Sonnerie de téléphone via les haut-parleurs du véhicule
ffirefighter
Bonjour à tous, mon problème n'est pas vraiment vital, mais j'aimerais tout de même savoir si c'est pareil pour vous ? En effet, lors d'un appel, j'entends la sonnerie uniquement sur mon téléphone portable, et non pas à travers les haut-parleurs de la voiture. La musique en cours s'arrête bien, et le nom de l'appelant s'affiche à l'écran, mais seule la sonnerie faible du téléphone lui-même retentit :unsure: Ou alors, est-ce peut-être ainsi pour tout le monde ? J'ai bien vérifié et autorisé toutes les permissions dans le menu Bluetooth de mon téléphone. Merci d'avance pour vos retours !
Super question. Je l’ai aussi remarqué récemment sur mon Alhambra et je pensais que c’était simplement dû à l’âge de la voiture.
Mais apparemment, c’est aussi le cas sur des modèles récents.
Je suis curieux de voir les réponses, peut-être que ça fonctionnera aussi sur mon Alhambra :D
attribué une sonnerie dans l'infodivertissement ? Sur Android, tu dois attribuer un son, alors que sur iOS, la radio joue le même son que le smartphone.
C’était caché quelque part dans le menu des réglages du téléphone. Je chercherai ça demain. Ce n’est malheureusement pas non plus dans le manuel...
En principe, la musique devrait également se couper lors d’un appel, de sorte que l’on remarque l’appel même sans la sonnerie.
Elle le fait de toute façon, mais je n'entends alors que la sonnerie du téléphone lui-même. Ce soir, je vais essayer d'augmenter le volume dans la voiture lors d'un appel entrant, peut-être qu'il est complètement réglé sur 0 🤷‍♂️
J'ai essayé ce soir de régler le volume du véhicule plus fort lors d'un appel entrant – malheureusement, cela n'a pas eu d'effet...
Also. Die Klingeltonzuweisung geht folgendermaßen:
Geh ins Auto, Zündung an. Warte bis dein Handy sich verbunden hat.
Dann im Infotainment ins Hauptmenü und dort die "Telefonhörerkachel" antippen.
Dann links unten das Zahnrad.
Der Menüpunkt "Anrufton" ist ziemlich weit oben in der Liste. Such dir einen aus.
Eines solltest du auch noch prüfen:
Den Lautstärkeslider antippen, dort aufs Zahnrad. Unterpunkt "Navigationsansagen", dort schauen, ob der Schalter für "bei Anruf" aktiv ist. Wirkung: wenn Aktiv labert dir das Navi in deine Telefongespräche rein, also besser abschalten.
Und...erfolgreich?
Leider nein, ich hab den Punkt "Anrufton einstellen" gar nicht. Muss probieren, das Handy mal komplett zu entkoppelt und nochmal neu zu verbinden.
Ui...
Hab bei mir auch mal geschaut, habe den Punkt auch nicht. Kann es vielleicht an CarPlay liegen? Mein Handy war mit CarPlay verbunden.
Oui.
1. Avec Apple, l'infotainment joue toujours la sonnerie du téléphone. Avec Android, cette fonction n'existe pas.
2. Carplay ou Android Auto peuvent couvrir certains éléments.
Pour essayer, utilisez donc UNIQUEMENT la connexion BT à l'infotainment et terminez Carplay / Android Auto.
Ok, dann macht es auch wenig Sinn, das Handy neu zu koppeln - hatte bis jetzt Android Auto nicht aktiviert, sondern nur BT für Anrufe und Audio und dachte, es liegt vielleicht daran.
Vermutlich hast du eine andere (neuere?) Software drauf. Mein Auto lief Ende Mai 2025 vom Band.
Irgendwo muss es die Einstellung aber geben.
Wühl dich mal durch die Telefon- und Lautstärkenmenüs. Notfalls mal die Kundenbetreuung anrufen oder zum Händler.
Wichtig: hier bescheid geben, wie es dann geht.
Ähhm steht dein Handy zufällig auf Lautlos bzw. nur Vibration?
Was für ein Handy hast du?
Schau mal im Bluetooth Menü vom Handy, bei mir sieht das so aus:
