Bienvenue ! Tu as été invité par Tygulav à rejoindre notre communauté. Clique ici pour t’inscrire gratuitement.
CupraDriver
Salut à tous,
je conduis depuis peu un Cupra Leon ST Facelift.
L'avant est très beau, mais rend également le condenseur de climatisation très vulnérable aux impacts de pierres. Je n'ai même pas encore 800 km au compteur et les premières lamelles sont déjà déformées.
Pour les anciens modèles VW, il semble qu'il existe une protection contre les impacts de pierres. Quelqu'un sait-il s'il y en a aussi pour le Cupra Leon VZ ?
Le numéro de pièce pour les anciens véhicules semble être 1K0820746.
Cordialement
Irgendwelche Abdeckungen, Gitter o.ä. bedeutet aber auch weniger Luftdurchsatz. Das Facelift ist zudem gerade mal 6 Monate auf dem Markt.
Abstand halten und nicht soviel drängeln 😁
Also an Abstand mangelt es nicht :D.
Etwas weniger Luftdurchsatz sollte vermutlich zu verkraften sein. Dachte vielleicht hat jemand schon probiert ob VW zufällig seit 10 Jahren nichts mehr am Kondensator geändert hat :D
Bonjour à tous,
j’ai posé une question à mon concessionnaire et j’ai reçu une réponse que je vous retransmets librement :
Cupra ne propose actuellement aucun accessoire pour protéger le compresseur de climatisation.
Le design du véhicule est conçu de manière à garantir l’apport d’air techniquement nécessaire au fonctionnement. Une intervention ultérieure pourrait éventuellement avoir des effets négatifs.
au ROC, certains remplacent la partie avant (« calandre ») du vFL par celle du FL. Cette « mise à niveau » est généralement motivée par des raisons esthétiques (éclairage). Les prises d’air du FL sont plus grandes que celles du vFL. Par conséquent, le problème des impacts de pierre est également connu sur le FL et est discuté en lien avec ta question initiale (avec grille anti-projection supplémentaire). Je devrais vérifier si quelqu’un a fait un « downgrade » (calandre du vFL sur un FL) pour cette raison. En tout cas, les deux grilles ne sont pas identiques (légèrement différentes en forme et en fixation). Qu’en est-il pour le Leon ? Peut-être qu’un « downgrade » serait une solution.
Danke @Melfinos :).
@Gand-Alf ne ein downgrade würde ich auch nicht machen wollen. Ginge vermutlich auch gar nicht. Mir geht es eher um einen zusätzlichen Schutz vor dem Kühler bzw. so wie bei 1K0820746 um zumindest die Kühlleitungen des Klimakondensators zu schützen.
Réactions: ekm
J'avais aussi déjà eu cette pensée. J'avais fait quelque chose comme ça il y a 25 ans sur le Cordoba.
Habe 1.000 Km runter und auch schon einige verzogene Lamellen. Ist halt gefühlt eine Sollbruchstelle, wenn es nicht extra geschützt wird. Bin bisher nicht über 160 gefahren und dicht auffahren tue ich eh nicht. Wenn die Abgabe in 3 Jahren statt findet, sieht der Kühler wahrscheinlich völlig zerdeppert aus. Bin gespannt ob dies eine Diskussion ergibt. Ist ja made by design.
Chaque condenseur de climatisation est situé à un endroit bien visible, et en raison du débit d'air nécessaire, il est tout simplement inévitable par conception. Soit on a de la chance, soit pas, on peut sûrement un peu anticiper en gardant une certaine distance avec le véhicule de devant, mais on ne peut pas l’éviter, quelle que soit la marque, le modèle ou la vitesse. Ça arrive 😕
Ich hatte beim Vorgänger sowas:
Hatte nach dem Verbau keine Probleme mit Steinschlägen im Kühlerpaket.
Luftdurchlass wird da auch keiner gemindert.
Sieht aber so aus, als müsste man 1.) die Front erst mal abnehmen um dort dran zu kommen und 2.) sind die Lücken ja noch recht groß und direkt vor dem Kondensator... würde dann nur echt dicke Brocken abhalten, aber nicht das, was so üblicherweise auf der Autobahn durch die Gegend fliegt (?)
Kann mich aber auch täuschen :)
Mein Favorit, auch optisch, wäre wie vorher geschrieben evtl so ein "Renngitter" mit feiner Rauten- oder Waben-Optik, halt hinter den Lufteinlässen. Aber ohne Demontage vorn wird das wohl alles nichts..
Ich hatte bei meiner Rückgabe übrigens keine Beanstandungen, wie zu erwarten.
Hab leider keine richtig scharfen Fotos, aber ein paar kleine Stellen waren da schon gewesen..
Achso, und die Lufteinlässe beim Facelift polarisieren ja sehr.... schaut mal beim Golf, da sieht es unten rum auch nicht anders aus..:
Das Gitter kannst du je nach Front auch ohne Demontage installieren, wenn du das Gitter von oben oder unten einschieben kannst. Die Clips werden dann einfach rein gedrückt.
Die typische Splitgröße hält das Gitter ab. Mit kleineren Einschlägen hatte ich bislang nie Probleme. Pech kann man am Ende immer haben.
Ich werde nach spätestens 5 Jahren da einen APR LLK reinhauen... dann ist es wieder Frisch
Ich habe bei einem Karosseriebauer nachgefragt, Hinter den Originalgitter ein Racinggitter anzubringen ist ein Ding der Unmöglichkeit da an den etwas breiteren Lamellen des Originalgitters die Rückseite nicht gerade ist sondern hohl, Somit kann man kein zusätzliches Gitter ankleben. Mit Klips ginge vielleicht, sieht aber dann K....e aus. " Monate lang rumgefragt mit dem Endresultat ich lass es so sein wie es ist.
wie schädlich sollen verbogene lamellen sein durch steinschlag? hab noch nie gehört, dass man z.b. dadurch einen motorschaden oder so bekommt ^^
@Shaun Im Endeffekt sorgen die Lamellen auch nur für eine Vergrößerung der Oberfläche, sodass der Wärmeaustausch effizienter/schneller erfolgen kann...
Kritisch wird es erst, wenn eine Flüssigkeit-führende Leitung beschädigt wird, diese liegen hinter den Lamellen und sind dadurch einigermaßen geschützt (kann aber passieren, wenn dieselbe Stelle mehrmals heftig getroffen wird).
Ich denke da hat man sich schon sehr gute Gedanken zu gemacht, das ganze recht offen zu gestalten.
