Volume du coffre du Leon (non modèles hybrides)
Shaun
Stammuser ★★
Bonjour,
ce que je me demande toujours, et sur quoi je ne trouve rien nulle part, c'est le volume du coffre. Oui, pour la Leon ST (moteur à combustion uniquement), le volume est indiqué à 620l. Jusqu'ici tout va bien, cependant, le plancher du coffre est variable et j'aimerais savoir à quoi se réfèrent les 620l. Est-ce le volume maximal ? C'est-à-dire que le plancher de chargement est déjà en position inférieure ? Ou en position supérieure, plane ? Malheureusement, cela n'est pas précisé par le fabricant et cela m'intéresserait. Ce que j'ai également remarqué, c'est que les hybrides ont 150l de moins, en raison du fait que la batterie est installée sous le plancher de chargement. Je me suis dit que c'est à peu près l'espace que l'on a dans le modèle à essence lorsque le plancher de chargement est en position supérieure. Y a-t-il du vrai là-dedans ? Y a-t-il peut-être 150l de différence entre le plancher en haut et en bas ?
Cordialement
Kurze Antwort: Ja!
Das angegeben maximale Volumen bezieht den variablen Ladeboden mit ein.
Genau, die PHEV haben nur um die 470l, da dort der Boden nicht nutzbar ist.
Interessant und vielen Dank 🙋‍♂️
Kann mir jemand sagen, wie die maximale Länge ist für etwas, was man einladen will? Also mit umgeklappter Rückbank. Das wäre top.
Das kommt u.a. dann auch auf das Volumen an. Eine dünne Leiste die am Sitz vorbei geht kann auch fast 3m lang sein... in dem Fall ist der Sitz ( Abgesehen von der Länge ) der beschränkende Faktor, da er je nach Paket nur unterschiedlich eingeschränkte Winkel zulässt.
Okey, ich danke euch!
