeiter will sich den Fall jetzt ansehen.
@Thomi trotz Wechsel der Starterbatterie?
Hallo Leute, bei meinem Cupra Formentor Bj. 2022 1,5 hybrid wurde heute ein Upgrade aufgespielt, nachdem ich das Auto am gleichen Tag bewegen wollte sprang es nicht mehr an. Auto lässt sich nicht starten, licht ist an und geht nicht aus( seit 4 Std, mal sehen ob die Batterie bis zum morgen durchhält). Beim laden vom Fahrzeug geht irgendetwas lautes an. Hat jemand eine Idee?
Hallo,
Das Gleiche ist bei mir gewesen. Mein Auto steht seit fast 12 Wochen in Werkstatt. Mein Verkäufer hat vor 5 Wochen eine Rückabwicklung eingeleitet damit ich ein neues Fahrzeug bekomme. Cupra hat noch nicht reagiert , man wird nur hingehalten. Habe seit Mai einen Ersatzwagen. Cupra ist wahrscheinlich nicht an einer Lösung des Problems interessiert . Werde jetzt einen Anwalt einschalten. Viele Grüße.
Hallo Ice-Mark.
Ich habe ein ähnliches Problem mit meinem Formentor 1,5 e TSI.
Wir haben das Auto im April 2025 als Vorführwagen (Erstzulassung 07/2024) mit 6000 km gekauft, Ende Juni ist er dann eines morgens nicht mehr angesprungen. Das Display hat geläuchtet wie ein Christbaum.
Fehlermeldungen: Fehlermeldung Antriebsystem, Fehlermeldung 48V-Versorgung, Travel Assist, und Fehler ACC.
Nach mehreren Versuchen und ausschalten der Zündung mit ca. 15 min Wartezeit ist er dann wieder angesprungen.
Ich bin dann sofort in die Cupra Werkstatt gefahren, dort wurde mir gesagt das dieses Problem bekannt sei. Mit einem Update sollte das Problem behoben sein.
Das ist inzwischen unglaubliche 10 Wochen her und der Formentor steht immer noch in der Werkstatt!
Nach dem aufspielen des Updates mussten anscheinend verschiedene Steuergeräte ausgetauscht werden, nun gibt es aber ein Problem mit den Airbags, und das bekommen die einfach nicht gebacken!
Cupra selbst ist anscheinend selbst ratlos, ich werde immer vertröstet das sie an dem Problem arbeiten und auf Antworten der Zentrale warten.
Inzwischen habe ich einen Anwalt eingeschaltet und versuche den Formentor zurück zu geben.
Hallo,
Ich hatte das gleiche Problem, mein Fahrzeug ist mittlerweile rückabgewickelt was 6 Wochen gedauert hat.Erst als ich angekündigt habe einen Anwalt einzuschalten,hat mein AH richtig Druck gemacht und dann das Theater mit der Leasing Bank. Da haben noch irgendwelche Bescheinigungen gefehlt,aber das hat sich dann auch erledigt. Mittlerweile habe ich die Raten und die Anzahlung erstattet bekommen. Fahre immer noch seit 26.5.2025 einen Ersatzwagen. Ein neues Fahrzeug ist für mich bestellt. In dieser Zeit hat sich mein AH richtig gut um mich gekümmert was ich von der Kundenbetreuung von Cupra nicht sagen. Da wurde ich nur hingehalten,die Schnellsten waren die nicht. Wenn Cupra wirklich hoch hinaus will,wird das so nichts.
Moin Leute,
sehr Schade zu hören @Greenbay1902 das dir das gleiche wiederfahren ist...
Ich war nun zwei Wochen im Urlaub und hatte auch kurz Bedenken, wenn wieder was ist, sind 700km weit weg gewesen und wenn ich mit Frau und Kleinkind dann strande, wäre es mehr als ärgerlich. War wegen einem Steinschlag beim Freundlichen, hatte auch darüber gesprochen und es ist auf jeden Fall kein Einzelfall und auch bekannt. Seit dem die bei mir die 12V Batterie getauscht haben und das Steuergerät neu konfiguriert haben, habe ich zum Glück keine Probleme mehr.
Es gab hier im Forum auch jemanden, der Probleme mit den Airbags hatte, da war auch ein Steuergerät dran schuld, echt mies zu hören, dass du ein richtiges Montags Auto erwischt hast. Drücke dir die Daumen, das du dass für dich zufriedenstellendes Ergebnis erreichst!!
Bonjour.
Depuis le 14.02.2025, je possède un nouveau Cupra Formentor VZ 1.5 e-Hybrid.
Le 01.04.2025 (ce n’est pas une blague du 1er avril), j’ai voulu démarrer la voiture le matin. Cependant, elle ne s’est pas ouverte avec la télécommande, seulement avec la clé de secours. L’écran complet était noir et apparemment la batterie 12 volts était complètement déchargée. La voiture n’avait que 2200 km au compteur. Le service de dépannage a redonné vie à la voiture avec une batterie externe, mais un message d’erreur après l’autre est apparu. Elle a ensuite été remorquée à l’atelier où elle est restée depuis. Selon l’atelier, tout est correct au niveau matériel et une mise à jour logicielle majeure devait être installée. Pour cela, l’atelier devait obtenir l’accord de l’usine. Cela a pris jusqu’au 08.04. Malheureusement, la mise à jour n’a pas permis de corriger ou de détecter l’erreur. Maintenant, l’atelier attend de nouvelles idées de l’usine.
