Sachen die beim VZ5 anders sind als beim VZ
NS9556
Forenfan ★★★
Luxembourg
Hier, je note tout (le meilleur et le moins bon - à mes yeux) qui est "différent".
Le niveau d'huile ne peut plus être contrôlé sur le tableau de bord, c'est-à-dire que le niveau d'huile ne peut être contrôlé que sur la jauge d'huile dans le compartiment moteur, comme au dernier millénaire :rolleyes:
Wieso sind se jetzt den Schritt wieder zurück gegangen???
Verstehe ich net...
Öl-Stand messen via Boardcomputer ist doch für alle "einfacher" vorallem für die ein oder andere Spezies auf dieser Welt?...
@Sniker wer weis was sich die Entwickler dabei gedacht haben
Heute morge stand auf dem Armaturen brett die Warnung "max. 4.100 Umdrehungen".
Soll das im Zusammenhang mit dem Einfahren stehen? Über 2.500 bin ich bis jetzt noch nicht gefahren. :unsure:
Das sagt mein RS3 jedes mal, damit du den Motor bevor er warm ist nicht strapazierst.
bien à savoir @Sniker
Fais attention la prochaine fois à quand le voyant s'éteint ou s'allume.
C'est exactement ça, dès que la première température d'huile est affichée, le truc s'éteint (y)
Eine neue Lichtspielerei? Nachts auf der Autobahn. Bei eingeschaltetem automatischen Fernlicht wird die Spur auf welcher man sich befindet ungefähr 30m vor dem Auto auf einer Länge von +/- 10m hell beleuchtet. Ist das jetzt nur beim VZ5 so oder an sämtlichen Formentor? Wenn niemand hier mir sagen kann was uns weshalb das so ist muss ich mich nächste Woche schlau machen :unsure:
Cela me semble être les phares HD-Matrix. Donc, chaque véhicule avec ces phares, que ce soit le Formentor, le Leon, le Terramar, etc., indépendamment de la motorisation.
so sieht das in etwa aus
Das ist das HD Matrix, das haben alle ab MJ26 als Update bekommen.
Das nennt sich glaub, spurlicht oder so. Muss nachher schauen im Menü.
OK, mein VZ war von 2025, daher also dieses neue Gimmik
A propos Ölstandmessung: In der Cupraapp steht jetzt im Fahrzeugstatus - Ölwechsel 0 Tage 0km. Irrsinnig
Das ist der Menüpunkt :
Danke @dantheman , aber ich werde diese "Strassenbeleuchtung" anlassen :unsure:
Cette tache rectangulaire est présente sur tous les Cupra avec Matrix.
En outre : Peut-on modifier les titres des sujets après coup ?
J'ai des douleurs oculaires en lisant "Choses qui sont différentes sur le VZ5 COMME sur le VZ.
Les choses sont soit identiques, soit elles sont "comme". (Exemple : tout aussi bon que...., fonctionne comme sur le VZ normal)
Oder Dinge sind unterschiedlich --> "als". (Beispiel: Le VZ5 est plus rapide que..., choses qui sont différentes sur le VZ5 par rapport au 2CV)
édit : merci pour le message personnel, je serais un professeur ennuyeux. Une bonne orthographe n'est pas juste un "plus".
Genau, das kam erst mit dem Terramar und wurde ab MJ26 dann auch für Leon und Formentor verfügbar.
Oui. Tu as raison. Je me suis exprimé de manière si imprécise parce qu'à partir du MJ 26, il n'y a plus que des HD.
Par exemple, j'avais commandé pendant le MJ 25 et il a été construit après les vacances de l'usine, c'est pourquoi j'ai déjà pu admirer le rectangle lumineux sur l'autoroute. Je trouve négatif qu'il faille allumer les feux de route manuellement à chaque fois. Comme certaines zones sont de toute façon masquées, la technologie pourrait les laisser allumés et le conducteur déciderait de les éteindre.
Et ce point, pour revenir au titre, est certainement le même du Formentor de base au VZ5, je suppose.
Comme il n’est plus possible de contrôler électroniquement le niveau d’huile nulle part, j’ai vérifié la jauge ce matin. L’huile est 4-5 mm au-dessus du maximum :eek:
