Terramar expériences à long terme
Jan_Szu2806
Salut les gens,
à tous ceux qui possèdent le Terramar depuis un certain temps maintenant. À quel point êtes-vous satisfaits de la voiture jusqu'à présent ? Y a-t-il déjà des problèmes ?
Cordialement
Jan
Seit März 9000 Kilometer unterwegs. Bisher nicht das geringste Problem ! Alles funktioniert wie es sein soll. Bin vom Terramar begeistert ...
Ich habe es bereits erwähnt: sofort nachdem ich mich ins Auto setze, schalte ich die Zündung ein, erst dann schnalle ich mich an und warte noch einige Sekunden, bis das Infotainment komplett hoch gefahren ist.
Erst jetzt starte ich den Motor. LG
Genau so mache ich es auch und habe seit dem keine Fehlermeldungen mehr. Muss aber auch dazu sagen, das ich vorher auch nur einmal eine Fehlermeldung hatte, das die Batterie leer ist (Mild-Hybrid eTSI). Ich habe bis jetzt nicht ganz 6000km drauf (Bj. 3/25) und im mom ist er in der TG stillgelegt, weil ich im Winter ein Winterfahrzeug habe. Freue mich jetzt schon meinen Terramar im Frühjahr wieder zu fahren 😉🙋🏻‍♂️
Bisher alles prima. Gute 6 Monate, 6tkm.
Ich würde das Auto so auch wieder kaufen.
seit 27.05. bei uns,begeistert einfach immer noch. Ca. 7500 km ohne ,,oooch ich will heut nich".
Nicht bereut.
Meine Antwort ist gleichzeitig ein Hilferuf an alle:
Ich fahre den Terramar Hybrid seit Jänner 2025 und würde ihn am liebsten sofort verkaufen.
Rein zum Fahren ist das Auto sehr gut, die Software hat aber viel Luft nach oben:
Ob das Auto beim Verlassen automatisch verriegelt ist reiner Zufall.
Einzelne Türen bleiben nach Rückkehr fallweise versperrt, Entsperrung ist nur über Schlüssel möglich.
Die Oberfläche des Bildschirms ändert sich ohne Zutun.
Fallweise kommen am Display irgendwelche Warnhinweise ohne irgendwelchen Anlass.
Ein vor etlichen Tagen durchgeführtes Softwareupdate beim Händler brachte keine Änderung .
Hat jemand ähnliche Probleme bzw. Tips, was man dagegen tun kann ?
Danke vorweg
Das klingt nicht gut... Ich glaube, da solltest du jetzt mal alle unerwünschten Eigenheiten schriftlich, per Fotos und mit Videos dokumentieren und beim Händler Abhilfe anmahnen.
Mit AT-Recht kenne ich mich nicht aus, aber hier in DE würde man dann eine Wandlung, d.h. Rückgabe des Autos einleiten und notfalls rechtlich durchsetzen.
Auf jeden Fall würde ich mich mal juristisch beraten lassen. Bestimmt hat auch der Automobilclub Infos dazu, falls du Mitglied bist.
Es scheint fast, als ob die 2.0 Benziner-Fahrer insgesamt weniger Probleme haben, als die Hybriden...?
Ma réponse est en même temps un appel à l'aide pour tous :
J'ai le Terramar Hybrid depuis janvier 2025 et je le vendrais volontiers immédiatement.
Au niveau de la conduite, l'automobile est très bonne, mais le logiciel a encore beaucoup à gagner :
Le fait que la voiture se verrouille automatiquement au départ est purement aléatoire.
Parfois, certaines portes restent verrouillées après le retour, et le déverrouillage n'est possible qu'avec la clé.
La surface de l'écran change sans intervention de mon côté.
Parfois, des avertissements apparaissent à l'écran sans raison apparente.
Un mise à jour logicielle effectuée il y a plusieurs jours chez le concessionnaire n'a apporté aucune amélioration.
Avez-vous rencontré des problèmes similaires ou avez-vous des conseils sur ce que l'on pourrait faire à ce sujet ?
Merci d'avance
Je l'ai depuis la fin août et j'ai parcouru 11 000 km.
Les problèmes qu'il présente sont les mêmes folies que celles de ma S6 et de mes Allroads pendant des années.
C'est simplement le même genre de défauts provenant du catalogue VAG. Des bêtises avec des capteurs qui tombent en panne aux mêmes endroits en Allemagne, des freinages d'urgence absurdes, des capteurs caméra qui tombent en panne aux mêmes endroits, etc.
Ma femme en rit aux éclats. Moi, je ne trouve pas ça si dramatique. Le Terramar coûte 45000 € de moins que ma S6 précédente.
On ne s'énerve pas autant, on le prend plutôt avec un sourire.
L'optimisation de la puissance a été acceptée sans rechigner jusqu'à présent. Les 265 ch étaient nettement insuffisants pour moi. Je suis habitué à plus depuis plusieurs années.
Le seul défaut de cette voiture, c'est qu'on ne peut pas régler les sièges avant en longueur. Pour moi, l'assise est clairement trop courte.
C'est aussi le seul point sur lequel je critique.
was genau ist mit der software bei dir?
nutzt du ein case für deinen schlüssel?
hast du mal geschaut, ob in den einstellungen, "nur fahrertür entriegeln" aktiviert ist?
kannst du beschreiben, wie sich die veränderung bemerkbar macht?
welche warnhinweise meinst du? meldet sich der notbremsassistent oder meinst du vielleicht assistenten ausfälle?
Fahre seit juni .den 272 PS Hybrid ,vor update kleine Probleme mit sporadischen Fehlern nach Laden die aber weggingen
nach update warten die Fehler weg ,aber neue kahmen , wie beschrieben öffnen nicht die rechten Türen automatisch nur die linken .
Da viele Fehler durch außere Umwelteinflüsse entstehen sind einige Fehler normal
und außerdem sind es nur Assistenzen die Helfen , früher ging es auch ohne Diese
in 2 von 10 Fällen werden Türen beim Verlassen nicht verriegelt bzw- Spiegel nicht angeklappt; fallweise werden Türen auf Beifahrerseite und Tür hinter Fahrersitz nicht automatisch geöffnet; im Vorbeigehen öffnet sich Heckklappe von selbst ( 1x aufgetreten ) ; Rückenlehne Beifahrersitz verstellt sich von selbst; Einstellungen verschwinden einfach ( Innenbeleuchtung, eingestellte Radiosender, Sitzeinstellung Fahrersitz....)
keinen case in verwendung
Fehlermeldungen wie Fehler Umgebungsansicht , Fahrtrichtung prüfen , Kurve in 50m auf einer schnurgeraden Autobahn,....
ok, das klingt dann wirklich nach ernsteren problemen
das mit dem Verriegeln ist mir auch aufgefallen ,werde aber nochmal prüfen in welchen zusammenhang der Heckklappe steht .
Er hupt aber auch nicht 2 mal für nicht verriegeln,
da das Auto Zuhause im Carport steht und auf Arbeit bei mir auf dem Hof achte ich nicht so sehr drauf ob er abschließt
das mit dem Aufschließen ist ca 3 von 10 mal aufschließen das ich der FFb aufschließen muß
