Soundgenerator?
ChrissD
One-Post-Wonder
Bonjour à tous, j'ai récemment acquis un Cupra Tavascan et je suis en fait très satisfait du véhicule, mais j'ai remarqué que le véhicule émet un bruit provenant des haut-parleurs lors de l'accélération en mode Performance et Cupra.
In den einschlägigen Videos, in denen die Fahrzeuge vorgestellt werden, wird ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass im Cupra-Modus der Motorsound über die Lautsprecher künstlich frisiert wird.
Mal übertrieben so gesagt, der Außenstehende hört ein normales Auto und der Fahrer fühlt sich in einem Rennwagen. :ROFLMAO:
...et le conducteur se sent dans une voiture de course. :ROFLMAO:
celui qui se sent dans une voiture de course avec un e-hybride 1,5 l, où un moteur V8 est mal simulé, devrait consulter un médecin.
Choose the individual profile and define everything on CUPRA or SPORT, but sounds keep on Comfort.
@cappuccino
J’ai aussi retiré le fusible 59, ce qui a désactivé l’appareil.
Mais depuis, le capteur de niveau d’huile indique dès le démarrage à froid la quantité d’huile présente. Avant, il avait toujours besoin d’un moteur chaud pour cela.
Y a-t-il éventuellement un lien que tu connaîtrais ?
Donc, le mien a toujours affiché le niveau d’huile indépendamment de la température du moteur. Mais j’avais démonté tout le module avant et je ne connais pas d’autre façon de faire. C’est la première chose que j’ai faite en rentrant chez moi après la livraison 😃
Comment c’était avant ? Un message ? Il suffit de remettre le fusible.
Je peux alors toujours vérifier le niveau d’huile, il devrait même être possible selon moi quand le moteur est arrêté et que le contact est seulement mis, je vais devoir vérifier cela consciemment.
J'ai juste mis le fusible, mais le moteur était encore chaud. Horrible ce bruit 😂 Le niveau d'huile n'a fondamentalement pas changé.
Teste ich, sobald er kalt ist und ich ihn wieder hab. Kann natürlich auch Zufall gewesen sein.
(Steht auch so im Handbuch*, wie es @ekm beschreibt)
Danke euch für die Rückmeldung.
@cappuccino Ein furchtbares Geräusch 😁 . Hatte letztens mal kurz auf Cupra-Modus geschaltet, viel zu unnatürlich und irgendwas hat gescheppert und gekrächzt aus dem Soundmodullautsprecher. Wenn die wenigstens die Sennheiseranlage dafür genommen hätten…
Also wenn ich das alles hier so lese... irgendwelcher Online-Kram, der nicht funktioniert, flackernde Ambientebeleuchtung, krächzender Soundgenerator, polterndes Fahrwerk, vibrierender Antriebsstrang... meine Herr'n... wurden die Cupras in den letzten 5 Jahren alle komplett nur verschlechtert, oder wie??? All diese Probleme hat meiner der ersten Serie aus 2021 alles nicht. Das ist ja alles nicht zu fassen!!!
Ja gut, die Meisten haben ja nicht alle Probleme gleichzeitig. Es ist eher ein Problem pro Fahrzeug, manchmal auch zwei. So schlecht sind sie nicht geworden, wie man es sich hier zusammenreimen kann, wenn man es will.
Heute mit eingebauter Sicherung probiert, zeigt auch direkt den Ölstand an…
Komisch…
War dann wohl Zufall :D
Nachdem jetzt paar mal die Batterie abgeklemmt war (Werkstatt), zeigt er kalt, wie vorher auch, wieder an, dass der Motor erst warm sein muß, bevor gemessen wird. 🤷‍♂️
Gerade in der Mittagspause bei mir nochmal getestet. Bei 3° Außentemparatur auf dem Außenparplatz reingestetzt, Motor an, .. Ölanzeige ist da.
Ce matin, il a de nouveau affiché immédiatement le niveau d’huile 🤷‍♂️ Qui sait de quels paramètres tout cela dépend... Au pire, j’ai encore une vraie jauge à huile 😁
