Rekuperation dans l'hybride
Gand-Alf
Forenfan ★★★
hab Multi-Zitat Fonction activée
merci ! (y)
Discussion spécialisée, cela vaudrait un fil à part
oui, je le pense aussi.
Quelles possibilités y a-t-il pour charger la batterie pendant la conduite avec une consommation de carburant naturellement augmentée ? Est-ce même possible ?
c'est pourquoi je lance ce sujet, qui m'intéresse également.
on peut récupérer de l'énergie par la récupération
le Formentor et le Leon, ou le Leon Sportstourer, sont des hybrides rechargeables (récupération et alimentation externe)
la récupération n'est pas, selon ma compréhension, une récupération d'énergie, mais une conversion d'énergie. L'énergie cinétique générée auparavant par un moteur à combustion n'est pas transformée en chaleur comme c'est le cas avec un moteur à combustion fossile par exemple lors du freinage ("dissoute dans l'air"), mais en énergie électrique potentielle (charge de la batterie). Le moteur électrique agit alors comme un ancien dynamo. L'énergie électrique potentielle (tension) peut ensuite être utilisée à nouveau comme énergie cinétique (courant).
Comment cela est-il expliqué dans le manuel du Formentor Hybrid et du Leon Hybrid ? Quel style de conduite est recommandé, est-il "rentable" ? Quelles sont vos expériences à ce sujet avec le PHEV ?
Meine Erfahrungen sind, dass es auf kurzen Strecken (also beim VFL bis 100km) schon Sinn macht den Antrieb erst rein elektronisch zu nutzen. Sofern man dann gleich wieder laden kann, ist der Verbrauch am geringsten. Bei langen Strecken sollte man gleich ab Start in den Hybrid Modus wechseln. Dann wird ein bisschen Akku auf der Langstrecke auch über die Rückgewinnung gehalten.
Wenn man von Stadt zu Stadt über AB fährt, kann man sich auch 50% Akku reservieren, um die dann innerstädtisch am Ziel zu nutzen.
Probieren und individuell anpassen wäre also meine Empfehlung.
Wie schon geschrieben konnte man beim VFL auch über den Motor laden, da verbraucht man aber bei normaler Fahrweise 8-9L. Ich habe einmal im ECO-Modus (Benutzerdefinierte Einstellung der Drive Profile) bei gleichzeigem Laden von 0 auf 50% auch ein 6L Schnitt geschafft und bin mit dem kleinen Tank etwas über 700km gekommen (Akku war anfangs geladen und wurde im Hybridmodus suf den ersten 350 km aufgebraucht).
Es ist also nicht schlimm, wenn es der FL nicht mehr kann. Die Rekuperation während der Fahrt wird ja dauerhaft genutzt, egal ob im E-Modus oder im Hybridmodus. Aber da merkt man schon, dass es allein nicht so viel ausmacht.
@ekm guten Morgen und danke für deine Erfahrung. Hierzu hätte ich gerne noch eine Frage:
Ich bekomme meine ja erst noch, und möchte täglich rein elektrisch zur Arbeit fahren, beim Thema Rekuperation würde ich gerne deine Erfahrung wissen, auf was ich die im besten Fall zu stellen habe, wenn ich bergab fahre. Mein täglicher Arbeitsweg besteht immer bergab und bisschen rauf, und das selbe wieder zurück. Ich weiß, dass man die von Normal zu Stark und Automatisch stellen kann. Ich möchte die bergab Passagen gerne möglichst nutzen, viel zurück zu gewinnen, ohne aber nachher zu sehr ausgebremst zu sein.
Hast du hier vielleicht schon paar Erfahrungen im bergab gemacht und auf was hattest du es gestellt?
Vielen Dank schon mal im voraus für deine Mühen.
Ich habe sie immer auf Stark, wenn man das mit dem TA verbindet und der wiederum die Geschwindigkeitsbegrenzung als Maßstab hat, wirst du idR nicht zu stark abgebremst aber schonst deine Bremsen (das gilt im Übrigen auch für die AB, beim Hybrid müssten die Bremsen so genutzt deshalb ewig halten 😁 ). Ohne TA wird es schon eine Umstellung, da muss man bei "Stark" schon wesentlich später vom Gas gehen muss, sonst kommt man schon 100 m vor der Ampel zum stehen.
