Récupération d'énergie dans les véhicules hybrides
Cela est très certainement lié à l'adoration du dieu CO2, ou pour réduire la consommation théorique, lorsque aucun carburant ne peut être utilisé pour la charge, selon le WLTP. La réalité n'intéresse personne 🫠
Je pense aussi que la réglementation de l'UE est derrière cela.
On peut charger le VFL de 0 à 96 %. C'est ainsi que j'ai fait passer le VFL pendant l'hiver, car l'infrastructure de recharge est arrivée avec des mois de retard.
Mais c'est aussi une possibilité pour la variante de charger en descente, et en montée électriquement.
En principe, le scénario avec le FL devrait également fonctionner légèrement. S'il est suffisamment raide, la récupération sur FORT devrait lui permettre de maintenir la charge même sans niveau de charge. S'il n'est pas si raide, sur Automatique. Dans ce cas, il maintient la vitesse et utilise le frein moteur seulement si cela devient plus rapide. Dans ce dernier cas, bien sûr, il n'y a pas autant de charge ajoutée.
Fondamentalement, le scénario avec le FL devrait cependant fonctionner légèrement. S'il est suffisamment raide, la récupération sur FORT devrait lui permettre de charger même sans niveau de charge.
Euh, c'est justement le but de la récupération ;) Mais je peux dire (sans faire maintenant une évaluation scientifique sur les rendements, la friction, etc.) que la récupération (même sur fort) n'est en aucun cas comparable à la consommation. De plus, la récupération de la force de freinage est généralement complètement perdue, car la puissance de charge maximale est déjà "consommée" par la récupération.
Prenons un exemple simple (les chiffres sont arbitraires). Je monte une colline quelconque. J'utilise par exemple 2,5 kWh. Si je redescends la même colline et que je récupère au maximum, je ne gagne que 0,3 kWh. La simple récupération (freinage) n'a donc jamais vraiment de sens par rapport à l'énergie nécessaire pour la propulsion. Le déséquilibre est beaucoup trop grand. Cela n'aurait un sens apparent que si l'on externalisait le côté consommation et qu'on l'excluait du calcul (comme cela se fait souvent avec l'énergie éolienne et d'autres belles réalisations). Donc, je fais monter la voiture passivement sur un transporteur jusqu'en haut de la colline et je la laisse ensuite redescendre en récupérant. Dans la voiture, j'ai alors réalisé un gain d'énergie effectif. Dans l'ensemble, c'est bien sûr une énorme absurdité.
La récupération est donc un joli gadget, qui a du sens dans le sens où elle est là et on peut alors en profiter. Mais le planifier sérieusement, je trouve cela extrêmement bizarre :sneaky:
Je considérerais un chargement ciblé, comme dans les hybrides de première génération, comme beaucoup plus sensé. Surtout à cause des (en raison du WLTP) minuscules réservoirs de carburant. Théoriquement, on pourrait même optimiser cela de manière contrôlée par IA et ainsi atteindre une amélioration significative de l'efficacité. Mais d'ici à ce que le VAG réussisse à faire cela techniquement sans erreur, toute l'humanité aura depuis longtemps été déplacée dans une autre galaxie :ROFLMAO:
@nersd
Très bien écrit.(y) L'ensemble est également facilement transférable : mes deux eBikes avec moteur arrière Alber Neodrive peuvent récupérer de l'énergie en freinant en descente, mais cela n'est de toute façon pas proportionnel à l'énergie nécessaire pour monter la même colline. On a besoin de 8 % de capacité de batterie en montée, alors qu'en descente, on ne récupère - si tant est qu'on récupère - qu'à peine 1 %. La publicité pour ce genre de choses est, selon beaucoup, simplement une illusion.
Je dois admettre qu'à l'origine, j'avais beaucoup (beaucoup beaucoup) plus d'attentes concernant la récupération d'énergie. En théorie, cela semble super. La réalité a été pour moi très décevante. En pratique, cela ne compense même pas les pertes de charge générales.
Funfact à ce sujet :
Il existe quelque part en Autriche (je crois) une carrière à ciel ouvert en haut d'une montagne, où les déblais sont transportés dans la vallée par un camion benne entièrement électrique.
Grâce à l'énorme poids en descente, le camion est suffisamment chargé (par récupération d'énergie) pour remonter la montagne à vide.
Et puis ça recommence 🙃
@nersd Ce n'était pas ce que je voulais dire, je parlais du sujet de la recharge en conduisant. Avec le VFL, on ne peut pas non plus conduire uniquement de manière électronique pendant la période de charge (de l'énergie est utilisée pour l'accélération lors du "boost").
