Wuuuh ou des bruits ressemblant à un orgue à 140 km/h
BlackyJunior
Hallo Forum-Mitglieder und Experten,
ich habe ziemlich genau bei 140 km/h ein "wuuuh" bzw. Orgelton-artiges Geräusch, ähnlich als würde man permanent über den Standstreifen fahren. Es ist wirklich nervig und kaum zu ignorieren.
Hier ein kurzes Video: Cupra Leon ST 190 PS 2024 - Wummern Orgelton Geräusch 140kmh
-> Ggf. mit Kopfhörer hören - Man hört m.E. gut bei ca. 3-4 Sekunden des Videos, sobald der Tachozeiger um die 140 zurückgeht, kommt der Orgelton.
Davor und danach sind derartige Geräusche nicht wahrnehmbar. Also ja der Innenraum ist etwas lauter als bei anderen Fahrzeugen, Windgeräusche etc. aber für mich absolut i.O.
Beispiel: Cupra Leon ST 190 ps 2024 - 100 kmh keine Geräusche
Das Fahrzeug hat gerade mal 11.000 km und ist nun knapp 1 Jahr alt.
Was habe ich bisher versucht:
- Unwucht geprüft, Bereifung geändert, von Allwetter, auf Winter, auf Sommer, von 18 Zoll auf 19 Zoll, keine Veränderung
- Radlager laut Werkstatt und Reifenhändler i.O., kein Spiel
- Spalt zwischen Spiegelaufnahme und Gehäuse abgeklebt, keine Veränderung
- Unterbodenabdeckung geprüft, nichts lose
- Fahrzeug hält die Spur 1A
- Es gab auch keine sonstigen Bordsteinkontakt oder Ähnliches, jedoch ging einmal der Emergency-Assistent einfach an und hat das Fahrzeug aus dem nichts komplett runtergebremst und ausgeschalten.
Ideen:
- Bremssattel bzw. Bremsanlage rechts
- Getriebe / Differential Geräuschentwicklung / Resonanz mit xy
Habt ihr ähnliche Geräusche bei 140 kmh oder eine Idee / Lösung?
Danke für eine Rückmeldung.
Gruß Blacky
Hallo @BlackyJunior und Willkommen im Forum,
dem Video nach ist das Geräusch sowohl beim Beschleunigen, Halten der Geschwindigkeit und Verlangsamen vorhanden, korrekt? Klingt für mich sehr stark nach Windgeräuschen, wenn es nicht die Reifen sind.
Folgende Ideen zum ausprobieren:
- Benutze mal verschiedene Gänge bei 140 (5. und 6.) und höre, ob das Geräusch sich verändert, damit könnte man das Getriebe erstmal eher ausschließen
- Kontrolliere die Türdichtungen, ggf. Schiebedachdichtungen und Zierleisten auf Beschädigungen/Verschleiß und festen Sitz
- Kontrolliere mal den Bereich zwischen Motorhaube und Winschutzscheibe und den Wasserkasten unter der Frontscheibe, ich hatte hier auch schonmal ein kleines Blatt liegen gehabt, dass bei bestimmten Geschwindigkeiten ein Pfeifen verursacht hatte
Hallo Milan, ich danke dir sehr, ich weiß jede Rückmeldung / Idee zu schätzen! Das mache ich gleich, soweit mir möglich - Ein Schiebedach habe ich bspw. keines. Auffällig ist, dass es exakt bei 140 km/h vorhanden ist.
Dass es exakt und reproduzierbar bei 140 km/h ist, ist in dem Fall eine gute Sache.
Es gibt mittlerweile Messgeräte, die man ins Auto stellt und während der Fahrt alle möglichen Vibrationen aufzeichnen. Aufgrund der Charakteristiken der Schwingung können Rückschlüsse auf die Ursache und tlw. auf einzelne Bauteile gezogen werden. Nennt sich NVH-Diagnose (Noise + Vibration + Harshness)
Bonjour à tous,
merci encore pour vos retours.
Le changement manuel de vitesse n’a rien changé. J’ai également nettoyé une nouvelle fois tout le compartiment moteur des plus petits débris ou feuilles. Je n’ai pas de toit ouvrant. Les joints semblent parfaitement en ordre (même si Cupra a manifestement fait des économies sur les joints/l’isolation, y compris au niveau de l’isolation des passages de roue, etc.). Pourtant, ce bruit est tout sauf normal. Dernièrement, une légère vibration s’est même ajoutée au bruit d’orgue.
Je suppose que cela vient du système de freinage, ou qu’un frein / étrier ne se libère pas complètement, ou qu’un disque de frein est ovalisé, etc. Ce genre de problème est apparemment fréquent chez VAG / Cupra. Sinon, cela pourrait venir de quelque chose au niveau du différentiel / TQS.
J’ai un rendez-vous chez Cupra mardi. J’espère qu’ils procéderont de la même manière et localiseront la pièce avec un appareil de mesure.
J’ai de l’espoir et je vous tiendrai au courant, je reste toujours reconnaissant pour tout retour / expérience / idée.
