Travel Assist sur la route nationale
Oui, je viens de constater que cela doit d'abord être réglé en mode individuel. 🙈 Lors du premier test, cela n'a absolument rien apporté. Je vais tester cela à nouveau demain. Mais j'ai aussi constaté que, en mode Eco, il manquait de puissance lors des dépassements. 🤷‍♂️
@Muffi , @Foxy , dans le mode ECO, l'accélération est très lente, et c'est la même chose pour le mode Confort. J'ai donc réglé le moteur et le régulateur de vitesse sur le mode Performance.
Mais avec le prix actuel du carburant, je conduis la voiture en mode Confort électrique par défaut.
Je n'ai pas pris la peine de tout lire, mais certaines questions ont déjà été répondues, et j'essaie de résumer brièvement ou d'ajouter quelque chose.
Si c'est configuré ainsi, le limiteur de vitesse (TA) se règle sur la vitesse indiquée par le panneau qu'il reconnaît. Un panneau de sortie de ville indique 100, donc 100 km/h.
Si vous roulez à 160 sur l'autoroute et que la limite est réduite à 130, il revient à 160 dès qu'un panneau l'indique (si la situation le permet).
Voilà ce que j'en pense, d'après ce que j'ai lu.
Je déconseillerais d'utiliser le limiteur de vitesse si vous voulez économiser du carburant, car vous ne le ferez pas si vous comprenez comment cela fonctionne.
En mode éco, la réactivité est considérablement réduite, les vitesses sont passées plus tôt. Je trouve même qu'elles sont passées beaucoup trop tôt, et vous pouvez rouler en mode voile. Ce devraient être les principales fonctions du mode éco. Si vous savez comment l'utiliser, il est préférable d'économiser du carburant vous-même, car la technologie ne le fait pas encore très bien.
Je ne suis pas sûr que cela apporte réellement quelque chose ?
Oui, cela apporte beaucoup, pour les raisons mentionnées ci-dessus : réactivité réduite, passage des vitesses plus tôt, possibilité de rouler en mode voile.
Mais j'ai aussi constaté qu'en mode éco, il manquait de puissance lors des dépassements. 🤷‍♂️
La puissance est là, mais elle est retardée à cause de la réactivité réduite. Vous pouvez compenser un peu avec le kickdown. Cela signale à votre voiture qu'elle peut se permettre de consommer un peu plus. Il y a une sorte de bouton à la fin de la pédale d'accélérateur ; c'est pour le pied, pas pour les doigts.
La puissance est là, mais elle met du temps à se manifester, à cause de la réponse retardée. Vous pouvez atténuer cela avec le kickdown. Cela signale à votre voiture qu'elle peut se permettre de consommer un peu plus. Il y a une sorte de bouton au bout de la pédale d'accélérateur ;D qui est destiné au pied, pas aux doigts.
Oui, j'étais moi-même un peu surpris. Mais c'était à pleine charge et il manquait, à mon avis, environ 30 chevaux.
Je connais le kickdown, mais il faut un marteau pour l'actionner. 😉😂 Après 45 000 km, il a été actionné involontairement au maximum deux fois.
Mais ce qui était vraiment bien dans le mode Eco, c'est que la Cupra passait intelligemment entre la voile et le frein moteur. Là où la voile était utile, elle l'utilisait, et lorsqu'il y avait une pente raide ou une ville, ou un virage serré, le frein moteur était utilisé pour réduire la vitesse, et ce, sans TA ou ACC actifs.
Ce qui était vraiment bien pensé dans le mode Eco, c'est que la Cupra passait intelligemment entre la voile et le frein moteur. Là où la voile était utile, elle l'utilisait, et lorsqu'il s'agissait d'une descente raide ou d'une localité, d'un virage serré, le frein moteur était utilisé pour réduire la vitesse, et ce, sans TA (régulateur de couple) ou ACC (régulateur de vitesse adaptatif) actifs.
Vous pouvez également transformer le frein moteur en voile en appuyant brièvement sur la pédale d'accélérateur. C'est vraiment rapide, mais doux. Ensuite, il reprend immédiatement la voile. Cependant, dès qu'il doit rétrograder en raison de faibles vitesses, il utilise à nouveau le frein moteur.
