Parken sans frein de stationnement
Andi303
Bonjour,
je suis novice en DSG et un peu perdu.
Est-ce que quelqu'un peut me dire comment je peux garer le Cupra sans que le frein de stationnement ne s'active automatiquement tout le temps ?
Je comprends qu'il s'active en pente ou sur une route en descente. Mais sur une route plate, il suffit normalement de mettre sur P pour se garer.
Cependant, il active toujours le frein de stationnement en plus.
Y a-t-il un certain mode de conduite à utiliser ou dois-je faire attention à quelque chose de particulier ?
den Cupra parke ohne das ständig die Feststellbremse automatisch angezogen wird?
kannst Du AutoHold nicht deaktivieren ?
Dann wird die Feststellbremse bei einem Halt während der Fahrt nicht autom. angezogen.
Beim Parken sollte m.M.n. die Feststellbremse jedoch angezogen werden um das Fahrzeug zu sichern, außer bei extrem niedrigen Temperaturen. Außerdem wird damit die Funktion/ Gangbarkeit gewährleistet.
Hab maintenant AH désactivé et le frein de stationnement ne s'active pas lors du stationnement. Je ne me gare que sans frein de stationnement dans le garage ou sur des surfaces planes. Sinon, il reste toujours activé.
Merci pour la réponse.
