Réglage correct du hayon arrière
Angefixt
Forenfan ★★★
Moin !
Je voulais vous demander comment vous réglez correctement les butées de hayon. Pour ma part, la peinture s'écaille un peu au niveau du verrouillage (je ne sais pas si c'est "normal").
J'ai trouvé un truc assez cool en ligne que j'ai appliqué : on prend une fine bande de plastique, on la place sur la pièce opposée de la butée, on ferme le hayon et on regarde si et comment elle peut être tirée. Ensuite, on tourne la butée jusqu'à ce que la bande de plastique ne puisse plus être tirée sans "résistance".
Aujourd'hui, comme je l'ai dit, j'ai remarqué ces rayures au niveau du verrouillage et je ne connais pas non plus ces bruits de mon Focus ST. Sur le Cupra, on dirait qu'il doit vraiment "faire un effort" pour tirer le hayon. Par précaution, j'ai maintenant tourné les deux butées de 4 clics supplémentaires.
Meilleures salutations
    903.9 KB · Affichages: 38
    610.2 KB · Affichages: 39
    654.8 KB · Affichages: 38
    607.3 KB · Affichages: 40
    691.3 KB · Affichages: 41
que le hayon de coffre se rapproche encore un peu chez vous avant de claquer, ou est-ce un mouvement/action continue ?
Fermer, tirer et ensuite verrouiller. Aucun mouvement fluide continu.
C'est normal pour le hayon électrique, quelle que soit la marque.
@Cupra-Klaus ce n’est pas tout à fait exact.
Pour ma Focus ST, c’était une action continue et aussi pour le Tiguan de nos voisins – sinon je ne poserais pas la question.
Ok. C’est nouveau pour moi.
mir wäre das auch neu, dass ein kofferaum nicht heranziehen muss, um zu schliessen. das ist ja das indiz dafür, dass er richtig verschliesst.
Und genau so kenne ich das, wie von @Shaun beschrieben.
Na, dann freut es mich doch umso mehr Deinen Horizont etwas zu erweitern @Cupra-Klaus
Link
Der Ton (Surren), den man am Ende des Videos hört, kommt von den Seitenspiegeln, die wieder einklappen.
Bei Ford ist es eine gleichmäßige Bewegung - die Heckklappe schließt sofort ohne Verzögerung.
Bei meinem Leon klackert es am Ende auch 1-2 Sekunden lang. Ich hatte ja auch einen Focus BJ 2020 und kann mich nicht erinnern, dass es bei dem so war wie bei deinem Focus ST, kann mich aber irren. Beim Kia davor war es auch erst zugehen, dann heranziehen und dann kam der Verschluß-Ton. Scheint jedenfalls doch nicht einheitlich zu sein, aber die meisten haben das gut hörbare und bei jedem Hersteller anders klingende Heranzíehen am Ende.
@Invio1 danke, das heißt: es ist bei CUPRA "normal" und ich muss mir da keine Sorgen machen.
Wie gesagt, ich kenne es als eine Bewegung ohne heranziehen und das Klacken - sowas denke ich mir ja nicht aus. 😅 🤷‍♂️
Ich dachte erstmal, dass da was nicht stimmt, als ich das Klackern gehört habe, weil es sich ganz anders anhört, als ich es von anderen Fahrzeugen gewohnt bin. Da war kein Klackern, es hat sich wie ein kleiner Motor angehört, der sich gerade minimal anstrengen muss. Schwer zu beschreiben.