Die Nutzung bleibt letztlich eine Sache, die man individuell anpassen muss. Da ich im Flachland angesiedelt bin, komme ich nicht in richtige Berge (sind für mich z.B. Alpen) nur ab und an mal Mittelgebirgsbereiche. Also einfach mal probieren, auch "AUTO" kann eine Lösung sein.
Alles klar, danke. Mein Händler hatte mir eher abgeraten bei der Strecke den TA zu nutzen, da es zum teil sehr scharfe Kurven gibt, und der TA mehr für geradere Stecken ist. Ausprobiert hatte er es bei solchen Serpentinen noch nicht 😅
Der TA kann auch Kurven, passt sogar die Geschwindigkeit an (also wenn 70 sind, die Kurve aber eng ist, dann reduziert er z. B. auf 55). In der Stadt allerdings nur ratsam, wenn ein Auto davor ist, an dem er sich orientiren kann, aber auf kurvigen Landstraßen lenkt er super mit. Serpentinen habe ich damit nicht getestet, die würde ich schon aus dem Spaßfaktor raus alleine fahren. ;)
Ja mal sehen ob ich den dass mal Testweise fahren lasse, aber am Anfang lieber nicht 😅
@Chrisorius beim VFL geht das über Batteriemanager - dann ist neben dem Hybridmodus noch ein Kopf-mit Einstellrädchen und dann an dem Batteriesymbol die gewünschte Erhaltungsladung einstellen. Beim FVL hat man dort dann mit dem Benziner bis zum gewünschten Punkt laden können. Beim VL soll es so sein, dass man bei geladenem Akku nur die Erhaltungsladung fixieren kann. DAS muss man jedoch nach jedem Start neu machen, sprich auch bei 3min AB-Raststätte muss man es wieder neu einstellen.
Hey hab das hier nur nebenbei mitbekommen aber meine Frau hat gestern ihren vz hybrid und ich meinen vz333 abgeholt. Bei der Einweisung hat er mir gesagt das wir auch anstatt ein erhaltungslevel der batterie mehr einstellen könnne als er gerade hat (50% akku und wir stellen 80% erhaltung ein zb.). Dann läd er die Batterie mit dem Benziner bis dahin auf.
Das wäre ja mal interessant wie auch nicht wirklich im Sinne des Erfinders 😅
Aber danke für die Erklärung, werde ich mal ausprobieren!!
Je conduis un hybride (Skoda) depuis presque 4 ans et j'ai maintenant le Leon ST depuis hier.
Un conseil général : lorsque l'on conduit sans TA/régulateur de vitesse, on peut à tout moment activer la récupération avec la palette de gauche. Avec le sélecteur, on peut la désactiver à nouveau. J'utilise cela très souvent comme remplacement de frein moteur, car l'automatique n'a pas de frein moteur sinon. Sinon, le régulateur de vitesse fonctionne très bien pour récupérer, surtout en descente. L'hybride utilise principalement la récupération pour freiner et seulement lorsque celle-ci est à sa limite, le frein est utilisé.
Jusqu'à présent, il n'y a eu aucun problème (avec le Skoda) pour charger manuellement la batterie en conduite. On pouvait désactiver la récupération automatique et mettre la charge minimale simplement à 100%. C'est très facile et aussi très pratique. Je dois essayer si cela fonctionne aussi avec le Cupra. Le menu correspondant est de toute façon complètement différent sur le Cupra.
Je vous tiendrai au courant.
So, getestet und leider gehts beim Cupra nicht. Man kann tatsächlich nur den aktuellen Ladestand als Maximum setzen (bzw. wird das automatisch gesetzt). Man kann die gewünschte Mindestladung lediglich reduzieren, aber nicht erhöhen. Aktives Laden ist so also nicht möglich :cautious: Warum verstehe ich allerdings nicht. Bei der Skodaschwester gehts ja auch und macht auch durchaus Sinn.
Dann erklär mir bitte den Sinn, ich versteh es nicht, bin vielleicht zu doof....
