Vibrierende panneaux de porte (Sennheiser)
kuchen25
Salut,
j’ai depuis 0 km le problème que, lors de musiques avec beaucoup de basses, les panneaux de porte avant, surtout celui du conducteur chez moi, commencent à vibrer et à émettre un bourdonnement clairement audible. La porte conducteur est nettement plus bruyante que la porte passager (du point de vue conducteur ou passager). On le remarque surtout quand une basse arrive dans une chanson, mais qu’il n’y a pas de voix à ce moment-là.
Je peux le reproduire (provoquer) à 100 % :
  • avec la chanson "Can't Believe It" de Flo Rida et Pitbull, où cela se produit dès le début (basse, pas de voix)
  • Sennheiser sur Music ou Club et sur 2/3 Immersion
  • Volume >50 %
Cela se produit aussi avec Immersion 0/3 ou volume à 20 %, mais c’est alors moins audible.
On peut supprimer la vibration / le bourdonnement en appuyant avec le coude contre la garniture en tissu ("Alcantara").
Je suis allé chez le concessionnaire Cupra. Ils l’entendent aussi. Ils ont fait quelque chose sur la barre lumineuse, mais cela n’a rien changé. Ils ont dit qu’il y a une pièce en plastique derrière la garniture en tissu qui vibre contre la porte. Ils veulent maintenant remplacer toute la garniture de porte pour voir si cela change quelque chose.
Un Formentor restylé avec Sennheiser sur leur parking avait le même problème, mais seulement côté passager, le côté conducteur était parfait. Le côté passager était par contre encore pire.
Vous avez ça aussi ? C’est pour l’instant le seul défaut que j’ai, tout le reste fonctionne plutôt bien.
C’est en fait tout à fait normal. Et vraiment « faire disparaître » ce bruit, ce n’est possible qu’en isolant la garniture de porte et la tôle en dessous avec de l’Alubutyl et de la laine acoustique.
Avant le Terramar, j’avais un Skoda Karoq, c’était pareil. Les pièces en plastique commencent à vibrer parce qu’elles ont tout simplement trop peu de masse. Ensuite, des pièces vibrent les unes contre les autres, ce qui amplifie cet effet. Sur le Karoq, c’était au niveau de la poche de porte, où deux pièces en plastique sont soudées l’une à l’autre. On pouvait sentir une petite fente. J’avais alors, en plus de l’Alubutyl et de la laine, inséré une bande de feutre dans cette fente. Après ça, plus aucun bruit.
Attends de voir si la nouvelle garniture améliore les choses. Sinon, voir ce qui est dit plus haut.
Idem, le même problème chez moi. C’est vraiment terrible quand je téléphone via le kit mains libres ou parfois même quand les capteurs de stationnement se déclenchent.
Mon Dieu, mon VII GTD à côté, c’était un tank...
Mein Terramar, war deswegen gestern beim Freundlichen, weil die Beifahrerseite so extrem laut geklappert hat, selbst bei leichtem Bass bzw. komplett reduzierten.
Die haben die Klammern gewechselt und flies drunter gelegt... Naja genießen kann ich's eh aktuell nicht, da kurz vorm verlassen vom Freundlichen auf einmal eine Getriebe Störung aufkam :geek:
Update:
Es wurde jetzt die gesamte Türverkleidung der Fahrertür getauscht und es hat in der Tat geholfen. Man hört es, wenn man sein Ohr direkt an die Alcantara-/Stofffläche hält, aber wenn man aufrecht normal sitzt ist es nur noch sehr schwach wahrnehmbar, nicht mehr störend meiner Meinung nach. Fahrertür und Beifahrertür ist jetzt ca. gleich. Überprüft mit meinem Test "Can't Believe It - Flo Rida, Pitbull" direkt zu Beginn mit >50% Lautstärke und Sennheiser Music 2/3 Immersion.
Anscheinend gibt es Unterschiede je nach individueller Türverkleidung, manche schwingen mehr, manche weniger? Beim Werkstattersatzwagen war wie gesagt die Fahrerseite absolut unauffällig, die Beifahrerseite aber absolut unterirdisch.
