Système de démarrage/arrêt défectueux, mais Cupra refuse
Les constructeurs mettent également en garde
Ce qui est censé être nuisible au turbocompresseur ? C’est précisément qu’il ne soit pas refroidi comme décrit ci-dessus, lorsque le système start-stop coupe simplement le moteur. C’est exactement ce que les fabricants de moteurs reprochent au système start-stop.
...et les chaînes de distribution sont également soumises à une charge supplémentaire énorme.
Ce qui serait nuisible pour le turbocompresseur ? Justement qu’il ne soit pas refroidi comme décrit ci-dessus, lorsque le système start-stop coupe simplement le moteur.
Le système start-stop ne coupera pas le moteur à cause des nombreux paramètres s’il y avait un risque pour le turbocompresseur ou les chaînes de distribution. C’est mon avis.
Eh bien, du moins avec ma Kia, le système start-stop se moque complètement de la vitesse à laquelle je roulais et de la température du turbo. Le moteur s’éteint quand même à l’arrêt. Je n’ai pas besoin de donner mon avis, c’est un fait. Si Cupra le fait mieux, je le découvrirai sûrement (à mon corps défendant).
je suis plutôt d’accord ici @Gand-Alf à ce que, techniquement, le SSS devrait connaître les paramètres pour savoir quand il doit être désactivé et quand il ne doit pas l’être.
(indépendamment du constructeur et du type de véhicule)
J’ai déjà donné mon avis personnel sur le SSS. 😉
Habe heute mein Anschreiben an den Geschäftsfüher Cupra Deutschelande abgeschickt und werde berichten.
Ich wollte es mir eigentlich verkneifen, kann aber nicht..😬
Du meinst aber nicht ernsthaft er bekommt das auf den Tisch?
Bekommt er nicht. Aber idR ist die Attention höher, wenn an den Chef geschrieben wird und es gibt dafür (zumindest bei VW) auch eine extra Abteilung, die Vorstandsbeschwerden abwickelt.
Tatsächlich habe ich nach einer defekten Steuerkette am damaligen 1,4'er TSI so auch eine sehr hohe Kulanzleistung erreicht. Trotz 150tkm und 8 Jahre Fahrzeugalter.
La question était rhétorique ;)
Je ne connais pas, d'après mes expériences générales (dans différentes entreprises et aussi dans des institutions fédérales, pas en tant qu'auteur d'une lettre), qu'une "bagatelle" puisse atteindre une plus grande importance par une adresse appropriée. Cela a généralement plutôt l'effet inverse, pour des choses importantes, cela peut être considéré comme ayant une plus grande pertinence et le processus est également traité.
Édit : Ne pas mal comprendre, SI cela peut effectivement apporter quelque chose, alors c'est ok, je ne donnerais cependant que des chances plutôt "modérées" de succès.
Wie gesagt... 2 Facetten. S/S mag eine Bagatelle sein. Die Serviceverweigerung ist es aber nicht.
Natürlich weiß ich, dass mein Schreiben die angeschriebene Person nicht erreicht.
Nichtsdestotrotz erhoffe ich mir zumindestens einen Schritt weiter als die "Wand" der Hotline.
Und verlieren kann ich dadurch nichts, da nach aktuellem Stand sowieso nichts geschehen würde.
Réactions: ekm
@Kanzler 👍
Pour l’expliquer techniquement : après un trajet autoroutier à pleine charge, le turbocompresseur a besoin de refroidissement avant que le moteur ne soit coupé. Cela se fait soit en roulant les derniers kilomètres jusqu’à la destination à un régime modéré, soit en laissant tourner le moteur au ralenti un moment. Si le système start-stop coupe le moteur immédiatement après un trajet autoroutier à pleine charge au premier arrêt, cela est fatal pour le turbocompresseur sur le long terme. Ce n’est pas pour rien qu’on dit : le turbo doit être chauffé au début et « refroidi » à la fin du trajet. C’est pourquoi je ne suis pas du tout fan du système start-stop et je le désactive systématiquement sur tous mes moteurs thermiques dès le démarrage. Dans mes véhicules, c’est moi seul qui décide quand couper le moteur, pas une assistance électronique paternaliste.
C’était le cas autrefois, mais ce n’est plus du tout l’état de l’art aujourd’hui. Désormais, la pompe à huile et le refroidisseur continuent de fonctionner électriquement même lorsque le véhicule est arrêté par le start-stop. Même après l’arrêt du véhicule, mon refroidisseur continue de fonctionner au moins 5 minutes, même si la voiture est verrouillée.
Cela suppose cependant que la pompe à eau et la pompe à huile sont électriques et ne fonctionnent pas en tant qu’accessoires entraînés par une courroie !
Est-ce le cas chez VAG ?
C’est pareil pour le ventilateur, c’est sympa quand il continue de tourner après coup, mais sans circulation d’eau, c’est relativement inutile.
@MarcelSTVZ
Certainement pas. Lorsque le SS se désactive, le turbocompresseur n’est pas pris en compte. Même si le ventilateur du radiateur se met en marche : la pompe à huile et la pompe à eau s’arrêtent, car elles sont entraînées par courroie.
Si l'agrégat secondaire est également alimenté électriquement, cela n'a d'abord aucune importance. Le ventilateur, qui fonctionne définitivement encore au moins 5-10 minutes après, doit également être entraîné par quelque chose.
Le ventilateur est alimenté par la tension du réseau de bord de 12V et est contrôlé par la température après l'arrêt du moteur. Par conséquent, il peut également continuer à fonctionner. Cependant, les accessoires restent à l'arrêt, car ils n'ont rien à voir avec la tension de bord. Ils sont entraînés par courroie. Et lorsque le moteur est à l'arrêt, les accessoires le sont aussi.
Gibt es überhaupt eine realistische Situation, in der es von 100% Motorleistung/Ladedruck abrupt auf 0rpm runtergeht? Ich meine ohne Betonwand.
Und sonst: OEMs denken nicht im Sinne von "das muss halten, komme was wolle" sondern "wieviele gehen potentiell kaputt während der Garantie und was würde uns das kosten?".
UPDATE: Eine andere Stelle als die Standard-Hotline von Seat/Cupra hat sich gemeldet und es wird einen Termin beim Autohändler mit einem direktem Mitarbeiter des Herstellers geben. Ein kleiner Fortschritt, aber schauen wir mal ...
Derweil habe ich das hier gefunden....
Das soll jetzt auch bei den neuen Autos den Start/Stopp status abspeichern....uuuuuuund..... ausserdem das Fahrprofil.
Zudem im Text ein Hinweis, dass man bei einem späteren Update auf Speicher des ISA (das dürfte die Geschwindigkeitswarnung sein) kostenlos ein neues Modul bekommen könnte.
Wer probiert es aus?
Das Fahrprofil abzuspeichern wäre eine feine Sache, verstehe sowieso nicht, warum so etwas nicht Standard ist.
