Température d'huile Hybrid VZ
rasaba
Bonjour !
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce message d'erreur ? Terramar Hybrid VZ.
Le message indique que je dois chauffer le moteur à 80 degrés de température d'huile. Je l'ai fait. La réaction de la voiture était cependant nulle.
Que signifie cela ?
    74.2 KB · Affichages: 80
    71.4 KB · Affichages: 79
Moin, mal eine Frage, wie lange hast du deinen schon?
Ist die Meldung nur einmalig aufgetreten oder war die schon öfters da?
Andere Frage, hast du es im kalten Zustand vielleicht Drehzahlmäßig schon übertrieben und das war nur der "nette Hinweis", dass du den Motor vorher warm fahren solltest? Man darf nicht vergessen, beim Hybrid bleibt der Motor im E-Modus kalt. Wenn man also im Stadtverkehr im E-Modus bis zur AB fährt (wo der reine Verbrenner bereits auf Betriebstemperatur ist) und dann ordendlich auf den Pinsel drückt (wo vom E-Modus in den Verbrenner-Modus gewechselt wird), ist der Motor (ÖL etc.) eben noch kalt.
Hallo, die Meldung ist gestern nachmittag erstmalig aufgetreten und kommt nun bei jedem Fahrzeugstart wieder. Interesant ist auch , dass heute morgen um 6:00 bei 20 Grad Außentemeratur die Kühlwassertemperatur beim Start sofort mit 71 Grad angegeben wurde.
Die Wassertemperatur ist schneller hoch. Die kann bei 90°C sein und das Öl noch nichtmal bei 50°C. Verschwindet denn die Anzeige, wenn die 80°C beim Öl erreicht sind?
Hallo ekm,
das kann ich ausschließen. Ich bin vom Büro gemütlich nach Hause gefahren. Stadtverkehr mit vollen Strassen ohne hohe Drehzahl. Im Bild oben kannst du sehen, dass die Öltemperatur deutlich über 80 Grad liegt. Die Meldung bleibt aber bestehen.
Die Kühlwassertemperatur war sofort beim Anlassen heute morgen bei 71 Grad obwohl das Auto die ganze Nacht nicht bewegt wurde.
Eine Umschaltung vom Hybrid Modus in den E Modus ist ebenfalls nicht mehr möglich.
Ok, dann hilft wohl leider nur ein Termin in der Werkstatt.
Japp, das klingt nicht normal. Selbst wenn man im Hybrid Modus fährt wird das Öl aber vorgewärmt, damit wenn der Verbrenner zugeschaltet wird, es schonender ist. Aber bei dir scheint irgendwas nicht zu stimmen oder der heizt dein Öl permanent auf... Alles aber nur Vermutungen, die dir nicht weiterhelfen.
Laut Internetrecherche bei anderen VW-Modellen kann für die permanente Anzeige folgender Fehler verantwortlich sein:
Fehler P103A00 Kraftstoffanteil im Motoröl zu hoch
Laut VW gibt's dazu folgende Behebung:
Öl tauschen
Ölfilter tauschen
Softwareupdate
Daher bitte ab zur Werkstatt und Auslesen lassen :)
Den Gedanken hatte ich auch schon öfters. Der Motor ist in diesem Fall noch eiskalt und ihm wird gleich Drehzahl abverlangt. Sollte man nicht tun, auch wenn für den Motor extra aus diesem Grund 0W20 als Motoröl vorgesehen ist.
Bei mir kommt 0W30 rein, wird bei ihm auch so sein.
@racinggoat mit den Pfeilen am Lenkrad nach links gehen und mit dem Rädchen drehen bis auf der linken Seite die Anzeige erscheint.
@racinggoat Bzw. grundsätzlich erstmal mit der View Taste in die Ansicht wechseln, nicht vergessen. Danach wie von @Ice-Mark beschrieben, die jeweiligen Tuben (links, mitte und rechts konfigurieren).
