Soundaktuator deaktivieren
Ralle
war mir nicht sicher ob es in die Rubrik Elektronik oder Motor und Antrieb gehört, da es ja irgendwie beides betrifft. Im Zweifel bitte das Thema verschieben.
Ich fahre gerne auch mal im Cupra Modus, weil da deutlich mehr Sound vom Auspuff kommt, allerdings stört mich der Soundaktuator da sehr, brauche diesen künstlichen Sound nicht. Beim Golf VII konnte ich den mit Carly raus codieren, aber den aktuellen Leon kennt Carly noch nicht. Hat jemand zufällig eine App mit der das geht?
Alternativ überlege ich das Modul abzuklemmen. Hat das schon jemand gemacht?
Ich meine mal gelesen und auch auf Youtube gesehen zu haben, zumindest für den ST 333PS 4Drive, dass es einen Individual-Modus in den Fahrmodus-Einstellungen gibt, mit dem man u.a. den Soundaktuator beeinflussen kann. Z.B. Einstellung "Pure Sound".
Ja das ist so, aber in dem Modus hat man auch deutlich weniger Sound von der AGA und die Schaltung ist in einem anderen Modus. Im Cupra Modus scheint das Getriebe im Sport+ Programm zu sein, zumindest zeigt es S+ an. Im Individual Modus komme ich nur in S.
Außerdem möchte ich schon gerne die verschiedenen Fahrmodi nutzen können, nur halt alle ohne künstlichen Sound.
Wäre sicher praktisch, wenn Cupra werkseitig eine Funktion programmieren würde, dass man nur den Soundaktuator über das Infotainment dauerhaft einfach Aus-/Einschalten könnte.
Platziert das doch alle einmal über eure Händler direkt zur Weitergabe als Optimierung eines nächsten Softwareupdates!!!
Ich will jetzt nicht lügen. (Ich werde nachher beim Fahren nochmal schauen).
Aber ich kann meinen Individual-Modus genauso einstellen, wie den Cupra Modus > einzig mit „Pure“ als Änderung.
Plöppern aus dem Auspuff, ebenso wie Getriebe auf S+, alles vorhanden.
Ok, kam mir bisher nicht so vor, dass das dann identisch ist. Wahrscheinlich weil ich nur den Sound auf Pure gestellt habe, wahrscheinlich muss dann Motor (und Getriebe?) auf Cupra umgestellt werden. Mein Fehler.
Mir geht's aber auch darum die verschiedenen Fahrprofile nutzen zu können und zwar alle ohne künstlichen Sound. Das Individual habe ich mir quasi für den Alltag konfiguriert, Comfort nutze ich eher für Langstrecken und Cupra halt mal für den Spaß. Ich möchte nicht jedes Mal die Einstellungen von Individual umstellen müssen sondern einfach nur zwischen den Profilen wechseln, das geht schließlich am Lenkrad. 😇
Ja okay, verständlich!
Ich glaube hier hilft dann wirklich nur abstecken, oder warten bis in OBD11/Carly die Funktion freigeschalten wird. 😅
@cappuccino drück mal die ESP-Taste und schau dir an was passiert.
Spoiler: Gar nix :rolleyes: ESP ist nicht mehr abschaltbar.
Mal die Frage an alle, welche das Teil am Stecker gezogen haben: lässt sich das ESP noch ausschalten??? @MarcelSTVZ
@dtmdriver
Ist mir noch gar nich nicht aufgefallen. Konnte man nicht das ESP auch im Infotainment deaktivieren? Finde da nichts mehr auch mit Sicherung drin. Wo war diese Option? Unter Smart Assistent ist es nach dem großen Update nicht mehr vorhanden.
Beim abstecken ließ sich ESP jedenfalls noch deaktivieren.
Updates habe ich noch nicht, funktioniert alles 😁
Hab dann auch im Infotainment gesucht, aber nix gefunden.
Hatte die Sicherung draußen und wollte beim Ballern ESP ausschalten, ging nicht. Motor aus, Sicherung rein, ESP schaltbar. Stück gefahren, Motor aus Sicherung raus, ESP nicht schaltbar. Motor wieder aus, Sicherung rein, ESP wieder schaltbar.
Mit ESP regelt der viel zu stark, beim Heizen. Ich merke es zwar nicht direkt, es fühlt sich irgendwie alles schwammig an. Nach dem Abschalten, komplett anderes Auto. Ich kenn das bereits vom Fiesta ST, mit seiner nachgerüsteten Sperre muß zum richtig Heizen auch das ESP komplett aus.
Lange Rede, kurzer Sinn, Sicherung ziehen ist leider keine Option. Individual eigentlich auch nicht, da ich dort alles auf Cupra hatte, außer das Schaltschema, das war auf Comfort, zum zügigen Fahren ausreichend.
Genauso machte ich es gestern auch. Ich könnte schwören, dass ESP bei der Version 2565 im Infotainment verfügbar war. Welche Version hast du?
Hab mich nun damit abgefunden, dass ich den Soundaktor aktiv lasse.
Der Sportmodus ist für mich das optimale Profil. Habe mir das nun mit Pure Spund unter Individual nachgebaut.
- Notwendig bei Baseline Updates
- Über Sicherung ESP nicht deaktivierbar
Keine Ahnung, welche Version ich habe. Versuche ich mal dranzudenken nachzuschauen, wenn ich mal wieder fahre.
Warum steckst du den Aktuator selbst nicht einfach ab?
Mit gezogenem Stecker funktioniert das Ausschalten des ESP.
Anbei noch ein paar Bilder.
Man kann den Soundgenerator auch komplett ausbauen, der ist nur geklickt.
Den Stecker hab ich genauso eingewickelt (selbstverschweißendes Silikonband) und mit Klettkabelbinder fixiert (ohne Bild).
OBDeleven behauptet auf seiner Seite, dass der mit der App deaktiviert werden kann. Mit deren „One-Click-App“-Funktion
Kann ich mir beim FL nicht vorstellen. Nicht mal die Werkstatt kann diese Oprion aufrufen, oder anpassen. Gestern erst nachgefragt.
@dtmdriver , is that also applicable for the PHEV facelift with higher security (SFD2).
Probiert habe ich es auch nicht, hab ja den Stecker gezogen 😁
Verfügbar war es da für den Leon 2024+ und den Formentor 2025(!)+
Ob es wirklich funktioniert, keine Ahnung. Theoretisch müssen ja „nur“ die Fahrprofile auf Pure-Sound angepaßt werden.
Freiwillige vor 😄
klick
