Terramar Dashcam à installer
Wolfseye
que quelqu'un a déjà pensé à installer une dashcam sur le Terramar ? Laquelle recommanderiez-vous ? J'hésite par exemple entre la VIOFO A329* ou la Vantrue.
Woow... mais ça coûte cher ;)
Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, de l'impression en or ou quoi ?
Les utilises-tu directement sur le fusible ou sur l'OBD ?
Die Sicherungen sind doch unter dem Lenkradd oder? So wies ausschaut ist die Abdeckung verschraubt kann dies jemand bestätigen?
Je me suis fait installer la Viofo A229Pro 2CH par une entreprise de Berlin (ils interviennent dans toute l'Allemagne). Ils ont terminé en 2 heures. On ne voit aucun câble (sauf bien sûr directement au niveau des connexions) et elle a été branchée dans le boîtier à fusibles. Je suis absolument satisfait.
Comment ont-ils fait passer le câble vers l'arrière, par le sol ? J'avais en fait prévu de glisser le câble en haut sous le revêtement, mais il n'y a pas beaucoup de place à cause du toit panoramique et en plus, les airbags de tête y sont installés – c'est ce qui m'a jusqu'à présent empêché de le faire 🫣
Connais-tu les « chemins de câbles » ?
Also ich habe die Kabelführung (Viofo A329T System) oben über Beifahrersitz bis ganz nach hinten gezogen. Bei der Heckklappe habe ich das Kabel nur bei der Fensteröffnung offen mit Schlaufe und dann natürlich runter zur Cam. Ansonsten unter der Plastikverkleidung. Linke Cam Vorne war einzige knackige Stellte die Durchführung raus gegen Fahrertüre vom Sicherungskasten unter dem Lenkrad. Da hält die Plastikverkleidung wie Bo....be
Bin aber vollumfänglich zufrieden mit dem Viofo System - Vorne 2 Cams (1x Tele links von Spiegel / 1x 4K Normal rechts vom Spiegel ) und natürlich die Rückkamera.
Angeschlossen ist alles über das HK4 Kit direkt an der Stromversorgung des Terramars
Ab heute ist bei Viofo HK6 bestellbar. Wurde gerade geordert. Dann wird auf HK6 umgebaut. So komm ich in den Genuss des neuen Hybrid Parking Mode
Habt ihr beim Verlegen keine Sorgen, dass das Kabel im Ernstfall dem Seitenairbag in die Quere kommt?
Habe meinen Terramar Hybrid die Vantrue n5 mit Anschlußset gegönnt .
Da ich auf Arbeit schon mehrer Nachgerrüstet habe (kein Kabel ist zu Sehen ) Kabeldurchführung wird mitbenutzt ,über Dach nach Vorn .
Habe den Belüftung der Frontkamera etwas vergrößert und da die Anschlüsse durch .
Bin dann über die linke A-Säule zum Sicherungskasten .
ca 1h habe ich gebraucht ,übung halt
Ich wohne in Lüdenscheid und die haben 250€ genommen für alles. Hatte sogar Glück mit dem Termin, weil sie grade eh in der Gegend waren
Ich überlege auch, eine dashcam einzubauen.
Benötigen die hinteren Kameras bei Euren Modellen nur Strom oder ist das eine richtige Datenverbindung zur vorderen Kamera?
Vereinfacht dargestellt - in echt natürlich längere Kabel - sieht das so aus.. nur ein Kabel pro Anschluß, zentrale Stromversorgung über die Haupt Kamera, entweder per 12v oder Fuse Kit.(Sicherungskasten)
Hier das wäre dann eine 3 Kanal Variante: Vorn, hinten, innen.
Pers. Anmerkung: Innenaufnahme finde ich total Spooky; zumindest während der Fahrt. Könnte ich mir nur vorstellen als Überwachung bei mögl Einbruch ins Fahrzeug, aber wer sagt, dass die die Kamera nicht sehen und mit raus reißen? 🫣
  • viofo-a229-plus-2ch-2-kanal-front-heck-ohne-cpl-filter-ohne-sd-karte-ohne-sos-taste-ohne-hardw...jpg
    19.5 KB · Affichages: 24
Danke @coopra ; das dürften bei dem Modell dann richtige Datenkabel sein, die von der Kamera zur Basis verlaufen, wenn ich das richtig interpretiere.
