Rouille de vol sur le Cupra
Jogi82
Bonjour à tous,
Je viens de sortir du lavage et j'ai dû constater qu'il y a beaucoup de petites taches de rouille sur le coffre ainsi qu'à l'arrière, à gauche et à droite. La couleur est pour moi Taiga Grau. Est-ce que c'est aussi aussi grave chez vous ? Ce n'était jamais aussi grave sur mes véhicules précédents. 1000089410.jpg
ja denke auch, aber der Lack erscheint mir da scho sehr empfindlich. Beim Zweitauto, ein Skoda Rapid in weiß ist zum Beispiel nichts. Naja muss ich halt mit Fkugrostentferner ran
Das ist, je nachdem wo das Auto steht und bewegt wird, normale Verschmutzung. Sieht man bei hellen Farben natürlich besser.
Das hat nichts damit zu tun, dass dein Auto selber rostet oder der Lack an der Stelle durch ist.
Also ich fahre meinen Taiga Grey den 2. Winter und hatte solche Rostflecken bisher nicht.
(Flug-) Rostflecken auf ebenen, lackierten Oberflächen sind aus meiner Sicht nicht normal, sondern ein klarer Mangel.
zur info: der ROC (6,5 Jahre alt) und vorherige Fzge. aus dem Hause VW ist/waren PureWhite. Das ist eine helle Farbe. Da ist und war nie irgendein Ansatz von Rost auf Oberflächen zu sehen.
Was bei älteren ROC´s bekannt ist, sind kleinflächige, (flug-)rostige Kanten an den Aufnahmeplatten der Türscharniere. Die kann man mit Schleifpolitur säubern und einfetten oder mit dem Lackstift neu versiegeln. Halb so wild.
Aber Rostflecken so wie in #1 - nee !
@Jogi82 ich pers. würde die Flecken (mit Datum) dokumentieren (Foto hast Du ja schon gemacht), aber so, dass die Flecken zu verorten sind (z.B. mit Tankdeckel, Radkasten, Kennzeichen etc.) und deren Größe zu erkennen ist (Zollstock, Bandmaß) und sofort dem :) zeigen m.d.B. den Rost ebenfalls zu dokumentieren.
Wenn es erstmalig und nur nach der Waschanlage aufgetreten ist, vermute ich mal, dass es irgendwelche Rückstände sind, die am Lack anhaften und rosten. Wäre es nur vom Fahren und würde wiederholt auftreten wäre das dann schon ein Grund zur Sorge.
Also wie @Gand-Alf schreibt, mal dokumentieren, dann zeitnah entfernen und schauen ob es wieder auftritt. Die Waschanlage würde ich erstmal meiden so lange ohne diese der Effekt nicht nochmal auftritt.
Meiner Ansicht nach ist das absolut kein Mangel, zumindest keiner, den der Fahrzeughersteller zu verantworten hätte. So etwas entsteht ganz klar durch äußere Einflüsse. Etwas länger in der Nähe einer Bahnstrecke / Bahnhof geparkt? Da sind dermaßen viele Rostpartikel alleine von den Schienen und den Rädern von Loks und Wagons in der Luft... Vielleicht hat ein Nachbar ein paar Häuser entfernt geflext und der Wind stand günstig? Glaubt mir: So etwas kommt nicht "ab Werk" sondern eindeutig von außen.
Da hat @Cupra-Klaus zu 100% recht.
Das sind 100% Umwelteinflüsse und haben rein gar nichts mit dem Auto zu tun!
Es gibt dafür zig Flugrostentferner auf dem Markt.
naja, "Bahnstrecke" und "Flexen" finde ich etwas weit hergeholt, immerhin hat @Jogi82 die Rostflecken nach der Waschanlage festgestellt.
Wenn die Flecken Euerer Meinung nach nichts mit dem KFZ (Hersteller) zu tun haben, sondern "Umwelteinflüsse" sind, fällt dann der Verdacht auf die Waschanlage ? Ergo, wie @ekm schreibt, die Waschanlage erst mal meiden.
Lack kann nicht rosten. Wenn das Rost ist ist eine Beschädigung im Lack der das Metall an der Dtelle nicht mehr schützen kann. Dolltest Du etwas gegen machen. Wie alt war Dein Wagen?
Waschanlagen entfernen das nicht, fällt vorher, mit dreckigem Auto nur nicht auf.
Selbst Handwäsche entfernt das nur schlecht.
Das muß man kneten oder mit Chemie entfernen.
Und Bahnstrecke und Flexen sind dafür mögliche Gründe.
Sollte es nach dem Entfernen blankes Metall sein, dann hat es andere Gründe, wie Steinschlag o.ä.
@Gand-Alf Das ist ganz und gar nicht weit hergeholt. Frag mal Leute, die ihr Auto regelmäßig in der Nähe eines Bahnhofs oder einer Bahnstrecke parken und ebenso regelmäßig ihr Auto pflegen. Ich kenne jemanden, der da öfters das Flennen bekommt und am liebsten umziehen würde. Und logisch hat @Jogi82 die Flecken erst nach der Wagenwäsche festgestellt. Wenn der Wagen dreckig ist fällt es ja auch kaum auf.
Klar kann das sein, aber ebenso wäre es auch möglich, dass in der Waschanlage irgendwelche Metallrückstände auf den Lack gekommen sind. Lass mal den "Föhn" irgendwelche Späne im System gehabt haben, das ist wie die Flex. Und wenn es nur kurz aufgetreten ist, dann halt nur an der Stelle. Bei Bahnschienen müsste es schon großflächiger sein, aber ne Flex spricht eher für so eine kleine Fläche.
Wie schon geschrieben, entfernen und beobachten. Wenn da tatsächlich und Grundierung runter wären, würde man das sehr deutlich sehen und beim Reinigen auch fühlen.
Das kann eigentlich nur oberflächlich sein, sonst wären ja Löcher bis aufs Blech im Lack. Von extern aufgebracht, von wo auch immer.
Sowas hatte ich auch schonmal. Abrieb von Schienen, Bremsen und Oberleitung, als ich mal 2 Jahre am Bahngleis parken musste.
Hab danach monatelang poliert.... Flugrostentferner sollte aber helfen.
Also ich bei mir ist nirgends ein bahngleis etc in der Nähe. mein Cupra steht seit 3 Monaten bei mir. Ist ein Leasing Fahrzeug. Bei unserem weißen Skoda sind wie gesagt keinerlei Rostflecken sichtbar.
Ich mache jetzt detailiert Fotos und schicke es mal den Händler. Ich versuche dann mal mit dem Rostentferner drüber zu gehen
Cela touche chaque voiture et se trouve uniquement sur la peinture. Même visible sur les voitures noires. Il suffit de la poussière de frein, ou tout ce qui traîne sur la route.
J'avais cela davantage à l'époque, car je roulais quotidiennement sur l'autoroute. Utiliser un décapant anti-rouille, ou polir comme déjà indiqué.
wenn der Rost von innen (Blech) kommt, ist es richtig, sich zuerst an den Frdl. zu wenden. Deshalb mach´ bitte am Lack garnichts bis der Frdl. etwas dazu gesagt hat. Nachher heißt es "falsches Putzmittel" ... die VB beim Leasing wären dann auch interessant.
Und ja, natürlich kann es eine äußere Verschmutzung sein. Dann ist der Hersteller natürlich außen vor. Aber dann geht das Rätselraten los, war es die Waschanlage, eine Flex oder nur Vogelkot ?
