Travel Assist sur route nationale
Foxy
Salut
J'aurais une question : pour économiser un peu de diesel le matin en allant au travail, j'aime conduire avec le Travel Assist activé (et en mode Eco). Ça fonctionne plutôt bien :
Quand je sors du village A, j'active l'assistance et règle le régulateur de vitesse à 90. En approchant de l'entrée du village B, le Cupra ralentit et roule également dans le village conformément à la réglementation à 50/30 km/h. Parfois, c'est quand même trop rapide (piétons, voitures garées, rétrécissement, etc.), alors je désactive complètement l'assistance manuellement, je conduis en quelque sorte "manuellement" à travers le village et à la sortie du village, je réactive l'assistance.
Cependant, si je laisse le Travel Assist activé, le véhicule détecte la sortie du village et accélère à 100 km/h alors que seulement 90 km/h étaient réglés à l'entrée du village.
Puis-je régler quelque chose pour qu'il n'accélère pas à fond à 100 à la sortie du village ?
Cordialement, Foxy
ich glaube Du kannst im TA nur einstellen, ob er auf Verkehrszeichen reagieren soll oder nicht, eine spezielle Einstellung für Ortsausgänge kenne ich nicht.
Wenn Du die Intelligenz für Vekehrszeichen ausschaltest kachelt er halt mit 90 durch den Ort bis eine schärfere Kurve, Kreisverkehr o.ä. kommt wo er dann streckenbedingt trotzdem abbremst.
Hmm ja ok, ich frage mich nur, warum er dann bis 100 beschleunigt und nicht bei den voreingestellten 90 bleibt? Auf der Autobahn, wenn 130 aufgehobhen wir, beschleunigt er ja auch net bis Endgeschwindigkeit ? :-)
oder hab ich irgendwo Bullshit eingestellt ?
Oder arbeite ich dann einfach mit dem Begrenzer? Der war bis jetzt ausgeschaltet.
@Foxy The ACC setting to react to speed signs does not work properly. Frequently it picked the wrong speed limit and sign are missing. This is the first thing I disabled.
travel assist funktioniert gut, aber wenn es tempolimit gibt, dann nimmt er immer das volle tempolimit, auch wenn es da Änderungen gibt.
und da Landstraße tempolimit 100 hat, nimmt er das auch.
kann man meines wissens nicht ändern
wenn es kein tempolimit gibt, dann geht er standardmäßig auf 130, außer du hast es in einem limitfreien Stück schon umgestellt, das merkt er sich
Ich probiere das glaube ich mal morgen auf dem Weg zur Arbeit aus. Mit TA und 90 km/h. Aber ich finde der TA fängt viel zu spät an zu bremsen, er könnte meistens viel früher vom Gas gehen um das segeln bzw. die Motorbremse auszunutzen. Von daher schätze ich mal, dass man durch den Travel Assist nicht mehr Sprit sparen wird, als wenn man selber vorausschauender fährt.
@Muffi , je suis d'accord pour dire que le Travel Assist commence à freiner trop tard et donc le freinage est brusque, parfois je reçois l'avertissement de l'assistant frontal pour une collision. Une autre propriété de défaillance est la distance minimale entre la voiture devant. Sur l'autoroute, celle-ci est trop grande, ce qui fait que d'autres voitures s'insèrent.
Pour faire court, le TA et l’ACC se basent uniquement sur les panneaux, ils ne mémorisent pas les ajustements manuels.
La seule exception, c’est que sur l’autoroute, la vitesse de référence est généralement de 130 km/h (en raison de la vitesse recommandée) ; si on règle alors 120 ou 140, il mémorise cette valeur pour les tronçons autorisés tant que le TA ou l’ACC sont activés, même si entre-temps il y a un chantier avec les 3-4 vitesses différentes habituelles.
Dans les deux cas, il est possible que la fonction « Réaction au tracé de la route » ajuste également la vitesse (à la baisse) dans les virages, etc.
Ma recommandation : il suffit de conduire soi-même et de désactiver toutes ces aides à la conduite. Sinon, on peut aussi prendre le prochain bus de ligne si on ne veut pas conduire soi-même. Je ne comprends plus vraiment la génération Z. Pourquoi acheter une voiture si c’est pour se faire conduire par des assistants ?
@Killboy
Exactement. Désactiver, conduire soi-même et c’est tout.
... mais il faudrait aussi désactiver l'AUTOMATIQUE. Et non, conduire avec les palettes ne compte pas.
@Cupra-Klaus
Heureusement, chacun peut décider pour lui-même s’il souhaite utiliser les systèmes ou non. Je viens de faire 500 km jusqu’à la mer Baltique avec le TA. C’était vraiment très relaxant.
Cependant, dans la vie de tous les jours, je désactive toujours tout avant de prendre la route. J’utilise l’ACC (sans TA) quotidiennement.
L’ACC n’est pas une conduite entièrement autonome, mais seulement une assistance. Lors de déplacements professionnels ou d’autres trajets longs où l’on ne peut plus être concentré à 100 %, ce genre de système est une vraie valeur ajoutée. Cela protège non seulement contre quelques radars (notamment sur les déviations), mais peut dans le meilleur des cas, grâce à une fraction de seconde de temps de réaction supplémentaire, sauver la vie des occupants.
Ceux qui n’en ont pas besoin peuvent s’en passer, mais ce n’est pas parce qu’on ne correspond pas soi-même au profil d’utilisation que d’autres ne le sont pas.
Comme je viens d’avoir la Cupra, je voulais juste essayer ça pour le plaisir. L’idée derrière était aussi simplement d’économiser un peu d’argent / de carburant, je pense que c’est assez judicieux avec les prix actuels du carburant.
@Muffi, @waterpolo
Et oui, moi aussi j'ai remarqué que le véhicule freine très tard et que l'Assistant de Conduite ne fonctionne pas très bien pour le "glisser" ou la conduite optimisée pour la consommation.
@Cupra-Klaus
Je fais partie de la génération X (comme toi probablement) et j’adorerais prendre le bus de ligne que tu as cité, mais malheureusement ce n’est plus possible, car il n’y en a plus à la campagne ici. Je dois malheureusement faire environ 80 km chaque jour sur des routes de campagne pour aller au travail. Il faut donc que la voiture soit confortable et s’il y a des assistants, pourquoi ne pas les utiliser, après tout j’ai payé pour ça.
@Foxy
Je l'ai aussi testé ce matin.
Réglé à 90 km/h, mais dès qu'on sort de la ville, il prend comme prévu les 100 km/h.
Mais tu m'as donné une idée. Je n'ai jamais essayé le mode Eco jusqu'à présent. On va voir s'il apporte quelque chose.
Also der Eco-Modus muss man erst einstellen das es funktioniert. Es gibt kein vorgefertiges Preset. Bei den Drive-Profilen hab ich das "Anpassbare" ausgewählt und dort alles auf ECO gestellt. Ob es wirklich was bringt, bin ich mir nicht soo sicher ?
