Roquo
Bonjour à tous,
J'ai commandé un Cupra Leon ST 150 PS eTSI, livraison espérée en avril 🙏
J'ai souvent lu qu'on pouvait contrôler le chauffage ou la ventilation via l'application et ainsi entrer dans une voiture préchauffée. Cependant, je n'ai pas pu déterminer si cette fonctionnalité est exclusivement réservée à l'hybride ou si elle est également disponible pour le mildhybride.
En principe, je comprends qu'une source d'alimentation doit être présente et qu'elle était auparavant réservée aux hybrides. Cependant, comme le eTSI dispose également d'une batterie, je me demande si cela fonctionne ici aussi.
Quelqu'un parmi les heureux propriétaires pourrait-il peut-être en parler ?
Un grand merci 😊
Salut, j'ai le eTSI depuis août et je peux dire ceci :
On peut soit démarrer la ventilation via l'application, qui fonctionne alors jusqu'à 20 minutes - soit monter dans la voiture avant.
Je veux dire, la climatisation était réglée sur 20°, peu importe ce que j'avais réglé auparavant pendant la conduite...
Je n'ai jusqu'à présent vu aucune véritable commande de climatisation dans l'application. En été, c'était bien - si on y pensait assez tôt - de monter dans une voiture à peu près ventilée, qui avait été exposée au soleil pendant les 3-4 dernières heures...
Donc, ventilation, oui, à 100 %.
Je ne peux pas dire si ces 20° seraient atteints en hiver si on utilise vraiment les 20 minutes, la voiture étant ici dans le garage et donc "hors ligne"... pour cela, il faudrait que non seulement la ventilation se mette en marche, mais que la climatisation fonctionne réellement.
Peut-être que quelqu'un peut tester :)
Merci d'abord pour ta réponse, ça a l'air déjà bien 😊
Je trouve cependant l'hiver intéressant en ce qui concerne les vitres gelées et embuées. Si un travail préparatoire est déjà effectué pendant qu'on se brosse les dents, ce serait super 😊
Il existe pour les PHEV la possibilité de dégivrer les vitres, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Si l'on règle la climatisation sur 22, alors les vitres enneigées/givrées sont également dégagées en 10 minutes. Le dégivrage des vitres ne fonctionne que s'il charge en même temps.
@ekm veux-tu dire par dégivrage des vitres le pare-brise ?
Chez moi, je peux activer la ventilation, le chauffage des sièges et le dégivrage de la lunette arrière sans être en charge. S’il y a encore une possibilité ici quand il est en charge, merci beaucoup pour l’info 🤩👍🏻
Non, je parlais de celui-là, mais il se peut qu'il y ait une différence ici entre VFL et FL. Le VFL a aussi une batterie plus petite.
Ich hab seit wenigen Tagen einen Cupra Leon ST VZ 333PS.
In der App finde ich den Punkt „Belüftung“ aber nicht 😔
Wurde die Funktion gestrichen?
Dass es sich dabei um keine Standklimatisierung handelt ist mir klar. Aber ich dachte schon, dass es eine Standlüftung gibt.
Das geht nur beim eTSI und bei den PHEV (quasi nur mit zusätzlichen Energiequelle).
n'était-ce pas 12V ce qu'il y avait déjà à l'époque dans les voitures plus anciennes ?
Donc 12V, allume-cigare, ce n'est pas vraiment beaucoup, la Classe A de ma femme a un réseau électrique de 24V, qui est nécessaire au moins pour la fonction de démarrage et d'arrêt automatique, autant que je sache, et elle n'a pas non plus la fonction de ventilation.
Mais hey, JE SUIS UN AMATEUR !!!!
eine Mercedes A Klasse hat definitiv 12 Volt....
es sei denn du meinst den Mercedes A ctros...der hat 24 Volt...
und ich starte die Teile mit einem 12 Volt Startgerät, wenn die Batterien mal leer sind...
