Terramar Stützlast 80kg ou 100kg
knyv99
Bonjour à tous.
J’ai une question pour les propriétaires d’un Terramar équipé de l’attelage d’origine. Selon les données techniques, la charge d’appui est de 80 kg. Mon vendeur a lu 100 kg de charge d’appui sur les papiers de deux Terramar. Quelqu’un peut-il me le confirmer ? Cela ferait une grande différence pour moi, car je tracte une caravane avec deux VAE sur la flèche. Les 90 kg de mon Ateca ont toujours été justes.
Merci pour votre aide.
Je conduis le 1,5 Mild-Hybrid de 150 ch et pour moi, la charge sur l’essieu/charge sur le point d’appui est indiquée à 100 kg.Screenshot_20260117_185944_Dropbox.jpg
Dans mon certificat d'immatriculation partie 1, il y a aussi le 100 dans la case 13.
Merci beaucoup pour votre aide. Alors le Terramar a bien la charge d’appui de 100 kg. Je me demande juste pourquoi le constructeur ne mentionne que 80 kg dans les données techniques. Ça doit bien finir par interpeller quelqu’un.
Réactions: R.K
Parfois, il y a aussi des modifications en cours de production.
Chez Skoda, il y a aussi eu une période un peu confuse. Il y avait des Karoq qui, dans la même année-modèle, se voyaient attribuer des charges d'appui allant de 70 à 90 kg.
Bei mir stehen 90kg Stützlast in den Papieren bein Hybrid 272PS.
Dafür aber 2000kg Anhängelast gebremmst:unsure:
Hallo, ich habe eine Frage zum virtuellen Pedal für den Kofferraumdeckel. Hab vom Werk aus eine Anhängerkupplung* verbaut u hab jetzt bemerkt, das das virtuelle Pedal anscheinend nicht funktioniert. In der Betriebsanleitung* steht da nichts. Kann es sein, das es wegen der Ahk nicht funktioniert, der Sensor sollte ja mittig sitzen. Vlt hat ja wer einen Tipp für mich.
Lg Pezi
Nö, das hat nix damit zu tun.
Versuch mal, nach dem virtuellen Tritt ins Hinterteil einen Schritt zurück zu gehen. Die hinteren Sensoren erfassen, ob der Weg der Klappe auch frei ist, bevor geöffnet wird.
Und ich glaube im Infotainmentsystem kann man die Funktion deaktivieren, ein Blick da wäre auch gut, ob es überhaupt aktiviert ist.
Je veux revenir à la question initiale. Étant donné que le prix du carburant est actuellement très élevé et que nous possédons une installation photovoltaïque, nous envisageons de prendre une motorisation hybride. Y a-t-il quelqu'un d'autre avec un hybride et un attelage qui voudrait communiquer la charge verticale enregistrée ? Plus haut, quelqu'un a écrit 90 kg pour l'hybride. Je peux bien l'imaginer, car la batterie est installée à l'arrière et charge l'essieu arrière.
Hi zusammen!
Ich bin ebenfalls über die Problematik beim VZ mit 265 PS gestolpert: In den Bedienungsanleitungen stehen 80 kg Stützlast, während im Fahrzeugschein die 100 kg stehen.
Welchem Wert kann ich nun am ehesten trauen? Kann man davon ausgehen, dass der Wert aus dem Fahrzeugschein definitiv stimmt?
Schau mal S.350 im Handbuch*: demnach hat die Zulassung Vorrang.
Salut,
comme tu demandes des informations sur la charge d'appui de l'attelage et que tu parles de ta caravane, je suppose que tu pourrais peut-être me donner un conseil sur les élargisseurs de rétroviseur qui fonctionnent avec ton véhicule.
Je suis en effet à la recherche de quelque chose de compatible !?!
Merci
Salut !
Oui, c'est un sujet passionnant. En résumé : actuellement, il n'y en a pas qui conviennent parfaitement. Emuk développe des miroirs spéciaux qui devraient sortir d'ici la fin de l'année.
Mes miroirs universels Emuk se sont déconnectés en Croatie sur l'autoroute et avec de nombreux autres, il n'y a aussi que des expériences mitigées.
Regarde ce fil dans un autre Forum à ce sujet :
Link
