Invio1
Forenfan ★★★
Salut les gars, mardi, si tout se passe bien, je pourrai récupérer ma Leon. Je suis en train de chercher des roues d'hiver et je veux en fait prendre du 18". Maintenant la question : puis-je vraiment mettre du 18" si le véhicule est livré avec du 19" et DCC ? Le problème est que pour deux jantes qui me plaisent, il y a une restriction dans l'ABE qui semble interdire tout ce qui est en dessous de 19". Malheureusement, la Leon de 150 kW/204 ch est ici dans la même catégorie que le VZ, mais n'a bien sûr ni le système de freinage Brembo ni le système de freinage Akebono.
La restriction est la suivante (TÜV Nord) :
EF0) Non autorisé sur les versions de véhicule qui sont équipées en série à l'avant et/ou à l'arrière uniquement avec des roues ou qui sont autorisées dans les documents du véhicule (certificat d'immatriculation, certificat d'immatriculation I ou papier COC) dont le diamètre de roue est supérieur au diamètre de roue de la roue de conversion et/ou dont la largeur de jante est supérieure à la largeur de jante de la roue de conversion.
Dans le papier COC, malheureusement, seule une taille de jante est indiquée : 8,0Jx19 ET49. Je sais que pour les véhicules précédents, il y avait normalement plusieurs tailles de jantes indiquées, y compris des plus petites. Ici, malheureusement pas. Est-ce que je comprends donc bien que la restriction mentionnée ci-dessus ne me permet que du 19" et plus (je crois que 20" est le maximum) ?
Merci d'avance pour votre aide.
Édit :
Je viens de trouver un ABE de TÜV Austria. Ici, c'est écrit de manière plus compréhensible... Je crois que ma question est même devenue superflue
76O) L'utilisation de cette taille de roue n'est pas autorisée sur les versions de véhicule qui sont équipées en série selon le papier COC (déclaration de conformité CE) avec des roues de 19 pouces comme plus petite taille de roue.
Édit :
