Ice-Mark
V.I.P. ★★
Bonjour,
comme j’ai récemment commandé une Cupra Leon ST VZ E-Hybrid (FL), je me pose maintenant la question de savoir quelle wallbox vous utilisez ou recommandez ?
N’hésitez pas à partager vos expériences, par exemple avec la Elli Charge, qui sort maintenant dans une nouvelle version et fonctionne aussi avec l’application MyCupra.
Je cherche une wallbox adaptée, qui puisse de préférence gérer la charge avec surplus photovoltaïque !
Est-ce que seule la wallbox Elli est compatible avec l’application MyCupra ?
Merci beaucoup pour vos informations et peut-être aussi des conseils sur ce à quoi je devrais faire attention.
Cordialement depuis Grafschaft.
    124.8 KB · Affichages: 7
Da klink ich mich mal ein. Ich habe auch einen Leon als E-Hybrid (FL) bestellt.
Ich suche eine Wallbox die günstig und flexibel ist und am besten per App zu bedienen. Da ich noch keinen Festen Platz habe suche ich eine Wallbox mit CE Stecker.
Also die besten die über CE Stecker laufen sollen sind die GoE Boxen, aber da müsstest du mal schauen ob die über Wi-Fi dann auch eine App Steuerung bieten.
@ChristianKärnten jetzt am Mittwoch kommt die Elli 2 heraus, also die neuere Wallbox, und aktuell kann man sich 200€ Gutschein sichern, für alle, die es interessiert, werde mal noch warten wie gut die Elli 2 sein soll….
Ok. Ja hab die pro Variante für 250.- nagelneu auf Kleinanzeigen bekommen. Da hab ich zuschlagen müssen ;)
Der CUPRA charger lässt sich nicht entkoppeln. Möcht ihn aber gern mit der Elli App nutzen weil dort mehr Einstellungen möglich sind.
Das geht aber erst dann wenn ich sie entkoppelt habe.
Weis jemand woran das liegen könnte??
Hab sie schon neu gestartet.
App gelöscht und neu installiert.
Nichts half.
Beim drauf tippen tut sich einfach nichts
kannst du die nicht einfach auch mit der Elli App nutzen? Ansonsten habe ich glaube ich mal gelesen, das du die über dein Fahrzeug entkoppeln kannst oder so, schau dort mal, ob du da eine Einstellung findest.
Ja aber damit ich sie mit der Elli App nutzen kann muss ich sie zuerst entkoppeln
Alors, j'ai reçu ma Wallbox aujourd'hui, j'ai reçu un bon de 200€ pour la nouvelle Elli Box et pour le prix qui restait, je l'ai donc achetée…
Dès qu'elle est branchée et que ma voiture est là, je serai heureux de faire un retour sur ce que j'en pense et sur le bon ou non fonctionnement de tout cela, je veux aussi utiliser la Wallbox pour charger avec l'excédent solaire.
Voici aussi une photo réelle… J'ai la Connect 2 normale 11KW avec un câble de 7,5 mètres.
    1.3 MB · Affichages: 38
Habe die Sungrow AC011E-01 mit 7M Kabel geordert.
Werde berichten sobald installiert.
Auch geeignet zum PV Überschussladen.
Hallo allerseits,
ich verwende seit gut einem Monat die Go-E Gemini flex11kW und lade damit unseren Terramar.
Die kann ziemlich alle Wünsche abdecken. Für mich war die HomeAssistant Integration wichtig um die Ladezeiten zu steuern um EPEX- Spot
Preise zu nutzten. Das kann die Wallbox aber auch selbst. Preis / Leistung fand ich auch sehr gut.
Grüsse
Günter
Je les ai à la maison, j'attends juste que mon électricien ait du temps :LOL:
Je suis curieux de savoir ce que tu pourras dire ensuite sur la puissance de charge.
J'ai parlé avec un bon ami qui vend et installe des solutions photovoltaïques et des bornes de recharge.
D'après ce qu'il m'a dit, les bornes Elli auraient, comparées à d'autres qu'il installe, une perte d'énergie relativement élevée.
Oui, je suis aussi curieux, je voudrais l’utiliser autant que possible pour charger avec le surplus photovoltaïque !!
J’avais aussi la possibilité de prendre une wallbox chez mon fabricant PV, mais plus de 1000 €, non merci !
Avec Elli, j’ai au moins tout dans une seule application et je suis curieux de voir si les temps de charge seront aussi réglables.
D’une certaine manière, cela devrait pouvoir se régler via l’application ou la voiture, mais cette fonction a étrangement disparu...
À cause de la maladie et du trop plein de travail, selon l’électricien, ce ne sera pas avant avril chez moi, mais il pense à moi... 🤷‍♂️ (c’est un ami à moi, donc ça me va et je charge en attendant au travail)
Avec l'installation d'un EnFluRi et la bonne Wallbox, c'est faisable 😉
...avant que je ne doive faire une mise à niveau, je penche actuellement vers une Wallbox mobile et un contrôle via une application. Comme seul le chargement à 11kW (AC) est autorisé sur le Terramar, je devrais également m'en sortir financièrement (moins de 500 €).
Des recommandations pour cela ? Les soi-disant portails de test sont pleins de conseils, mais à 99% sponsorisés 😕.
@racinggoatJe ne peux pas partager d'expérience personnelle, mais je connais quelques personnes qui semblent très satisfaites du go-e charger gemini flex.
Je connais aussi plusieurs personnes qui utilisent le Go-E Charger, elles en sont toutes absolument satisfaites !! Petit conseil, même une wallbox mobile doit être enregistrée en Allemagne auprès du gestionnaire de réseau ;)
Alors, j’ai le GO E Charger (fixe, pas mobile) à la maison et j’en suis totalement satisfait.
La configuration a malheureusement été un vrai casse-tête au début, car mon spécialiste en installations solaires avait apparemment une version plus ancienne et, à ce moment-là, les applications ont été changées, si bien que la wallbox ne communiquait pas avec la nouvelle application…
Nous l’avons directement connectée à notre installation solaire et pouvons ainsi régler soit une charge complète à 11 kW, soit une charge en surplus. Le déverrouillage se fait soit via l’application, soit avec des puces. Dans l’application, on voit aussi directement la consommation de chaque puce.
N’hésitez pas à poser des questions sur la box 😁
PS. Comme @Ice-Mark geschrieben hat > Les wallbox jusqu'à 11 kW doivent être déclarées.
MAIS elles ne doivent pas être mises en service, ce que certains confondent aussi. 😅😁
C'est vrai, l'opérateur réseau ne peut pas refuser jusqu'à 11 kW :LOL: (y)
