La bordure de chargement classique (= partie supérieure du pare-chocs) n'est pas vraiment un problème sur le Terramar. Lorsque le coffre est ouvert, il descend presque verticalement au centre vers la plaque d'immatriculation. Il y a presque aucune surface que l'on pourrait recouvrir de manière sensée. C'est du moins mon ressenti (et oui : j'avais également ces films sur le pare-chocs des deux voitures précédentes - Scirocco et
Karoq).
À mon avis, il serait effectivement plus judicieux d'avoir un couvercle en alu ou en acier inoxydable sur la pièce en plastique à gauche et à droite de la serrure, comme c'est le cas sur le Q3. Donc, en gros, à l'intérieur du coffre.
Bien sûr, on peut aussi fixer un tapis en feutre au fond du coffre et le déplier si nécessaire.
S'il y a déjà des rayures, un feutre adhésif ou un feutre collant sur le couvercle pourrait éventuellement fonctionner. Il faut chauffer les rayures profondes au préalable et les aplatir.