Ganz einfach, wenn du z.B. eine lange Strecke fährst, kannst du z.B. vor dem Tanken noch aktiv laden, um deine Reichweite anschließend zu erhöhen. Die Tanks sind ja wahrlich nicht der große Knaller, so dass die elektrische Reichweitenerhöhung schon recht relevant sein kann. Wenn ich quer durch die Republik fahre, habe ich das bisher oft genutzt. Da ich auch auf einen bestimmten Mineralölriesen beschränkt bin, muss ich das eh immer bissl planen. Vor dem Tanken dann nochmal nahezu voll laden, so dass ich dann bis zum Ziel durchfahren kann, ohne nochmal an die Tanke (u.U. verbunden mit einigen Umwegen) zu müssen. So kann ich die Vorteile des Hybrid voll ausnutzen. Gerade auf der Autobahn funktioniert das aktive Laden hervorragend. Man verbraucht dabei etwa 1L/100km mehr. Das ist somit auch nicht teurer, als an der Säule. Je nach Preis sogar günstiger ;)
Bei der höheren Ladelast vom Cupra kann der Verbrauch evtl. auch etwas höher sein, dafür wäre er schneller geladen. Am Ende kommts aufs Gleiche raus.
Ah okay, ich werde es auf jeden Fall mal probieren, vielen Dank für die Erklärung!
Müsstest du bei Langstrecke, mit voll geladenen Akku und direkt im Hybrid Modus zu fahren, nicht mehr Reichweite herausholen können?
Da vor allem bei Autobahn dann der Wagen mehr segeln kann und es so in Kombi am meisten einen bringt?
Jain. Bei Fahrt mit aktivierter Zielführung übers Navi ja. Beim Skoda ist es so, wenn du das interne Navi genutzt hast, dann hat er die Akkunutzung dieser Route angepasst. Die Entnahme wurde also so organisiert, dass er kurz vor dem Ziel alle war. Egal, ob du 100km gefahren bist oder 500. Ich vermute mal, dass es beim Cupra ähnlich sein wird.
Daher empfiehlt sich die Nutzung des Navis auf längeren Strecken eigentlich immer, sonst ist der Akku schon viel eher leer und den Unterschied merkt man danach schon deutlich. Das Segeln wird deutlich weniger. Deshalb fand ich es eben auch äußerst praktisch, das noch weiter zu optimieren, indem ich vor dem Tankstopp (der ja nur Sprit nachliefert und keinen Strom), schonmal mittels Benziner die Akkus wieder zu laden. Da war der etwas höhere Verbrauch ja egal, da der Tank eh nur maximal voll geht ;) Da habe ich vorher noch etwas Energie umverteilt, damit ich danach mehr habe.
Schade, dass das beim Cupra leider wegfällt.
Vielleicht war der Händler noch auf dem Stand VFL, da geht es definitiv, mach ich auch gelegentlich.
Bonjour, je ressens également le manque de la possibilité de charger la batterie avec le moteur à essence. Avant mon Cupra, j'ai conduit pendant 8 ans une Prius plug-in. Là-bas, c'était possible. Nous étions souvent en montagne sans câble de charge. Il y a sur les routes secondaires des tronçons où le moteur à essence est économe. À cette occasion, je chargeais toujours, ce qui permettait de faire la prochaine montée sans essence. Après environ 1000 km sans câble de charge, j'avais une consommation de 3,3 l/100 km. Il est donc tout à fait sensé de charger la batterie avec le moteur à essence de temps en temps. C'est pourquoi je ressens douloureusement ce manque sur le Cupra. Peut-être que cela sera réactivé un jour. Cordialement.
En revanche, le chargement de la batterie avec le moteur à combustion fonctionne très bien sur le VFL Leon. Je ne comprends pas pourquoi la gestion de la charge a été modifiée de manière aussi négative. Je peux décharger ma batterie jusqu'à 1 %, et le moteur à combustion la recharge ensuite jusqu'à 10 % et plus. On peut alors rouler un certain temps en mode entièrement électrique dans la ville. C'est d'ailleurs l'un des principes du PlugIn Hybrid.
