Sorties d'échappement au lieu de caches
coopra
Forenfan ★★★
Bonjour à tous,
Je suis novice et j'ai une question : que faudrait-il faire (ou faire faire) au minimum pour avoir soit de fausses sorties d'échappement, soit de vraies sorties d'échappement sur un Cupra non-VZ, au lieu des embouts gris (TSI/TDI) ou bronze (PHEV) ?
Les fausses sorties d'échappement seraient probablement plus simples à installer, je pense ? Il suffirait de déclipser l'embout, de mettre la nouvelle pièce à la même place, et voilà ?
Je n'arrive pas vraiment à imaginer que cela ait un bon rendu... et les gaz d'échappement/fumée continueraient à sortir "sous" le hayon.
Quelle serait l'autre alternative ? Il faudrait couper les tuyaux tordus après le silencieux arrière et souder quelque chose de correct ?
Et comment cela s'harmoniserait-il avec le trou de l'ancien embout à l'arrière ? Est-ce que le hayon ou ces sorties sur le VZ sont différents et il faudrait remplacer tout le pare-chocs ?
ET ce serait alors unilatéral - cela aurait l'air bizarre avec l'embout à droite, donc il faudrait faire "plus" ou remplacer complètement en dessous pour aussi "ouvrir" le côté droit ? Cela semble complètement fermé...
Vous voyez, beaucoup de questions... cela m'intéresserait simplement de savoir ce qu'on pourrait faire, comment, et avec quel effort... Je m'intéresse vraiment uniquement à l'esthétique, pas au son ou à la performance.
Il y a sûrement quelques utilisateurs astucieux dans le Forum qui voudraient peut-être participer à ce jeu de réflexion :)
J'ai joint des images de l'eTSI.
    1 012.1 KB · Affichages: 38
    1.2 MB · Affichages: 39
    1.4 MB · Affichages: 38
ich habe das zwar noch nie gemacht, aber bei einem vw fahrzeug gesehen. ich bin auch nur laie, aber ich teile mal das was ich gehört/gesehen habe.
und zwar gibt es bereits für dein modell eine variante, die endrohre hat. so kaufe man sich eine heckschürze des sportmodells und tauscht diese aus. so auch die AGA.
klingt aber vermutlich leichter, als es dann in der realität ist :D vielleicht können erfahrene user darauf aufbauen :)
Edit: ich glaube, wenn man diese fakeblende entfernt und einfach auspuffblenden draufpackt, wäre das die kostengünstigste variante. dennoch wird man sicherlich eine zusätzliche abnahme vom tüv holen müssen.
@Shaun
Wenn du nur die Blenden tauscht, musst du deswegen nicht zum Tüv. Man verändert in dem Fall kein Bauteil das einen Technischen Einfluss hat bzw. das bestehende Bauteil wird nicht Betriebstechnisch relevant verändert.
@coopra Du müsstest die Heckschürze vom VZ installieren und Endrohre mit geraden Blenden, für den eTSI gibt es eine Duplex mit geraden Rohren (von Friedrich und von Ragazon), so dass es dann optisch dem VZ gleicht. Drüben im anderen Cupra Forum hat das einer mit den eTSI Formentor gemacht.
Bei Rieger hab ich mal was interessantes gefunden, mir fehlt aber die Vorstellungskraft, mir das für das Facelift vor Augen zu rufen... laut Produktseite aber explizit auch "ab 2024/06" passend.
Der Einwand mit Abnahme bei "baulichen Änderungen" ist ein guter Punkt.. dann wäre so ein Teil wie dieses "aus einem Guss" und ohne Eingriff an der AGA vermutlich noch das unkomplizierteste 😅
Ich finde nur, die fake Endrohre hatten nicht so glossy black sein dürfen, dass springt schon sehr ins Auge🫣
Naja, vielleicht überlege ich es mir mal, sobald mein neuer Leon da ist. Große Umbauten würde ich innerhalb der 5 Jahre Garantie vermutlich eh nicht machen.. und ob ich mir danach für X tausend € ne andere AGA hole, glaub eher nicht.
Aber ich lass das Thema mal hier offen für Diskussionen und Anregungen - immer her damit, wenn euch was dazu in den Sinn kommt. ✌️
    376.5 KB · Affichages: 54
Mit dem Heckansatz vom VZ und je 2 Endeohren sieht es aus wie beim VZ. Du braucht halt einen kompletten ESD mit Duplex und den Heckansatz.
Das Teil von Rieger sieht eher aus als wären es auch Fakeblenden, nur halt rund so dass es bei ungünstigem Licht erst beim näheren Hinschauen erkennbar ist.
@ekm
Das sieht nicht nur so aus, sondern das ist ebenfalls Fake. Genau wie beim Audi s4 / s6 zu seiner Zeit 🤣
Aber eine Blende gegen eine Blende tauschen? 🤔😬
Wie sagt man so schön: „Blende gut, alles gut.“ 🤣
Bei Rieger sind es schon echte Blenden mit fake Endrohren 😜 😅
Diese teils kantigen, teils runden "Auslässe" an den OEM Blenden gefallen mir echt gar nicht. Dass die Cupra Kupfer da nur den PHEV gegönnt ist, verstärkt das Ganze, könnte mich sonst eher damit anfreunden.
Also das Teil von Rieger wäre mEn schon eine Aufwertung. Real Bilder sind immer rar, also kann ich schlecht abschätzen, ob einem der FAKE bzgl Endrohre direkt "anspringt" oder doch erst mal verborgen bleibt.
Es wäre halt erst mal relativ günstig und mit wenig Aufwand machbar.
Komplette AGA/ESD/Endrohre ändern ist halt schon ein großer Eingriff und kostspielig..
Ok verstehe. Wenn ich das richtig sehe, könntest du bei dem Rieger Ansatz dann auch die Blenden rausschneiden, wenn dort dann doch richtige Endrohre hinkommen sollten, so dass kein neuer Ansatz gekauft werden muss.
Die Kuperblenden kann man auch nachrüsten, möchte aber behaupten hier mal was von rund 90 Euro/Stück gelesen zu haben.
C’est vraiment affreux.
Après que l’intérieur des faux tuyaux ronds ait été peint en brillant, cela fait encore plus faux que sur mon original.
Oui, c’est ce que je voulais dire plus haut, tout en glossy black complet... je ne peux pas imaginer que le faux tienne longtemps visuellement – vraiment dommage et une occasion ratée.
Pour ton lien : bon, on trouverait sûrement des AGAs et des pièces, mais les 1,5 en bas sont complètement fermés, tout passe du côté gauche jusqu’à la sortie...
Il faudrait au moins changer le silencieux arrière pour pouvoir avoir une sortie double, mais y a-t-il vraiment de la place en bas pour installer un silencieux transversal, au centre ?
Mais là aussi, on voit que ça coûte directement quatre chiffres, ça ne vaudrait tout simplement pas le coup pour moi, à l’heure actuelle...
Ce que je dois reconnaître au morceau Rieger :
(Glossy) Les sorties d'échappement mises de côté, cela améliore déjà incroyablement le diffuseur pour le ST :
Comparé au Hatchback, le ST, même sans attelage, a simplement un énorme et moche TROU là-bas et on regarde à genoux la tôle nue de la carrosserie.
En conséquence, le "diffuseur" original du ST manque totalement d'esthétique pour une pièce qui mériterait ce nom. Je trouve que cette partie du facelift du Hatch est INCROYABLEMENT réussie !
Eh bien, j'ai encore quelques semaines de réflexion - et je vais examiner le Leon de plus près :)
Je n'arrive pas à me détacher complètement du morceau Rieger, mais je ne me sens pas totalement éloigné ^^
Édit : Image de la trappe pour l'attelage chez Rieger - chez l'OEM, il a fallu économiser 1,5€ en production de masse pour le livrer de manière aussi jolie et fonctionnelle..
    295.5 KB · Affichages: 27
@coopra noch besser gefällt mir der Diffusor von Maxton - ich habe auch extra nachgefragt, der passt auch auf das Facelift. Der Frontsplitter leider nicht...
    137.2 KB · Affichages: 36
Den Gedanken hatte ich auch gerade. Und dann echte Rohre hinten dran kleben. ;)