Donc, si je maintiens le niveau de charge avec un FL sur une distance, et que je récupère en plus en descente, il devrait également augmenter le niveau de charge, puis mettre à jour le niveau de charge en bas et maintenir le niveau augmenté. C'est juste marginal, mais ce serait une possibilité (savoir si c'est utile ou non est une autre question).
En fin de compte, ce n'est pas vraiment nécessaire, si je maintiens le niveau de la batterie dès le départ et que je change de manière ciblée là où je roule mieux avec l'E, c'est, à mon avis, mieux.
Je garde toujours au moins 50 % de niveau de charge pour les embouteillages sur l'autoroute, et si ce n'est pas nécessaire, je l'utilise à la fin. La circulation en ville ou la montée se fait toujours à la fin.
Il est clair pour moi que la consommation d'énergie est supérieure à la récupération d'énergie 😉
@nersd Ce n'était pas ce que je voulais dire, je parlais du sujet de la recharge en conduisant. Avec le VFL, on ne peut pas non plus conduire en mode entièrement électrique pendant la recharge (de l'énergie est utilisée pour l'accélération lors du "boost"). Donc, si je maintiens le niveau de charge avec un FL sur une distance, et que je récupère en plus en descente, il devrait également augmenter le niveau de charge, puis mettre à jour le niveau de charge maintenu en bas, et alors il maintiendra le niveau augmenté. C'est juste marginal, mais ce serait une possibilité (sensible ou non, c'est une autre question).
En fin de compte, ce n'est pas vraiment nécessaire, si je maintiens le niveau de la batterie dès le départ et que je change de manière ciblée là où je roule mieux avec l'E, c'est selon moi mieux. Je garde toujours au moins 50 % de niveau de charge pour les embouteillages sur l'autoroute, et si ce n'est pas nécessaire, je l'utilise à la fin. La circulation en ville ou la montée se fait toujours à la fin.
Cependant, il y a aussi des passages où l'on peut conduire en mode entièrement électrique lors de la recharge. Surtout lors du démarrage ou à très basse vitesse. C'était en tout cas le cas avec l'Octavia identique. La recharge n'était donc pas un dogme, mais l'objectif général de la voiture.
Je sais ce que tu veux dire, j'étais le premier à critiquer l'absence de recharge ici sur le forum. Je trouve cela tout simplement un manque et une auto-restriction de la technologie.
Ce que je n'ai pas envie de faire, c'est jongler constamment avec le comportement de charge, le maintien, le non-maintien, etc. L'utilisation est déjà beaucoup trop compliquée et lourde. Je veux conduire, pas passer mon temps à régler des choses et avoir les yeux plus sur l'écran que sur la route. C'est pourquoi une fonction de charge simple serait si importante. Pour moi, surtout en ce qui concerne l'optimisation de l'autonomie (l'Octavia avait un réservoir de 35L ! et les 40L du Cupra sont tout aussi ridicules, d'autant plus qu'il consomme plus et qu'à la fin, avec 5L de plus de réservoir et 10 kWh de plus de batterie, il a la même autonomie que l'Octavia).
Pour moi, surtout en ce qui concerne l'optimisation de l'autonomie (l'Octavia avait un réservoir de 35L ! et les 40 litres du Cupra sont tout aussi ridicules, d'autant plus qu'il consomme plus et qu'à la fin, avec 5L de réservoir en plus et 10 kWh de batterie en plus, il a la même autonomie que l'Octavia).
Donc, je trouve que 40 litres sont largement suffisants. Je fais plus de 1 000 km avec un plein en mode hybride, que j'utilise en fait tout le temps. Ma consommation à long terme sur 19 000 km est de 3,4l/100km et 12,6kWh/100km et chez moi, c'est assez "montagneux".
Je vais maintenant donner brièvement mon "avis" à ce sujet, sans critiquer personne, etc...
Pour ma part, je suis absolument satisfait du hybride tel qu'il est, j'ai également recueilli beaucoup d'informations à l'avance sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. La pensée, je pense, derrière l'hybride est simplement que l'on peut effectuer ses trajets quotidiens de moins de 80 km environ en mode entièrement électrique. C'est-à-dire pour aller au travail, faire des courses, etc., et qu'il n'est donc pas nécessaire de redémarrer le moteur à combustion pour gagner de l'électricité (ce qui n'est probablement pas non plus le but de l'UE de conduire un hybride s'il consomme à nouveau plus). Pour plus d'autonomie, il y a alors l'hybride et la combinaison des deux. Pour la plupart des consommateurs lambda, ce scénario sera pertinent et suffisant. Comme @Tygulav Avec le mien, je fais aussi plus de 1000 km, donc le réservoir est plus que suffisant en taille.
Je peux cependant comprendre tes points. @nersdJe crois qu'aujourd'hui, il ne devrait plus y avoir de hybrides, car si l'on donne trop de possibilités aux gens, cela ne peut que mener à la confusion ou à quelque chose comme ça. Soit des moteurs à combustion uniquement, soit entièrement électriques, et c'est tout. Mais ce n'est que mon avis !
Je pense que je passerais plutôt à l'électrique pur aujourd'hui, si je devais acheter une voiture, mais j'étais aussi un peu sceptique à ce sujet et je voulais d'abord m'habituer au hybride.
Je voulais juste parler de mon point de vue et je ne veux attaquer personne maintenant !! 🙈
Jamais de la vie ! Avec 20 kWh (au mieux 90 km) + 40 L d'essence (au mieux 550 km), je considère 1 000 km dans la vraie vie comme impossible. Même en roulant constamment à 30 sur une route droite sans feux, circulation ou quoi que ce soit. En mode hybride avec une utilisation normale (rarement au-dessus de 160), j'atteins environ 600 km (+/-). En hiver, c'est moins, car l'autonomie électrique chute et la consommation augmente également avec le moteur à combustion.
Et je conduis maintenant un hybride rechargeable depuis plus de 5 ans.
Bien sûr, cela dépend de l'utilisation. J'utilise principalement le véhicule en ville (pour aller au travail) et, peut-être, une fois par mois, je parcours environ 50 km sur autoroute. Je suppose que vous utilisez beaucoup plus l'autoroute, et dans ce cas, je pense personnellement qu'un véhicule hybride rechargeable (PHEV) n'est pas le meilleur choix.
Mais pourquoi devrais-je raconter des bêtises ici ? Voici ma consommation, indiquée dans le lien de l'année dernière. Cette année, elle s'élève actuellement à 3,2 litres/100 km et à 11,7 kWh/100 km. Je peux vous envoyer une capture d'écran si vous le souhaitez.
Modification : J'ai fait le plein hier. La consommation entre les arrêts pour faire le plein était de 2,5 litres/100 km et de 11,4 kWh/100 km, sur une distance de 1.428 km, avec une vitesse moyenne de 43,7 km/h.
J'ai roulé principalement en mode électrique et de manière prudente. Sur les routes de campagne, j'allais jusqu'à 70-80 km/h quand il n'y avait personne derrière moi. S'il y avait quelqu'un derrière, je roulais parfois à 100 km/h (si cela était autorisé) afin de ne pas gêner la circulation.
Je suis toujours là pour @Ice-Mark. Actuellement, chez moi, il n'y a que des véhicules entièrement électriques ou des véhicules à moteur thermique. Par conséquent, je vais temporairement revenir à un véhicule à moteur thermique.
Les données dans l'application sont des absurdités. Pour moi, il est indiqué 4,7L aux 100 km et 7,9 kWh aux 100 km. Avec ces données, on ne peut absolument pas calculer la consommation réelle pour une décharge complète des deux systèmes.
Tu prétends que tu peux aller de Flensburg à Freiburg d'une traite, sans avoir besoin de faire le plein ou de charger. Et c'est tout simplement impossible (même à 30 km/h) ! Jamais de la vie ! Comme je l'ai dit, je conduis un hybride depuis plus de 5 ans (environ 120 000 km). La bête aurait donc plus d'autonomie que beaucoup de diesels. Avec 40 litres d'essence et près de 20 kWh :ROFLMAO: Du pur non-sens !
La lecture n'est peut-être pas ton point fort, n'est-ce pas ? Où est-ce que j'affirme que j'atteins ces valeurs sur de longues distances ? Je parle de MES valeurs ! DE MON profil de conduite, DE MON parcours, qui est ENCORE une fois principalement en milieu urbain. Je trouve cela très présomptueux de ta part de me sous-entendre des "mensonges" simplement parce que cela ne correspond pas à TON profil de conduite ! De plus, je n'ai écrit nulle part que je ne devrais pas recharger sur 1.000 km ! J'ai dit avec un REMPLISSAGE DE RÉSERVOIR, et je roule la plupart du temps en mode hybride ! Bien sûr, on recharge régulièrement le PHEV avec le câble, si on ne le fait pas, on ne devrait pas acheter de PHEV. C'est mon avis !