Moin, "Das ist eigentlich völlig normal. Und wirklich "weg" bekommst du das nur durch eine Dämmung der Türverkleidung". Ist bei einem Neuwagen aber nicht Stand der Technik. Das Fahrzeug ist teuer genug. Dämmmatten kosten fast nix.
Mein Freundlicher hat neue Clips und etwas Fils hinter gehauen... Nun kommt das selbe Geräusch aus der Fahrertür und der Box im Dashboard ... Für eine "Premium Anlage" die mit einem Aufpreis verbunden ist , sollte das eigentlich nicht der Fall sein ..
naja, die Hardware ist nicht von Sennheiser und auch nicht eingebaut worden. Sie liefern nur die Abstimmung (Software)
und dafür verlangt Cupra einen Aufpreis, demnach sollten das ganze etwas "besser" eingebaut sowie verkleidet sein als eine Standard Anlage.
@Killboy Da liegst du aber in deiner Annahme schwer daneben. Sennheiser bekommt von Cupra den Auftrag die Lautsprecher in vorgegebenen Maßen zu entwickeln.
Der Produzent der Hardware ist : Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
Die Software ist ebenfalls von Sennheiser.
@Kevincgn94 : Warum und "wie" sollten die "besser" eingebaut werden? Soll der Monteur die dreimal drehen statt nur einmal? Auch eine Burmester Anlage bei AMG wird nicht "anders" eingebaut als die normale. Es gibt mehr Speaker ( Bei Cupra auch 12 Statt 7, respektive 8 ). Bei AMG kommt lediglich eine andere Außenblende drauf, wie bei Cupra auch. Sowohl die Befestigungspunkte als auch der Rest sind bereits vorher geplant. Man könnte Cupra vorwerfen dass die Dämmung nicht geändert wurde. Macht aber OEM auch kein anderer Hersteller. Ich hatte auch damals im AMG scheppernde Türen. Oftmals reicht es sogar schon die Innenablage der Tür mit Filz auszukleben.
Mir geht es nicht darum, dass der Monteur irgendetwas „dreimal drehen“ soll oder dass die Lautsprecher anders angeschraubt werden. Natürlich sind Befestigungspunkte und Einbauplätze vorher geplant, dass ist bei Cupra, Mercedes oder jedem anderen Hersteller so.
Was ich meine, ist etwas Grundsätzliches: Wenn ich für ein „Premium“- oder „High-End“-Soundsystem einen deutlichen Aufpreis bezahle, dann erwarte ich auch, dass das Gesamtpaket darauf abgestimmt ist. Dazu gehört für mich eben nicht nur, dass mehr Lautsprecher verbaut werden oder eine andere Blende draufkommt, sondern auch, dass Themen wie Dämmung und Vibrationsvermeidung berücksichtigt werden.
Es kann einfach nicht Sinn der Sache sein, dass man nach ein paar Monaten keine Musik mehr wirklich genießen kann, weil Türen scheppern, Verkleidungen dröhnen oder durch fehlende Dämmung extreme Vibrationen entstehen. Ob das jetzt bei Cupra, Mercedes oder irgendeiner anderen Marke passiert, ist für mich zweitrangig – ich finde es grundsätzlich inakzeptabel, wenn bei einem kostenpflichtigen Premium-Upgrade solche Punkte offensichtlich nicht ausreichend beachtet werden.
Gerade bei leistungsstärkeren Anlagen mit mehr Lautsprechern und höherem Schalldruck müsste man meiner Meinung nach konstruktiv sicherstellen, dass die Karosserie und die Türverkleidungen damit auch sauber klarkommen. Dass man dann selbst mit Filz nachhelfen muss, sollte bei einem Fahrzeug in dieser Preisklasse eigentlich nicht der Fall sein.
Im Video erklärt der Sennheiser-Programmer, wie es abläuft. Und hier gibts auch noch einen Hinweis.
und wenn mein Fahrzeug kommt, werde ich auch nicht die Verkleidung abbauen, um zu guggen.
