Alors, voici l'autre problème.
La supposée recirculation des gaz d'échappement du SUV n'était pas connectée, ce que j'ai remarqué par hasard en regardant curieusement sous le capot.
Il y avait donc un trou de la taille d'une pièce de 1€ environ 10 cm avant les aubes du turbo dans l'admission, où bien sûr, sans filtration, toute sorte de saleté était aspirée directement dans le moteur.
Je n'ai pas de question spécifique à ce sujet, mais je serais reconnaissant pour différentes évaluations/opinions à ce sujet, en particulier sur le point de l'aspiration de particules potentielles pouvant endommager le moteur.
J'ai résolu le problème, pour cela, il a fallu retirer le tuyau de la boîte à air au turbo (c'est là que se trouve également le raccord de la recirculation), il n'était tout simplement pas possible de le remettre ensemble.
est le retour du SUV. J