Cordialement
Je croise les doigts pour que tu trouves une solution au plus vite !
Une autre idée serait de faire un passage au banc de puissance sans ventilateurs, ainsi les influences du vent seraient éliminées et on pourrait se concentrer pleinement sur le moteur/boîte de vitesses/différentiel...
Kurzes Update - Der Ton war durch den sehr professionellen Servicemitarbeiter klar hörbar und das Auto sollte vorerst nicht mehr bewegt werden. Da es jedoch nicht eindeutig lokalisierbar ist (Bremssystem oder Radlager oder Antriebsstrang, wenn auch klar rechts vorne, wird nun Cupra direkt eingeschalten).
Update: Es wurde auf Kulanz ein Radlager getauscht. Leider ist das Geräusch weiterhin vorhanden, vielleicht minimal weniger.
Cupra hat sonst keine Ansatzpunkte und wohl auch keine vergleichbaren Fälle. Die Bremsen seien in Ordnung. Es sei sehr schwierig, da das Geräusch nur exakt zwischen 139 - 145 kmh auftritt und sich nicht ein-eindeutig lokalisieren lässt.
Optionen wie Achse und Antriebswelle wurden nicht im Detail geprüft aber für unwahrscheinlich erklärt. Die Spurteinstellungen passen.
Ich soll nun nochmal mit neuen Winterreifen das ganze beobachten und dann wird ggf. nochmal ein Fall aufgemacht.
So wirklich zufriedenstellend ist das nicht.
Ich kann das so nicht akzeptieren und werde weiter Nachbesserung einfordern. Ich fahre das Fahrzeug 3 Monate zu 1.500 km und insgesamt hat es gerade mal 11.500 km, bei noch 4 Jahren Herstellergarantie. Für mich sind es die Bremsen:
Das ist mein Geräusch (bitte Kopfhörer nutzen): Cupra Leon ST 190 PS 2024 - Wummern Orgelton Geräusch 140kmh -> siehe ab Sekunde 8/9
Das ist das vergleichbare Geräusch (mindestens 80% Übereinstimmung): Audi A7 4G Wummern
-> siehe ab Sekunde 9 - "Das Problem waren die Führungen in den Bremssätteln. Ein Ausbauen und Reinigen, sowie anschliessendes Fetten, hat Abhilfe geschaffen."
In Mechaniker-Kreisen die Probleme mit VAG-Bremsen insb. bei Cupra bekannt. Dabei arbeiten die Bremssättel nicht richtig, pressen zu stark/falsch bzw. öffnen nicht frei bzw. erzeugen in Verbindung mit der Radschwingung und Bremsscheibe Resonanzen. Weitere Möglichkeiten wären Differenzial und/oder Getriebe.
Wenn das nicht klappt werde ich darauf bestehen das Fahrzeug zu wandeln.
Update: Das Ausbauen und Reinigen des Bremssattels hat praktisch nichts gebracht. Ein Umstecken auf andere Reifen, insbesondere solche, die höher Aufbauen, hat das Geräusch komplett verschwinden lassen. 3 Reifensätze (Bridegestone, Dunlop und Tracmax, letztere neu) zuvor, zigfaches Wuchten, brachten kaum/keine Verbesserung. Aber ein nochmal testweise aufgesteckter Michelin-Satz von Audi sehr wohl. Ich werde jetzt nochmal alle Reifen Winter + Sommer neu kaufen und auf ein bestimmtes Profil achten - Eines, dass verhindert, dass die Reifen nach außen "weglaufen" können mit möglichst großer Auflagefläche in der Mitte. Zu 90% ist das Problem gelöst. Es ist brutal, wie empfindlich die Cupras auf Reifen und deren Profil reagieren.
C'était un Michelin 215/50 R18 Treadwear 240. Il est plus haut. Mais ce n'est pas le point central selon l'état actuel, mais le profil.
Plus il y a de "rainures" larges orientées dans le sens de la marche, en particulier au milieu du pneu, mieux peut-être le comportement en cas d'aquaplaning et lors des tests en décibels, mais plus le pneu dérive vers l'extérieur et peut provoquer ces bruits dépendants de la vitesse (vrombissement/ton d'orgue). Même avec des pneus neufs ou ceux qui n'ont pas encore de dents de scie clairement visibles.
Je feiner le profil et plus grande la surface de contact au centre du pneu, plus la pression de contact sera répartie uniformément et des bruits plus monotones apparaîtront. Cupra teste apparemment avec ce qu'on appelle un "profil directionnel ". (On le trouve plus souvent sur les pneus toutes saisons et les pneus d'hiver, mais il existe aussi en tant que pneus d'été pour des voitures plus sportives). " Le motif est uniforme sur toute la bande de roulement et se présente sous la forme d'une flèche unidirectionnelle.."
Comme les Cupras sont clairement insuffisantes en matière d'isolation acoustique, notamment dans le passage de roue, on le remarque davantage, surtout quand on éteint la radio, etc., et qu'on a une ouïe plus fine. Mon bruit était si horrible que personne ne pouvait l'ignorer.