Et bien sûr, je ne fais pas 1.000 km sur de longues distances, plutôt environ ~600 km. Je fais ce genre de trajet seulement 2 fois par an, et ça ne me dérange même pas de devoir faire le plein entre-temps. Si je devais faire ce genre de trajet régulièrement, j'aurais acheté un diesel !
Désolé à tous les autres pour le hors-sujet, je sors maintenant de cette conversation.
Alors, ce bloc de 1,8 tonne serait à peu près le véhicule le plus efficace et le plus économique de cette planète. Et je dis oui, peu importe le profil de conduite. 1000 km d'affilée sans faire le plein ou charger, jamais ! Je ne me laisserai pas convaincre, car c'est du non-sens. Si c'était vraiment le cas, VW commercialiserait cette maison d'une manière complètement différente.
Et le fait que tu charges en permanence entre-temps, tu ne l'as encore mentionné nulle part !!! Un mensonge se découvre rapidement 🤷‍♂️
Je vais te dire un truc, avec un plein, je peux aussi facilement faire 10 ou 20 000 km. :ROFLMAO:
Je suis désolé, mais je ne peux pas vous aider avec cela. @Tygulav Encore une fois, lire, les 1.000 km ne sont pas en une seule fois, mais avec un plein de carburant et un CHARGEMENT MULTIPLE ! Si ce n'était pas encore clair dans le message que tu as cité, il l'a clarifié là-bas. Cela clôt le sujet.
Tu ne l'as pas encore compris, alors s'il te plaît, lis les contributions de @Tygulav à relire, les 1.000 km ne sont pas en une seule fois, mais avec un plein et plusieurs recharges !
Il ne l'a admis que dans son troisième message à ce sujet ! Avant cela, il a simplement omis de mentionner le "rechargement" constant. Et qui donne de telles autonomies fantaisistes ? Quand quelqu'un dit qu'il fait 1000 km, il est absolument clair ce qu'il veut dire. Il n'y a pas d'autre possibilité d'interprétation. Ainsi, chacun peut avancer un chiffre fantaisiste, qui sera de toute façon plus ou moins correct. Bien sûr, je peux aussi faire le trajet de Flensburg à Freiburg avec un plein. Même en maintenant une vitesse de plus de 200 km/h.
Il faut juste recharger 10 à 15 fois entre-temps.
On peut faire le trajet de la mer Baltique jusqu'en Croatie avec un plein, si l'on recharge plusieurs fois en cours de route. Oui, au début, ce n'était pas tout à fait clair ce qu'il voulait dire, mais il l'a clarifié plus tard. Il ne voulait pas nous raconter des histoires, car le chiffre (comme tu l'as remarqué, était trop irréaliste) pour un seul plein et une recharge. Ce que l'un pense n'est pas nécessairement ce que l'autre comprend. Maintenant, chacun se prépare une 🍺 et puis le pouls redescend.
Je commence à m'intéresser au sujet de l'isolation des portes, le matériel vient juste d'arriver..✌️
Mais il ne l'a admis que dans son troisième message à ce sujet ! Avant cela, il a tout simplement omis le "rechargement" constant. Et qui donne de telles autonomies fantaisistes ? Quand quelqu'un dit qu'il peut faire 1000 km, il est absolument évident ce qu'il veut dire. Il n'y a pas d'autre possibilité d'interprétation. Chacun peut alors avancer un chiffre fantaisiste qui sera d'une manière ou d'une autre correct. Bien sûr, je peux aussi faire le trajet de Flensburg à Freiburg avec un plein. Même en roulant en permanence à plus de 200 km/h.
Il faut juste que je recharge 10 à 15 fois entre-temps.
Encore une dernière fois de ma part : ma "valeur fantaisiste" vient du fait que je pensais que pratiquement tout le monde rechargeait un PHEV quand la batterie est vide. N'est-ce pas le but de la prise de recharge ? Bien sûr, si je ne fais que recharger et que je roule exclusivement en mode e, je peux aussi faire 20 000 km avec un plein, mais dans ce cas, j'aurais pu prendre directement un véhicule entièrement électrique. Mais comme je l'ai déjà écrit plusieurs fois, je roule la plupart du temps en mode HYBRID et plutôt moins en mode purement e. Je ne laisserai pas cela être contesté.
Où est-il dit que tu recharges constamment entre-temps ?
Désolé de ne pas avoir donné l'information clairement dès le début. Pour moi, c'était en fait clair que quand il est question de plein, cela concerne uniquement le réservoir. Je n'ai pas écrit avec une charge et un plein. :unsure:
Et désolé à @nersd pour la première phrase dans le post #34.