Quelqu’un parmi vous a-t-il vécu une expérience similaire et, si oui, peut-être une solution ?
Hallo @Diedi,
Malheureusement, je viens seulement de découvrir ce forum.
J'ai pris possession de mon Formentor en août 2024 (nouveau modèle) et deux semaines plus tard, j'ai eu le même problème que toi. Sauf que je ne pouvais pas ouvrir le véhicule ni désactiver l'alarme.
La conclusion a été que la batterie 12V était apparemment déchargée – remorquage à l'atelier (d'où je l'avais acheté). Comme je l'ai écrit dans mon article, la première réaction a été « ça, on n'avait jamais vu ça » haha. Ils ont ensuite fait une mise à jour (de je ne sais quoi). Depuis, j'en suis actuellement à la sixième fois que je ramène le véhicule à l'atelier, uniquement pour des problèmes logiciels.
Et toi, comment ça se passe ? Ou tout fonctionne parfaitement ?
Cordialement
Joe
mich hat es jetzt auch erwischt. Vor 5 Wochen (das Auto war da ein halbes Jahr und 7 Tkm alt) das erste Mal der Ausfall der 12V-Batterie. Vom Abschlepper überbrückt und zur Cupra-Werkstatt gebracht. Nach 4 Wochen und ziemlich viel Hin und Her wegen der Ersatzmobilität wurde mir das Auto vor die Garage gestellt. Am Abend in die Garage gefahren. Am nächsten Morgen wieder komplett tot. Vom Concierge-Service beauftragter Abschlepp-Service soll das Fahrzeug jetzt in eine Werkstatt schleppen.
@Thomi : Wie hast du die Rückabwicklung beantragt?
Hallo Toto,
Über das AH. Nach 7 Wochen Fehlersuche hatte Cupra Deutschland auch keine Lösung mehr.Anfrage an den Hersteller nach Spanien ging raus. Drauf hin habe ich von meinen Recht Gebrauch gemacht und um Ersatz gebeten. Mein Autohaus ,mein Verkäufer hat sich dann um alles gekümmert. Nach 6 Wochen war die Rückabwicklung abgeschlossen. Ich bekam alle Leasingraten und die Anzahlung erstattet. Ein neues Fahrzeug wurde bestellt und ist schon da.Mein altes Fahrzeug ist bis heute nicht fahrbereit .
Da ist verschrotten für den Hersteller wahrscheinlich preiswerter als noch mehr manpower in die Fehlersuche zu investieren. Auf der anderen Seite sollte der Hersteller daran interessiert sein wo der Fehler denn nun liegt.🤷‍♀️ Aber das wird nur Cupra beantworten können.
Mir wurde mit geteilt,dass Problem ist bekannt und es werden dran gearbeitet. Also weiß Cupra was los. Mein alter Formentor wird tatsächlich als technischer Totalschaden eingestuft. Ein halbes Jahr hab ich ihn gefahren , hat gerademal 6300 km runter. 😐
Tja, mein Problem ist, dass ich das Fahrzeug als Leasing-Fahrzeug 450km von meinem Heimatort entfernt erworben habe (konnte ja keiner ahnen, welchen Ärger man damit haben könnte). Nun müsste ich das Verkäufer-Autohaus nach 2maligen Reparaturversuchen mahnen und könnte erst dann Rückabwicklung verlangen. So wurde es mir zumindest gesagt. Kann das jemand bestätigen oder verneinen? Bin wirklich ein wenig aufgeschmissen.
Der Chef meiner jetzigen Werkstatt hat schon verlauten lassen, dass nach den 5 Tagen Mobilitätsgarantie über Cupra diesmal Schluss ist mit einem kostenlosen Leihfahrzeug, da ich das Fahrzeug nicht bei ihm gekauft habe und er an jedem weiteren Tag, an dem ich dann ein Leihfahrzeug habe, Verlust macht, da er das mit Cupra nicht komplett abrechnen kann. Hänge zwischen Cupra Deutschland, dem ursprünglichen Verkaufs-Autohaus und meiner jetzigen Werkstatt ziemlich zwischen den Stühlen...
Also die Aussage deiner Werkstatt stimmt, kann ich bestätigen. War auch auf die Mobilitätsgarantie mal angewiesen, aber da gibt es ganz klare Grenzen und Regeln von Cupra, und die Autohäuser müssen genau schauen, was und wie sie abrechnen können/dürfen...
Wichtig, halte alles schriftlich fest, und mahn das auf jeden fall an, bei dem Händler wo du es gekauft hast. Für die Rüchabwicklung kann ich dir nur das empfehlen, was zwei hier im Forum auch erfolgreich geschafft haben, und zwar mit nem Anwalt. Der kann dir genau sagen, was geht und wie hoch deine Chancen stehen.
So leid es mir tut, aber das sind deine besten Optionen.... und wichtig, alles Dokumentieren und festhalten, um so leichter hat es der Anwalt später.
