Tapis de sol Cupra Leon avec un espacement de trous de 33,5 cm pour Cupra Leon 1.5 eTSI DSG
Thomas
Gibt es eigentlich original Cupra Leon Fußmatten mit Lochabstand 33,5cm für Cupra Leon 1.5 eTSI DSG Mild hybrid?!
Ich habe welche beim Autokauf bekommen, aber mit Lochabstand 35cm!
Da die Noppen zum Befestigen im Autoteppich aber 33,5cm sind, lässt sich die Fahrermatte nicht richtig befestigen. Der Cupra Händler sagte zu mir, es gibt für den Cupra Leon 1.5 eTSI DSG Mild hybrid keine passende Fußmatte mit Lochabstand 33,5cm, sondern nur mit 35cm. Weiß jemand ob das wirklich stimmt!? Im Internet habe ich nichts gefunden, außer alternativ Fußmatten. Ich möchte aber original Cupra Leon Fußmatten.
Hallo, leider steht bei den Autofußmatten kein Lochabstand (Befestigungsabstand) in der Beschreibung dabei. Ich brauche 33,5cm aber angeblich gibt es laut dem Cupra Verkäufer keine mit Lochabstand 33,5cm für den Cupra Leon 1.5 eTSI DSG (Limousine) Die Cupra Fußmatten haben angeblich alle Lochabstand 35cm, die aber leider nicht passen!
Hallo, danke für den Tipp, aber die sind von Seat mit Leon Schrift! Ich möchte aber original Cupra Fußmatten die mit Lochabstand 33,5 cm sind und Cupra Schriftzug.
Das stimmt, ja. Gibts tatsächlich nur für den Seat Leon. Vielleicht kommt demnächst was raus von Cupra...
Non, j’ai retiré le clip rond, puis j’ai découpé un peu le trou pour le décaler légèrement ! J’ai ensuite remis et cousu la partie découpée de l’autre côté ! Ainsi, j’ai pu décaler le clip pour qu’il s’adapte maintenant parfaitement ! Pourtant, je trouve incompréhensible que Cupra ne propose pas de tapis de sol adaptés ni de fixations pour le 1.5 TSI Mildhybrid. Je me suis renseigné et on m’a dit qu’il n’en existait pas ! (Cela ne concerne que le côté conducteur) !!!
@Thomas Les tapis de ma voiture à gauche sont toujours les mauvais ?? Vraiment étrange qu'on ne puisse même pas en commander jusqu'à présent...
Je vais rester à l'affût, et si je trouve quelque chose, je l'ajouterai volontiers ici pour toi.
Salutations depuis la Grafschaft
Dans le lien, les tapis de sol sont bien affichés, mais il n’y a aucune indication de l’espacement des trous pour les clips !!!
Ce sont sûrement tous ceux avec des espacements de trous plus larges !!!
Pour le 1.5 TSI Mildhybrid, il n’y en a pas de compatibles !!! Si tu achètes ceux du lien, tu pourras fixer un clip à droite, mais pas l’autre à gauche, sinon tu auras un pli au milieu du tapis !!!
Pourquoi l’ajustement serait-il différent pour le 1,5 TSI ? L’espace pour les pieds est identique, alors pourquoi le 1,5 TSI devrait-il différer à cet endroit ?
Non, les ergots de fixation sont plus rapprochés sur mon 1.5e-TSI Mildhybrid que sur les autres variantes ! À moins qu’ils n’aient été mal positionnés lors du montage (fabrication du véhicule !?) Ce que je ne crois pas, car il existe des tapis de sol en accessoire (fabrication tierce) pour mon modèle et l’écartement des trous indiqué dans la description correspond parfaitement !!! Malheureusement, Cupra ne les propose pas, ce que le vendeur Cupra m’a également confirmé !
Regarde ici : https://www.onlinefussmatten.de/fussmatte/cupra/leon/type-6/
Tu le vois !!!
Ok je ne voulais pas le nier, je ne voulais juste pas y croire. Donc je peux oublier les beaux tapis Cupra, si c’est pareil au restylage.
Il suffit de faire soi-même la recherche ou d’appeler Cupra ou d’envoyer un e-mail !
Peut-être que quelque chose a déjà changé et si c’est le cas, il suffit de le signaler !
Bonne chance !!!
Il me faut d'abord de la chance pour obtenir la nouvelle voiture..😉
Alors j'ai contacté le concessionnaire ici, quand j'ai une réponse, je te tiendrai au courant, il doit me proposer les bons...
Nous n'abandonnons pas. @Thomas :p
Et voici ce qui a été trouvé...
J'ai mesuré tout à l'heure l'un de nos hybrides 1.4 : distance entre les clips centre à centre = exactement 34,5 cm.
Selon le lien de {{c1}} @Ice-Mark ils sont censés être identiques pour les hybrides et les eTSI (du moins c’est ce qui est indiqué dans la description).
Je vais mesurer quelques autres dans les prochains jours, on verra quelles valeurs en ressortent…
Donc, le concessionnaire m'a répondu, je pense que tu devrais peut-être leur écrire et répondre, ils ont probablement besoin du numéro de châssis pour pouvoir trouver les pièces correspondantes…
    324.5 KB · Affichages: 80
Bonjour, merci d'abord pour l'info ! Mais pour l'instant, je ne me donne pas la peine car mes pneus conviennent désormais grâce à ma modification et je n'en ai plus besoin pour le moment ! Mais si jamais j'en ai besoin, je pourrai revenir vers vous. J'ai quand même des doutes, car j'ai une autre information venant de la maison Cupra où j'ai acheté ma voiture !
Mais ce n'est pas important pour le moment, ce ne sera d'actualité que lorsque j'en aurai besoin !
@Thomas tout va bien, c’est chouette que tant de personnes essaient de t’aider et cherchent une solution ! Si jamais ça devient urgent pour toi, n’hésite pas à m’écrire, on a vraiment toutes sortes de pièces en boutique.
