stefancz
Hallo, weiß jemand ob beim Terramar auch wie beim Tiguan eine Logoprojektion beim Ein- bzw. Ausstieg auf den Boden gezeigt wird ? Habe nichts dazu gefunden.
Est-ce que cela sert plutôt à l’esthétique ou cette lumière a-t-elle aussi une fonction pratique ?
Quand j’ouvre la porte, je suis généralement déjà près de la voiture. Pour moi, la lumière la nuit ne serait donc utile que si elle éclaire autour de la voiture fermée, pour voir où je pose éventuellement le pied en allant vers le véhicule.
Salut, je pense que c’est surtout pour l’esthétique. Tout comme la projection Cupra avec les phares HD-Matrix. Parfois, c’est quand même assez utile, selon l’endroit où on se gare. L’autre soir, on était en plein milieu de nulle part sur un grand parking en gravier et boueux. En allant vers la voiture, j’ai déverrouillé et on a pu voir qu’après la pluie, une grande flaque s’était formée côté passager. J’ai avancé un peu la voiture et ma femme a pu monter sans se mouiller les pieds. ;-)
Amitiés, Joachim
Merci pour la réponse. Oui, je pense que c’est surtout pour l’esthétique, mais je vois aussi l’utilité en sortant du véhicule, car on peut éventuellement voir des flaques ou de la boue. Les deux sont donc super et je ne voudrais pas m’en passer.
;) *rire* Je n’avais même pas pensé à la sortie. Vous avez raison, on voit où l’on met les pieds dans le noir. Heureusement que j’ai demandé.
Mais avant de monter à bord, c’est encore plus important, pour ne pas ramener de la saleté dans la voiture ou se mouiller les chaussures avant ☝️
Lorsque la porte est fermée, ce projecteur dans la porte ne te sert à rien. Il ne s’allume que lorsque la porte est ouverte. Mais si j’ouvre la porte, je suis déjà dans la boue.
Ou alors, comment est installé le projecteur pour qu’il éclaire même lorsque les portes sont fermées ?
Sur mon véhicule actuel, j’ai ces lumières visibles sous le rétroviseur.
Comment cela se passe-t-il chez Cupra ?
Quelqu’un a des photos ?
Je dois y faire attention consciemment, il me semblait qu'elles s'allumaient aussi à l'ouverture.
que l’un n’est pas le « éclairage d’ambiance » (lampe dans le rétroviseur) et l’autre ce qu’on appelle la « lumière de flaque » sous la porte passager/conducteur avec la projection du logo ?
On pourrait le décrire ainsi.
L’éclairage d’ambiance est ce qui s’allume avant de monter dans la voiture et d’ouvrir la porte, et qui me permet par exemple de bien voir les flaques et la boue/le sol directement dans l’obscurité.
La projection dans les portes, c’est ce qui s’allume seulement quand j’ouvre la porte. Cela sert assez peu en montant dans la voiture, car c’est trop tard pour éclairer.
En revanche, en sortant, cette lumière est sûrement plus utile.
Le mieux serait donc que les deux soient présents ?
naja, ob das besser ist .. Die logo- Projektion ist eher ein feines Gimmik, die Umfeldbeleuchtung bringt da m.M.n. mehr. Je nach Ausstattung hat der ROC beides, evtl. zusätzlich noch die "Türbeleuchtung" (rote Rücklichte) an den Innenseiten (unten) aller Türen.
Die Linse der logo- Projektion kann auf Dauer schon mal nachlassen, so dass das logo "verpixelt". Die Linse gibt es m.W. nicht einzeln. Das "Pfützenlicht" ist also komplett auszutauschen.
Falls keines dieser drei Lichte vorhanden oder defekt ist, gibt es diese zum Nachrüsten (die Aussparung unter der Tür ist beim ROC schon vorh. und mit einem Stopfen verschlossen).
Ich habe heute früh mal drauf geachtet, das Logo kommt wie schon erwähnt beim Annähren/Öffnen der ZV, die andere Beleuchtung natürlich erst wenn man die Tür öffnet. Bezüglich meiner Aussage zur Sicht vor dem Einsteigen meinte ich eigentlich das Logo, was dann (wenn auch geringfügig) ein bisschen den Bereich vor der Tür ausleuchtet.
Kann mir jemand sagen ob ich was bestimmtes einstellen muss damit die Projektionen auch angezeigt werden ? Weder beim öffnen wird der Cupra Schriftzug projeziert und beim fahren wird die Lane nicht projeziert. Eingeschaltet ist laut Menü alles. Steh etwas auf dem Schlauch.
Gruß
Sicher, dass du nicht von den HD-Matrixscheinwerfern sprichst? Dort sollte man das bei den Scheinwerfern einstellen können. Der Thread hier handelt allerdings von den Türprojektionen.
Leuchtet das Cupra Logo bei Euch wenn man beim Aussteigen die Türe öffnet ? Bei mir nur beim Annähern wenn die Tür zum Einsteigen aufgemacht wird.
Ja, Logo leuchtet bei mir wenn ich beim Aussteigen die Türe öffne und auch der Schriftzug CUPRA wird von den HD- Matrix Leuchten angezeigt.
ja, cupra-logo wird beidseitig beim ein- und aussteigen auf den boden projiziert und auch der Cupra-Schriftzug der Einstiegsleisten leuchtet. So ist es bei meinem Leon ST.
Bin mir aber nicht sicher, ob es da ggf. bei gewissen Ausstattungsvarianten auch Abweichungen geben kann
Könnte man ja ggf. über eine Umfrage im Forum ggf. einmal bei den Forennutzern und Cupra-Fahrern abfragen 😉
Bei mir werden jetzt auch das Cupra Logo auf beiden Seiten beim Ein- sowie beim Aussteigen auf den Boden projiziert und der Cupra Schriftzug der Einstiegsleisten leuchtet auch. weiß nicht warum ich das bei den ersten Male beim Ausstieg nicht gesehen habe. Evtl. war es noch zu hell. Danke
Der Logoprojektor steckt beim Terramar unten im Spiegel und wird beim verschliessen hochgeklappt. Deswegen ist das Logo kaum zu sehen. Und eigentlich ist es auch zu weit vom Auto weg.
An der Türunterkante gibt's beim TM kein Licht, nur die Einstiegsleisten und die Lampe am Luftausströmer. Gute Umfeldbeleuchtung ist das nicht (aber es sieht alles durchgestylt aus, ist ja auch was wert).
