Première expérience de conduite nocturne avec la matrice LED haute définition
Schmitzibu
Lebt hier ★
Gestern Abend durfte ich die erste Nachtfahrt mit den neuen HD Matrix Scheinwerfern absolvieren.
Nach einer Autobahnstrecke gings auf die Landstraße.
Auf der BAB hatte ich das normale Abblendlicht an. OK, ist halt "Licht"...
Runter von der Bahn, es wurde dann schon ordentlich dunkel, und die Fernlichtautomatik aktiviert.
WOW!
Erstmal fällt auf, dass die üblichen Fernlichtreflektionen auf Leitpfosten etc deutlich geringer ausfallen. Sie sind da und gut sichtbar. Aber sie blenden weniger zurück.
Die Ausleuchtung des Strassenrandes ist sehr gut. Ich konnte allerlei Getier im Randstreifen ausfindig machen (Hasen).
Gegenverkehr wird zuverlässig ausgeblendet. Obwohl ich die ganze Zeit das FL an hatte, hat kein einziger Entgegenkommender durch Aufblenden signalisiert, dass er sich geblendet fühlen würde.
Aber der OBERHAMMER ist die Einblendung der beiden Fahrstreifen vor dem Auto. Zwei Lichtbalken werden vor dir auf die Straße projiziert und zeigen an, wohin du fährst. Die Balken folgen auch dem Lenkeinschlag.
Wahnsinn... Von mir klare Kaufempfehlung für die HD Matrix Scheinwerfer!
Auf der Autobahn hast sogar drei Streifen ab einer gewissen Geschwindigkeit 😉🙋🏻‍♂️
Womit man manchen Leuten eine Freude machen kann (Streifen auf der Fahrbahn)😁😉
Danke für den ersten Erfahrungsbericht! :)
Ich hatte mal ein Video dazu gesehen, da ging es immer wieder durch lange Kurven... dabei sah man die "Spur" projiziert, aber das wirkte alles sehr verzögert.
Wie reaktionsfreudig ist das in der Praxis?
Das Video kenne ich auch... In Real würde ich mal sagen, dass die Lichtstreifen in Echtzeit auf die Lenkbewegungen reagieren.
Ganz ähnlich wie die Einpark-Hilfslinien der Kameras.
Mon problème avec les bandes est qu'elles sont les plus utiles sur l'autoroute. Mais là, on peut à peine les utiliser, car elles sont liées aux feux de route et l'automatique ne parvient pas à masquer de manière fiable les véhicules venant en sens inverse derrière le glissière de sécurité. Les camions, en particulier, sont constamment éblouis et répondent avec leurs feux de route.
Il devrait être possible d'une manière ou d'une autre de dissocier les projections des feux de route.
Je conduis les phares HD Matrix depuis la mi-mars dans mon Terramar et aucun véhicule, ni voiture ni camion, ne m’a signalé que mes feux l’éblouissaient. Ni sur l’autoroute à trois voies, ni sur la route de campagne à deux voies. Cordialement, Reini
Je vais bientôt aussi prendre le Terramar... Peut-on désactiver ces bandes de façon permanente ? Je n’en ai pas besoin et ça m’embêterait juste. Sinon, ce serait pour moi une raison d’acheter un modèle sans les phares HD Matrix.
Habe auch bereits bei -allgemeine Themen Terramar- die Frage gestellt, ob man diese Streifen abschalten kann.
Mich stören sie eher, als sie mir nützlich wären. Ich möchte aber nicht den automatischen Fernlichtassistenten dafür abschalten müssen....
Ich glaube, dass es abschaltbar ist. Ich schau nachher mal im menü nach.
Réactions: ekm
Ich glaube auch unter "Licht" konnte man die Annimationen deaktivieren.
Animation ist das Blinken der Front- und Hecklampen beim Auf- / Zusperren.
Due Streifen heissen Assistenzlicht oder so. Ich schau nachher mal ins Menü. Ich glaube, es ist abschaltbar.
Ich werde heute am Abend einige Testfahrten machen. Es ist sicher abschaltbar, was dabei aber alles auch noch abgeschaltet wird, das muss ich erst testen, bzw. habe ich noch nicht genau herausgefunden !
Habe daher -hier- geschrieben, da vielleicht einer von euch schon diese Weisheit entdeckt hat....
Die Hilfslinien werden, genauso wie der Cupra-Schriftzug, von der Projektionseinheit erstellt. Das ist die kleine runde "Lampe" im linken Scheinwerfer.
Das Abschalten der Assistenzlichter sollte also keine Auswirkungen auf die Funktion des Fahr- und Fernlichts (machen die Dreiecke) haben.
Hier un aperçu du menu des phares HD-Matrix :
Tout désactivable....
Les barres devraient être la "lumière de voie", je pense.
Édit : non, lumière d'orientation !
Sind die Funktionen auch nutzbar mit Abblendlicht? (Wenn das Fahrzeug über HD Matrix verfügt, versteht sich)
Ne, nur wenn das blaue "A" (adaptives Fernlicht) aktiv ist.
Ok, schade, aber danke für die flotte Rückmeldung ;)
@ Schmitzibu - oui, c’est vrai pour la désactivation.
Cependant, si tu désactives la fonction de base du feu de voie, alors la projection Side Assist ainsi que la projection des clignotants sont également désactivées.
C’est pourquoi il n’est pas possible de désactiver le feu de voie - seul -, c’est du moins mon avis. Merci en tout cas d’avoir posté les photos !
