Sous la route, stations, bornes de recharge, puissance, etc.
Bienvenue ! Tu as été invité par rene18m à rejoindre notre communauté. Clique ici pour t’inscrire gratuitement.
Davy
Bonjour chers propriétaires de Tavascan,
quelles sont vos expériences concernant le chargement ? J'aimerais utiliser un seul fournisseur avec une application associée pour les longs trajets, si possible. Lequel me recommanderiez-vous si je voyage principalement à travers l'Allemagne, mais aussi parfois avec d'autres VE ? Actuellement, j'utilise EnBW, ça fonctionne plutôt bien en BW/BY, mais apparemment, on ne peut enregistrer qu'un seul véhicule, pour lequel les bornes de recharge appropriées sont ensuite filtrées.
D'après ce que je comprends, le Tavascan peut charger en AC jusqu'à 11 kW et en DC jusqu'à 135 kW, c'est-à-dire que lors de tels trajets, je devrais toujours m'arrêter à une station de recharge rapide, bien que cela ne soit pas idéal pour la batterie. Mais avec 11 kW, il faudrait donc passer la nuit à chaque fois...
Merci beaucoup !
Davy
Ich benutze die gleiche App, bin soweit zufrieden. Leider sind die Preise der verschiedenen Anbieter so unterschiedlich....
Ich empfehle dir die Ionity Stationen mit der App, da geht es noch einigermaßen mit den Preisen.
Ansonsten habe ich mir kostenlos auch eine Ladekarte* von Cupra geholt, aber zu empfehlen ist, den Anbieter zu wählen, bei dem du am häufigsten lädst und der für dich auch am günstigsten dann ist. Theoretisch müsste man mehrere Anbieter haben, um immer dann den günstigsten Preis zu haben, ist total nervig das ganze...
Ich benutze die EnBW hier in RLP/NRW und klappt auch super.
Ich glaube, zurzeit ist Ionity über die Renault App am günstigsten oder? 4,99€ Im Monat und dann 39ct pro KW/h. So fahre ich zumindest, seit es den Tarif gibt. Vorher Ionity Power für 9,99€ im Monat und dann 39ct KW/h. Und Ionity kann man auf jeden Fall entspannt in der ganzen EU nutzen :)
Ich habe das Ionity Abo für 39ct/kWh und dass funktioniert eigentlich ohne Probleme. Ladegeschwindigkeit hab ich auch schon Mal 145kw geschafft... Mal schauen ob sich das bei wärmeren Temperaturen wiederholt.
Laden geht auch bei vielen neueren Lidl-Märkten und das zu relativ günstigen Preisen AC bei 29Ct/Kwh, DC bei 48 Ct/Kwh. Wenn dann noch Rossmann, Aldi & Co direkte Nachbarn sind, hat man die Ladezeit schnell überbrückt. Die dazu nötige Lidl-Plus App zahlt sich dann in doppelter Form aus: Rabatte auf Angebote und günstiges Laden.
kann man dort aber nur mit der Lidl App laden?
Ich war kürzlich beim Kaufland zum einkaufen. Da standen dann Ladesäulen an der ich dann laden wollte. Kabel mit der Ladestation verbunden, den QR Code gescannt und dann versucht den Code einzugeben. Erst wollte er ein Code mit 4 Zahlen, dann ein mit 6, dann wieder 4 usw. Hab es dann gelassen. Was hab ich da falsch gemacht? Würde gern beim nächsten mal dort laden.
Il est probable qu'une première utilisation et donc l'enregistrement ait échoué.
Il est préférable d'installer l'application Kaufland à l'avance, de s'enregistrer et de se connecter à Kaufland-Pay.
Cela a aussi l'avantage d'être moins cher via l'application.
Cela devrait alors fonctionner plus facilement si tu souhaites charger là-bas.
Ouvre ensuite dans l'application Kaufland la section « E-Mobilität » et scanne le QR-Code au point de charge.
Pour démarrer le processus de charge, commence/termine le processus de paiement dans l'application Kaufland et branche le câble de charge sur le véhicule.
